Terrassement .. géotextile piscine coque Alliance Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.531 fois
Nous nous lançons bientôt dans notre projet piscine coque 6x3 Alliance et nous nous chargeons du terrassement, pour le fond nous savons qu'il faut mettre le géotextile sous le lit de gravier mais les avis divergent concernant les parois, avez-vous mis du geotextile sur les parois en terre avant le remblaiement (en concassé)?
Un puit perdu est vraiment nécessaire ou pas?
Que conseillez-vous comme tube pour le piezomètre?
fannyw a écrit:Bonjour,
il faut suivre la notice fournie par Alliance, je ne l'ai plus sous la main mais je pense que Christophe ne va pas tarder à intervenir sur ce sujet.
NB: le puits est INDISPENSABLE, pas puits perdu mais puits de décompression.
En le vidant, on supprime la pression de la nappe phréatique sur la coque. Indispensable à chaque fois que l'on vide ou que l'on baisse le niveau d'eau de la piscine.
Pour les parois chez moi il n’y en as pas. Mais d’apres moi ca depend de la qualité du terrain. Pour ne pas qu’il s’effondre quand on pose le gravier laterale
Et puit obligatoire,
Dept : Loire
Merci pour vos réponses.
On a prévu de faire un piézomètre qui correspond au puit de décompression mais "quel tube" utilisé pour le faire?
On hésitait à faire en plus un puit perdu mais finalement le piézomètre pourra aussi ce rôle...
Le tube c’est du pvc de 200 mm ou du tube de drainage
Il faut que le diamètre soit assez gros pour y passer une pompe genre vide cave.
Va voir en vendeur de matériaux professionnels des travaux publics. Il faut juste une chute de 2 ou 3 m
Ça peut aussi etre une buse en beton
En bas ne pas oublier de faire un volume en cailloux sans terre genre puit perdu
Dept : Loire
1° vous demandez à votre revendeur qu'il vous fournisse 1 guide d'installation.
2° le géotextile va au contact du sol naturel et le gravier par dessus.
3° gravier sur les parois uniquement si sol sablonneux ou argileux.
4° pas besoin de puits perdu ou de buse si absence de nappe phréatique, par contre le piézomètre est obligatoire diamètre 200, pour cela drain agricole ou tube PVC avec des coups de disqueuse.
christophe a écrit:Bonjour,
Est-ce que le géotextile est obligatoire sous le radier ?
J’ai une paroi qui s’incurve vers l’interieur De 2,5 cms est-ce dans la tolérance sachant que l’autre côté est parfaitement droit
Merci d’avance
« Projet réalisable »
Discussion lancée par dimidu33 - 15 réponses
« Qui choisir pour une coque dans le 25? »
Discussion lancée par kiwibibi - 50 réponses
« DTP normes AFNOR AC-P90-321 »
Discussion lancée par Moun17260 - 13 réponses
« Nettoyage coque au Karcher »
« Construction Piscine Coque »
Discussion lancée par keemna123 - 1 réponses
« Profondeur piscine à coque »
Discussion lancée par hneves - 20 réponses
« Suppression piscine coque »
Discussion lancée par carom_78 - 25 réponses
Devis piscine coqueArtisan
Devis piscine coque
Photo de piscine coque
