Vérification débit caniveau pour terrasse, à côté de la piscine...
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 7.256 fois
A côté de la piscine, je fais faire une terrasse en béton (en attendant d'être dallée en grès cérame peut-être) de 14m² (4m sur 3,50m (pente de 1cm/m descendant de la piscine, en direction de la maison).
A noter que le bas de cette terrasse rejoindra le bas d'une autre terrasse (que j'appellerai "petite terrasse", en pente inversée) de 2m de large, avant de rejoindre la maison...
Un petit schéma pour être plus clair :
[ piscine ], terrasse en pente > sur 4m, caniveau, petite terrasse en pente < sur 2m, [ maison ]
La question concerne le caniveau. En fait, le pisciniste (qui fait la terrasse) avait proposé un caniveau "fente" discret, mais il a peur qu'en cas de grosse pluie, l'eau puisse remonter vers la maison, si le caniveau se bouche, ou surtout en cas de grosse pluie... (il se déversera dans un puits perdu un peu plus loin).
La "petite terrasse" vers la maison est abritée, et en pente de 1cm/m environ également. On se trouve donc avec une sorte de "V", peu pentu, mais pas avec une surface énorme...
Le pisciniste préconise de mettre de préférence un caniveau classique, avec grille, mais cela est beaucoup moins esthétique, bien que pratique (pour nettoyage).
A votre avis, un caniveau "fente" sera suffisant par rapport au ruissellement de l'eau ? (il faut prendre en compte uniquement la surface de la terrasse, car autour, ce sera de l'herbe où l'eau s'absorbe facilement).
Pour précision, je suis vers Lyon, pas d'arbres aux alentours, orienté sud, le terrain étant en haut d'une butte, donc non inondable...
Merci pour vos préconisations !
Nico
Construction (Prêt à Plonger) d'une piscine 8x4m Irrijardin et aménagement du jardin à partir de janvier 2020.
De : Genas (69)
Cliquez ici pour commencer
Bonjour ,
il existe des canalisations en 50 de diamètre qui sont des drains . Je m'explique , c'est comme une canalisation en PVC 50 mais sur le dessus c'est plat avec une grille amovible (clipsée) . Elle est de couleur blanche et se vend en barre de 2,10 m . Demandez à un magasin de piscine près de chez vous si ils commercialisent les drains de plage de PROCOPI référence PED100 code 812100 . IL vous montreront les photos pour voir à quoi cela ressemble . Ces drains ont même des coudes des tés des bouchons de fin de ligne , etc .....
à bientôt
De : Bouloc (31)
« Carrelage plage piscine »
Discussion lancée par NAD - 6 réponses
« Caniveau et travertin »
Discussion lancée par Malice74 - 7 réponses
« Terrasse béton »
Discussion lancée par babouna - 6 réponses
« Terrasse bois sans margelle : question technique »
Discussion lancée par Bonson - 10 réponses
« Carrelage margelles »
Discussion lancée par esteban5622 - 13 réponses
« Probleme pour faire une plage en bois sans margelle »
Discussion lancée par moust22 - 8 réponses
« Avis pose terrasse sur plots »
Discussion lancée par bioumick - 11 réponses
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photo de terrasse
Photo de terrasse
Forum terrasse de piscine
