Tuyau souple pH bouché... Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.399 fois
Re-bonjour à tous,
je n'en finis pas d'avoir des problèmes de piscine! Sans quoi je ne fréquenterais pas ce très beau forum!
Cette fois c'est l'alimentation en pH- qui ne fonctionne plus : à travers le tuyau souple, je vois le liquide faire des pulsations mais ne circulant plus.
Pourtant, j'ai vérifié si l'injecteur était bouché, il ne l'est pas. Tuyau débranché de l'injecteur, l'acide coule mais très peu. La pompe tourne sans problème.
J'ai vérifié la crépine d'aspiration, pas de problème. En revanche je vois comme des dépôts à travers le tuyau mais je n'ai pas observé de bouchon à proprement parlé.
Je viens de changer le bidon d'alimentation, pour une autre marque que précédemment... Et c'est là que se manifeste le truc. Le mélange des deux produits aurait-il pu créer un dépot?
Quelqu'un aurait une idée? Sinon je pense que je vais souffler à travers le tuyau avec un compresseur, en débranchant bien sûr les extrémités!
Merci de vos pertinentes réponses.
Sergio
Dept : Val De Marne
Bon, alors je me réponds à moi-même, espérant que mon expérience puisse aider un autre malheureux!
J'ai finalement changé le tube santoprène de la pompe pH, qui pourtant ne semblait pas percé et qui avait 4 mois.
Et miracle, le liquide circule normalement, les dépôts ont disparu...
Pour le moment, fin de l'histoire.
Dept : Val De Marne
seserge a écrit:Bon, alors je me réponds à moi-même, espérant que mon expérience puisse aider un autre malheureux!
Dommage de ne pas connaitre la raison, bon tant pis, l'essentiel est que ça marche ....
Peut-être est-ce un miracle ?
Si cette possibilité existe, il faut le signaler aux autorités religieuses pour qu'elles puissent aviser et nous dire ce que l'on doit en penser in fine...
Dans la négative, un test ou deux sur le tube de santoprene devraient pouvoir éclairer notre lanterne.
Alors seserge, comme je suppose que tu n'as que ça à faire (!?), es tu prêt pour une longue série d'essais ?
Neige Sinno
Non, j'en ai soupé des essais!! Je voudrais que cette satanée piscine me laisse juste travailler avec, pendant quelques temps encore!!
Dept : Val De Marne
« Fond de piscine sale 1 heure après nettoyage »
Discussion lancée par sabwood - 18 réponses
« Clapet anti-retour »
Discussion lancée par Jean-Paul44 - 5 réponses
« Conseil sur équipement »
Discussion lancée par solline - 29 réponses
« Filtre cartouche Hayward C3030 : spécifications Electrique »
Discussion lancée par APi@37 - 7 réponses
« Contrôleur electrolyseur zodiac tri ne demarre plus automatiquement »
Discussion lancée par RuDy7025 - 12 réponses
« Aide pour asservissement PAC »
Discussion lancée par fsc81 - 29 réponses
« Triton 2 clear pro ou Triton NEO clear pro? »
Discussion lancée par Frank31 - 7 réponses
