Algues vertes sur ligne d'eau
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.645 fois
Env. 80 message
J'ai remarqué hier quelques algues vertes au niveau de ma ligne d'eau (et du bord du volet roulant), également au niveau du skimmer.
Voici le contexte :
piscine enterrée béton, 8 x 4 x 1,20 m, 38m3
mur filtrant
située en Normandie
Actuellement en hivernage actif, donc sans chlore, filtration 6h par jour, elle est à 8°.
J'ai fait un test de TAC : 80, ce qui est bas mais dans la norme.
J'ai nettoyé ma ligne d'eau et le bord de mon volet roulant avec de l'eau mélangée à un peu de javel.
J'ai également ajouté une pastille de chlorilong.
Il a énormément plu ces derniers temps, est-ce l'eau de pluie qui a fait verdir mon eau ?
Que puis-je faire de plus pour éviter que les algues ne reviennent ?
Merci pour votre aide !
Messages : Env. 80
Dept : Eure
Filtrez en journée plutôt que la nuit.
Faites un nettoyage à la brosse pour décoller les algues et faites un chloration choc.
Utilisez un galet de chlore lent pour commencer le traitement.
De : Vienne (38)
Env. 80 message
Bonjour et merci pour votre réponse.
Ok je vais faire un traitement au chlore choc
Savez vous à quoi cela est dû ?
Messages : Env. 80
Dept : Eure
Très certainement une augmentation de la température suffisante pour un développement d algues.
Vous n aviez peut-être pas réalisé un hivernage parfait ( trop tôt)
De : Vienne (38)
Env. 80 message
Merci encore pour votre réponse.
Cela ne fait que 2 ans que nous avons la piscine. Le 1er hivernage s'était bien déroulé, aucune algue.
Que voulez vous dire par "trop tôt"? J'attends que la température descende en dessous de 12, je mets du produit d'hivernage bayrol et je règle la filtration. Que me conseillez vous ?
Merci !
Messages : Env. 80
Dept : Eure
Vous faites bien.
Vérifiez le taux de phosphate du bassin. Pour une poussée de algues si virulente, vous êtes certainement hors des limites très hautes!
De : Vienne (38)
Env. 80 message
Merci encore !
J'ai testé mon eau, le ph était un peu bas (6.8), j'ai traité au bicarbonate pour remonter tac et ph, et je suis maintenant à 7.2 de ph et 90 de tac.
J'ai fait un traitement au chlore choc. L'eau est très propre à présent, plus d'algues vertes.
Il me manquait le phosphate dans mes mesures. Même quand on pense connaître il y a toujours un truc qui se rajoute
Je vais acheter un testeur de phosphate au cas où les algues reviennent.
Merci et bonne journée !
Messages : Env. 80
Dept : Eure
Nettle a écrit:Il me manquait le phosphate dans mes mesures.
Le phosphate n'est pas forcement le paramètre le plus important, il faut aussi connaitre le taux de stabilisant (c'est important de le connaitre quand les températures vont remonter) et le taux de chlore.
bien que l'eau soit à 8°C, la surface est le lieu idéal pour le développement : températures plus élevées, des poussières, de l'humidité et  de la lumière.
franchement un ph de 6.8 c'était parfait si le TAC n'est pas trop bas (>50)
Dept : Paris
Le taux de phosphates est un paramètre essentiel. C est la nourriture des algues.
Le stabilisant bien entendu est aussi essentiel mais même une eau parfaitement chlorée, équilibrée peut conduire à une pousse d algues si le taux de phosphate est trop haut
De : Vienne (38)
« Avant traitement TAC question bête... galet entretien »
Discussion lancée par Jofazophe - 0 réponses
« Message verifier cellule sur boitier ZodiacEi »
Discussion lancée par bianca14 - 0 réponses
« Filtration + PAC par panneaux photovoltaïques »
Discussion lancée par Dudu87350 - 11 réponses
« Piscine 6 m3 oxygène actif »
Discussion lancée par macapi - 15 réponses
« Raccordement électriqued électrolyseur au sel et régulateurde Ph »
Discussion lancée par Papaoutai24 - 13 réponses
« Erreur de traitement brome / chlore »
Discussion lancée par Jeff24490 - 5 réponses
« Robot electrique »
Discussion lancée par aurecois - 38 réponses
