Électrolyseur en panne
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 9.145 fois
Mon ClearWater C140T a fonctionné à sec. Il n'y a pas de détecteur de débit. Je ne sais pas ce qui a lâché. Comment tester?
Qu'est ce qui a lâché? Le transfo ? La carte électronique ? La cellule ?
Une fois la panne diagnostiqué, ou trouver les pièces?
Xavier
Dept : Loire Atlantique
Je viens de lire la notice des Clearwater série C et il me semble qu'ils disposent d'un détecteur de débit sur la cellule du côté des connexions électriques....
Ensuite, il y a un certain nombre de voyants lumineux sur la face avant avec une liste de défauts associés.
Y a t-il, sur l'électrolyseur ou sur son alimentation un fusible ou un disjoncteur (mais je présume que tu as déjà vérifié..) ?
Neige Sinno
Merci. de ta réponse.
Après vérification :
Oui il y a un détecteur de débit. Peut être ne fonctionne t il pas?
Oui j'ai trouvé un fusible (grillé) directement soudé sur la carte électronique.
Je le change en mettant un support de fusible, et je croise les doigts. on verra.
Xavier
Re bonjour,
Une fois que tu auras changé ton fusible, tu devrais pouvoir vérifier le fonctionnement de ton détecteur de débit via le voyant ad-hoc.
Question cruciale cependant : si ton fusible a sauté, c'est qu'il y a eu un courant trop élevé à travers....
Suivant le calibre du fusible, on devrait pouvoir déterminer si le problème concerne l'alimentation BT de la cellule ou l'alim. HT de ton contrôleur.
Tu devrais avoir des indications à ce sujet dans les specs papiers ou sur la plaque de la machine.
Neige Sinno
J'ai changé le fusible cela refonctionne.
mon fusible est un T 3,15A - 250V.
je regarde pour le détecteur de débit ...
Merci.
Bonne nouvelle et merci pour le retour.
Un fusible de 3,15 A qui saute sur une machine qui fait 100 à 300 W je présume, ça me paraît beaucoup.
Tu n'aurais pas un condensateur chimique qui aurait "pêté" (face bombée sur une capa. cylindrique bleue en général) ?
Neige Sinno
1 détecteur de débit : quand je le débranche, l'électrolyseur s’arrête (voyant rouge), ça fonctionne . Mais si j’arrête le débit rien ne se passe. L'électrolyseur ne s’arrête pas, La cellule se remplie de gaz.
2 Je ne vois rien aucun élément de claqué sur la carte, rien de bombé, aucun point de chauffe.
3 le fait qu'il est tourné sans débit donc à sec, aurait il claqué le fusible ?
Merci.
Je suis loin d'être un expert en électrolyseur mais on peut penser que s'il y a une sécurité débit ce n'est pas pour rien.
La débit de chlore généré par l'appareil est, toutes choses égales par ailleurs, proportionnelle à l'intensité du courant qui traverse la cellule. Si celle ci est "vide", l'impédance correspondante est quasi infinie et on peut imaginer que sur un appareil ancien comme le C140, cela puisse générer des voltages importants aux bornes de la cellule avec des conséquences sur la partie HT en amont.
Mais bon, ce ne sont que des conjectures...
Par contre, tu devrais pouvoir accéder à la partie mobile (souvent un levier ou un relais Reed dans un aimant) de ton détecteur et regarder si elle n'est pas bloquée en position "débit" par une saleté ou autre.
Neige Sinno
« Electrolyseur à sel + régulateur de ph »
Discussion lancée par renov_maison - 18 réponses
« Consommation régulateur Chlore liquide »
Discussion lancée par stefc33 - 26 réponses
« Joints creusés »
« Hypochlorite de calcium ou Chlore stabilisé ? »
Discussion lancée par la gaulle - 7 réponses
« Fuite filtre à sable AREBOS »
Discussion lancée par Monika5812 - 0 réponses
« Changement filtre a sable sans que l'eau tourne »
Discussion lancée par nad06700 - 4 réponses
« Piscine intérieure chlore et UV »
Discussion lancée par Ricomady - 20 réponses
