Documentation technique ferraillage piscine blocs à bancher
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.207 fois
Un lien qui devrait ravir ceux qui recherchent des infos de qualité concernant le ferraillage :
https://pdfslide.net/documents/cata-gamm-p-armasud-v180107.html
On y trouve également quelques références techniques qui permettent un peu de flexibilité même si les codes de calculs sont ancien...
Bonne lecture
Neige Sinno
Salut, merci beaucoup pour ce pdf qui va sûrement bien me servir...j’ai juste un doute sur les u pour les angles des voiles.... beaucoup mettent des angles directement comme pour le chaînâge du haut, cela ne marche pas.?
Les équerres pour le chaînage du haut sont là pour compenser la "poussée au vide" sur la ceinture supérieure.
Dans les rangées intermédiaires, tu mets des U ou des équerres comme ça t'arrange; si tu mets des équerres, mets en 3 et disposées comme pour le chaînage haut.
Neige Sinno
D’accord merci pour cette information!! Vu que tu as l’air calé quand même, j’ai un petit doute sur la mise en place des blocs a bancher...il faut que tous les canneaux soient alignés? J’ai du mal à trouver la vérité sur ce sujet. Si il y en a une....
Excellente question ! Les réponses varient d'un fournisseur à un autre, d'un maçon à un autre.
Ainsi, par exemple, chez Fabemi il y a trois types de blocs (de 20) par palette de manière à pouvoir monter chaque rangée de sorte que toutes les alvéoles soient alignées verticalement (Pour les blocs de 25 c'est un peu différent !).
La plupart des autres fabricants livrent des blocs qui imposent quasiment un décalage vertical progressif des alvéoles tout en conservant (presque..) un alignement vertical des fers.
Ce qui me paraît important, c'est qu'il y ait la quantité de ferraille requise par section de mur (voir mon lien plus haut) et que ces fers soient bien enrobés.
Personnellement, j'aime bien travailler avec les blocs Fabemi quand je peux.
Neige Sinno
Extraits d'une brochure assez ancienne que je n'ai pas réussi à retrouver sur le net..
Neige Sinno
Punaise tes une bible du btp toiWubje vais regarder du coté de la marque de mes blocs du coup!!!!!!!!!!!!!t’es au top
Euh... juste que j'ai rencontré des gens qui m'ont fait passer ces infos au moment où j'en avais besoin. Sinon la maçonnerie et moi...boof ! Je subis un peu.
Neige Sinno
« Fuite piscine au niveau du skimmer »
Discussion lancée par Pat5737 - 3 réponses
« Quel câble electrique svp ? »
Discussion lancée par shubaka - 14 réponses
« Débordement effet mirroir... ou pas ? »
Discussion lancée par cocoricou64 - 21 réponses
« Semelles d'attentes »
Discussion lancée par wildc4rd - 2 réponses
« Projet Construction Piscine Beton Region Toulouse »
Discussion lancée par paorsini - 20 réponses
« Avis sur une piscine maçonnée à débordement...! »
Discussion lancée par tooom - 9 réponses
« Dimensionnement Pompe/Filtre »
Discussion lancée par ClmntDCHN - 19 réponses
