Programmateur + Pompe à chaleur
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 7.312 fois
Je possède une piscine tubulaire hors-sol de diamètre 3,66 et de hauteur 1,22 m.
Habitant en Alsace, j’ai fait l’acquisition d’une pompe à chaleur Poolex Nano afin de prolonger la période de baignade.
Par-contre, est-ce recommandé de mettre un programmateur électrique sur cette pompe ou vaut-il mieux la laisser tourner en permanence ?
Merci d’avance
Joël
Dept : Haut Rhin
Pourquoi un programmateur? Votre pompe vous lui donnez une consigne de température. Tant que cette consigne n'est pas atteinte elle est fonction et dés qu'elle est atteinte elle s'arrête. Si vous trouvez que votre pompe tourne trop vous baissez votre consigne.
N'oubliez jamais une chose, ce n'est pas parce que vous mettez au max votre température de consigne que votre piscine chauffera plus vite.
Merci pour votre retour.
En fait, c'est plus pour la pompe de filtration :
- Est-ce que je peux programmer la filtration et laisser en continu la pompe à chaleur ?
- Est-ce que la filtration doit fonctionner en même temps que la pompe à chaleur ? Et donc en continu ?
Dept : Haut Rhin
Normalement, c est votre pompe à chaleur qui gère votre pompe de filtration.
On dit que celle-ci est asservie à la pac.
Regardez le schéma de câblage sur votre Pac poolex.
Attention toutefois, si votre pompe de filtration dépasse la puissance maximum d asservissement, vous devrez passer par un relais de puissance pour activer votre pompe.
De : Vienne (38)
De : Vienne (38)
J'ai la Poolex Nano, qui n'a pas de branchement pour la pompe de filtration.
Je souhaite savoir s'il faut que je fasse tourner la pompe de filtration en continu ou si je peux la programmer ?
Merci d'avance.
Dept : Haut Rhin
Elle doit tourner en continue pour atteindre la consigne de température.
En suite , vous reprenez une filtration normale.
Il faudra augmenter votre temps de filtration si celle-ci s avère insuffisante pour maintenir la température du bassin.
Attention à bien utiliser un moyen de conservation des calories du bassin (vache à bulles, volet ou autre)
De : Vienne (38)
OK Je vous remercie.
Dept : Haut Rhin
Loicsoufflet a écrit:Elle doit tourner en continue pour atteindre la consigne de température.
Hop déterrage de sujet
j'ai un peu la meme question et je ne comprends pas trop la réponse.
ok pour le fonctionnement en continu pour atteidnre la température de consigne.
Mais ensuite, si je veux par exemple de faire fonctionner que de 8h a 20h, je fais quoi de ma PAC nano action ?
je laisse allumer et elle va se couper automatiquement ?
je lui met également un programmateur ?
merci
Julien
Dept : Somme
merci
Julien
2 solutions :
- la pompe est asservie à la PAC et c est donc la PAC qui déclenchera la pompe en plus de son horloge de filtration pour atteindre ou maintenir la consigne de température
- la pompe et la PAC sont indépendantes. La filtration devra être suffisante pour que la PAC puisse maintenir la consigne
De : Vienne (38)
2 solutions :
Merci pour ta réponse rapide.
effectivement la NAO action de chez Poolex ne permet pas d'asservir la pompe de filtration donc je suis dans le 2eme cas.
donc si je comprends bien ta 2eme solution , je gère ma pompe de filtration avec mon programmateur et je laisse la PAC toujours allumer ?
Et des qu'elle ne dectectera plus de débit elle va se mettre en veille ?
merci
Dept : Somme
Exactement Tongue
De : Vienne (38)
Personnellement, je l ai allumé pour passer de 23 à 30 sur 2 jours et depuis, la piscine est entre 30 et 31 sans PAC
De : Vienne (38)
Bonjour à tous et merci pour ces explications.
Je suis dans le même cas que plus haut :
- piscine prizm de Intex avec un petit filtre à cartouche 1,7 m3
- volonté de mettre une pompe à chaleur
- a priori, nécessité de changer le filtrage
J'envisage donc :
- un filtre à sable 4m3/h de intex (sans doute sur dimensionné mais avec pré filtre qui me semble pas idiot avant)
- PAC nano 3 de Poolex
- bache intex pour démarrer (avez vous des conseils ?)
Au risque de faire répéter :
- on fait fonctionner en intermittence la filtration (par exemple la nuit)
- la PAC poolex se mettra en veille auto sans risque de surchauffe si pas de débit ?
Si c'est bien le cas, dans ce cas, je pense que ma commande va bientôt partir
MErci !
Dept : Hauts De Seine
Pseudoto a écrit:Bonjour à tous et merci pour ces explications.
J'envisage donc :
MErci !
oui voila c'est ca tu as tout compris.
Apres concernant la filtration effectivement 1.7m3 ca doit etre trop juste surtout que ce n'est pas le debit de sortie reel.
par exemple moi j'ai une filtration intex a cartouche 3.8m3 mais quand tu regardes sur le carton c'est écrit débit de la pompe 3.8m3 et débit systeme 2.7m3.
vu que la nano 3 est prevu pour un débit minimum de 1.3m3 sur la doc (et 2m3 commercial) je suis bon mais toi avec ta pompe c'est sur que non.
Dept : Somme
Yes Julien !
C'est bien le cas. Trop juste. Et l'an dernier, on a quasiment pas utilisé la piscine car ... trop froide !
Donc je vais investir dans un filtre à sable. J'aurais bien commandé un bestway (le fournisseur de la PAC ne fait pas intex) mais on me dit que les filetages sont pas standards sur les piscines intex ...
Ha et alors dernière question
Dois je tout passer en 38 mm (avec un combo vannes d'arrêt + triple tuyaux à bague) ce qui va me couter un petit bras (3 x 40€ de tuyau, 40 € de vannes) ... ou bien laisser en 32 passe ?
« Entretien piscine »
Discussion lancée par Izy2tul - 4 réponses
« Brome 0 »
Discussion lancée par Filouphilippe - 11 réponses
« Substance inconnue dans ma piscine »
Discussion lancée par jéjé31450 - 29 réponses
« Différentes sortes de chlore »
Discussion lancée par lilamax - 10 réponses
« Oxymatic Smart 80 »
Discussion lancée par jojofero26 - 5 réponses
« Pompe tourne à vide plusieurs heures »
Discussion lancée par Frednam - 2 réponses
« Eau verte et brome à 0 »
Discussion lancée par la gaulle - 26 réponses
