Piscine gre en semi enterrée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.757 fois
J ai dans l idée de mettre une piscine type piscine gre structure acier (je pense) et la mettre en semi enterrée. Sachant qu'elle fait 7.50 x 3.75 et 1.20de haut.
Je souhaiterai la descendre de 40 cm dans le sol tout en faisant un sol drainant donc partir sur un trou de 90cm de profond , mettre 10 cm de galets + 10 cm de 4/16+ géotextile+ 10cm ou plus de sable fin.
Ma question est : es ce que ça tient dans le temps ??? 🤔🤔🤔
Dept : Vosges
Bonjour ,
Votre demande est : est ce que ma piscine tiendra dans le temps .
Pour vous tenir dans le temps , cela signifie quelle durée ?
Une piscine Ovale avec jambes de force latérale doit être montée sur un sol stable et durable si vous vous voulez qu'elle ait une durée de vie importante .
Pendant toutes les années ou j'en ai vendu , j'ai toujours insisté sur ce point : dalle de béton ou dallage pierre 60 x 60 sous la structure au minimum .
Si vous souhaitez l'enterrée de 40 cm , il faut juste prendre en compte , quand la piscine sera vide de la pression de la terre de remblai sur la tôle périphérique de votre piscine .
Il n'y a que lorsque la piscine est presque complètement enterrée que la situation devient sérieuse et que je conseilles un renfort structurel béton tout autour de la tôle piscine .
j'espère vous avoir aider
à bientôt
De : Bouloc (31)
Bonjour spécialiste 31 merci pour la réponse.
Que voulez vous dire par " vide de de la pression ..." ?
Voila la piscine qui serait au départ du projet:
Et voici ce que j aimerai faire au final :
D avance merci
Dept : Vosges
Pour la dalle béton je comprends bien mais pour le drainage ? Car sur une dalle béton avec les pluies il peut u avoir de l eau stagnante ..qui risque de faire s oxyder les panneaux non ?
Dept : Vosges
Bonjour ,
Oui , j'aurai dù mettre une virgule entre piscine vide , et pression exercée par la poussée de la terre .
C'est un peu une lapalissade mais une piscine 1er prix installée sur un sol de qualité ( dalle de béton) sera toujours plus solide qu'une très belle qualité de piscine posée sur un sol de sable .
Comme votre piscine sera enterrée de seulement 40 cm et si vous mettez des cailloux autour en remblai , il ne devrait pas y avoir de problème important concernant l'eau .
à bientôt
De : Bouloc (31)
Donc faire un sarcophage avec dalle en béton de 10cm Et éviter que la terre ne force dessus un coffrage pour le tour .
Dernière question l acier ne risque t il pas de s oxyder dans cette variante ? Peut on y apporter un petit plus pour la longévité ?
Dept : Vosges
Pensee vous,que les côtés en acier galvanisés vont "apprécier " le fait de mettre des cailloux sur tout le tour ? J ai peur que ça rouille plus vite non ?
Dept : Vosges
Bonjour Slash,
Et alors ton projet ? ?
J'en ai un aussi lol, plus ou moins le même que toi
« Coque Cocktail Piscine ou Piscine Maçonné avec Liner »
Discussion lancée par DASO82700 - 20 réponses
« HTH Shock dissout par erreur avant versement piscine SOS »
Discussion lancée par jitaro51 - 4 réponses
« Dépôt de cristaux de sels sur l'ensemble de ma coque - Gironde »
Discussion lancée par spirit6433 - 21 réponses
« Avis sur devis piscine béton armé »
Discussion lancée par ThomasFlash - 22 réponses
« Sav ABRISUD avec succés »
Discussion lancée par laurentB77 - 0 réponses
« Piscine magiline »
Discussion lancée par Maristine - 0 réponses
« Hivernage avec volet exterieur »
Discussion lancée par moi67 - 12 réponses
