L'électrolyseur se vide à l'arrêt
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.726 fois
Ma pompe est située au dessus du niveau de la piscine.
Je viens de remplacer la cellule de l'électrolyseur situé sur un by pass, et il se trouve que l'électrolyseur se vide à l'arrêt de la pompe. Il se remplit bien à la mise en marche et la pompe reste toujours amorcée, avant et après sa mise en marche.
Je commets peut-être l'erreur d'ouvrir le robinet de purge du filtre à sable après chaque arrêt, car il en sort un peu d'air... Peut-être dois-je stopper cette manipulation ?
Merci pour votre aide dans l'attente de votre analyse.
Bien cordialement.
Bonjour ,
Vous précisez que votre installation est au dessus du niveau de l'eau , donc si de l'air peut rentrer dans votre canalisation par les raccords unions de votre appareils au sel , des raccords de l'une des vannes de sorties , de l'orifice de purge du filtre à sable , de la vanne 6 voies : alors l'eau va naturellement repartir vers le bassin par les buses de refoulement .
Pour faire plus clair , prenez une paille , remplissez un verre d'eau , plongez la paille dans l'eau et bouchez le sommet avec votre doigt , si vous retirer la paille de l'eau en gardant votre doigt sur le sommet , l'eau reste dans la paille sans couler . Dès que vous retirer le doigt , l'eau s'échappe .
C'est exactement la même chose pour votre installation .
On ne parle pas de fuite d'eau , car de ce coté votre installation à l'air étanche sinon vous l'auriez signalé , mais votre installation quelques part après la pompe n'est pas étanche à l'air . Une molécule d'eau est beaucoup plus grosse qu'une molécule d'air .
à bientôt
De : Bouloc (31)
Bonjour de nouveau,
Je vous remercie, votre diagnostic était le bon.
Un mauvais resserrage de la bague de mon électroliseur, et l'air passait.
J'ai tout démonté et enduit le joint de vaseline, un léger serrage et à la mise en marche, le problème était réglé.
Merci de nouveau pour votre efficacité.
Bien cordialement.
« Démontage raccord collé »
Discussion lancée par tac7 - 7 réponses
« Question indicateur à aiguille Electrolyseur »
Discussion lancée par tac7 - 42 réponses
« Comment rattraper de l'eau verte »
Discussion lancée par Pat-42 - 8 réponses
« Pompe rpm »
Discussion lancée par Rmistik - 14 réponses
« Régulation du ph par co2 »
Discussion lancée par francqhsp - 10 réponses
« Conseils pour local technique »
Discussion lancée par flopat - 10 réponses
« Hivernage filtre Astral Pool + coque »
Discussion lancée par moi67 - 3 réponses
