Assemblage piscine bois conseils
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.848 fois
Petit nouveau dans le domaine, à par une piscine acier avant celle ci, je me lance dans l'assemblage d’une piscine bois de 6x4 m.
J'ai reçu le colisage vendredi, et j'ai tout stocké dans mon appentis, à l’abri de la pluie (mais malheureusement pas de l'humidité, très présente à cet endroit). Il ne faut donc pas que je tarde trop pour le montage.
Mais voilà, dans le 44 ces derniers temps, pas de trêve pour la pluie qui tombe quasi tous les jours (voir tous les jours en étant parfaitement honnête).
J'ai donc 3 questions dans un premier temps.
Le constructeur me demande de mettre le feutre de sol avant la piscine sur ma dalle beton, celle ci reposant dessus. Mais voilà, si celui ci est mouillé, celà aura t'il une incidence par la suite une fois que le liner sera en contact avec celui ci ?
La seconde question serait: peut on monter la structure par temps de pluie ? Pas sous des trombes d'eau, bien sur, mais par temps d'averse ou crachin breton ?
Et la dernière, combien de temps puis je laisser la structure tel qu'elle sans mettre le liner ( car ces derniers temps, la température n'est pas ideale pour la pose).
Une question serait légitime, celle du pourquoi ne pas attendre ? Très simple, dans mon appentis, l'humidité est tellement présente que les planches risque de se voiler très sérieusement et je n'ai aucun autre endroit pour les stoker. Je me dis qu'au moins, une fois assemblées, elles seront "prisonnières" entres elles.
Merci pour vos avis éclairés
Stef
Dept : Loire Atlantique
J'ai eu une une piscine en bois. La palette était resté dehors (juste sous bâche au moins 2-3 mois). Le plus important c'est de ne pas la démonter pour que les bois ne travaille pas.
Terrain acheté le 19 décembre 2005.
Permis accordé le 11 mars
Début de la construction le 30 août
Fin de la construction : 8 juin 2007
De : Pertuis (84)
Merci Vincent,
Mais c'est justement là le hic .... j'ai retiré les sangles et désolidarisé l'ensemble car le livreur n'avait pas d'autre choix que de me deposer le colis à l'entrée de la maison. Il a donc fallu que je retire le bois de la palette pour le stocker dans mon appenti.
Oui la c'est plus compliqué.
Je vois 2 solutions :
- soit rassembler les bois à l'abris et les sangler ensemble pour éviter qu'ils ne vrillent
- soit monter la piscine, et étayer à l'intérieur (^pour simuler l'eau)
Y a t-il une dalle de béton, des arceau métalliques ?
De : Pertuis (84)
Oui, grande dalle béton de 15 cm d'épaisseur, et il y a deux pieds galva à mettre de chaque coté (impressionnant la taille et le poids de ceux ci, d'ailleurs).
Bonjour, vous pouvez laisser stocker votre piscine mais mieux vaut la sangler pour éviter que le boit travaille.
Pour le montage je vous conseil d installer la feutrine après le montage de la structure, juste avant la pose du liner. Et vous pouvez tt a fait monter la structure et attendre avant de poser le liner. Il faut juste ne pas remblayer a l extérieure. Qu il ny ai pas de force contre la structure.
Dept : Vendee
« Pose piscine bois sur mortier maigre »
Discussion lancée par kauderni35 - 15 réponses
« Délai possible entre montage piscine bois hors-sol et pose liner? »
Discussion lancée par phoenix41fr - 9 réponses
« Matériaux piscine bois »
Discussion lancée par jlsolognot41 - 28 réponses
« Piscine bois hors sol se déforme... »
Discussion lancée par estematante - 32 réponses
« Prix réel global piscine installée ? Budget total ? »
Discussion lancée par Fanfan13600 - 17 réponses
« Piscine discount oceanide »
Discussion lancée par panini - 5 réponses
« Piscine bois sans dalle béton »
Discussion lancée par cehes - 6 réponses
Devis piscine boisArtisan
Devis piscine bois
Photos piscine bois
Photos piscine bois
Forum piscien boisForum
Forum piscien bois
