Terrasse en béton désactivé sans margelle ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.419 fois
Déjà j 'espère que vous allez bien..
Nous sommes propriétaire d une piscine krono de 7x3 ..
Ma question est la suivante ?
Peut on faire une terrasse en béton désactivé sans margelles sur une dalle existante?
Mon artisan me dit que non et que l 'on doit trouver des margelle de 11 à 13 cm de hauteur pour pouvoir appliquer le beton ..
Un premier artisan m 'avait proposer de daller ma terrasse mais cela c est très mal passer avec lui et plusieurs artisans ne veulent plus le faire dans notre belle région Alscienne..
Donc l'idée est de faire du beton désactivé ..
Merci si retour il y'a et encore une fois portez vous bien.
Wingchun
Dept : Bas Rhin
Pourquoi ne pas s'adresser à un courtier ?
Sur ForumPiscine.com, il y a une section "crédit immobilier" qui permet d'entrer facilement en contact avec un courtier en crédit immobilier. C'est gratuit et ça permet de comparer les taux de toutes les banques. De plus, dans certains departements, le formulaire calcule aussi les prets aidés !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/credit_immobilier/
Bonjour ,
Je n'ai aucune compétence en dallage de terrasse mais je vais vous expliquer le rôle essentiel d'une margelle .
Une margelle possède une courbure naturelle qui permet à l'eau de pluie , à l'eau de lavage des terrasses de ne pas tomber dans le bassin et ainsi d'éviter l'apparition de tâches et empêcher l'apparition des algues .
Avant les margelles étaient souvent posé au dessus de la terrasse , maintenant les margelles sont au même niveau que la terrasse et prolonge celle ci au bord du bassin , elle serve aussi esthétiquement à délimiter le pourtour de la piscine , c'est la raison pour laquelle aujourd'hui , elles sont de couleurs légerement différentes des terrasses .
je ne conseilles donc pas à la terrasse de venir jusqu'au bord du bassin .
à bientôt
De : Bouloc (31)
Merci pour la réponse.
Effectivement il me faut donc trouver des margelles 13 à 13 cm de hauteur..
Portez-vois bien
Dept : Bas Rhin
De 11 à 13 cm..
Dept : Bas Rhin
Bonjour ,
La piscine doit être filtrée 4 fois par jour quand l'eau est à 30 °C.
Ce qui veut dire que l'intégralité de l'eau du bassin doit être filtré en 6 heures .
Donc volume d'eau divisé par 6 et cela donne la puissance efficace minimum de la filtration .
a cela , il faut prendre en compte les pertes de charges dù à l'éloignement du local technique , l'exposition aux éléments , l'orientation du bassin par rapport aux vents .
En règle genéral on multiplie par 1,3 . ( on rajoute 1/3 de puissance ) .
Mais dans la pratique , on a souvent envie de brancher des accessoires , balai aspirateur ( minimum 6 m6/h pour fonctionné un minimum ) ou un petit robot autonome ( minimum 3/4 cv pour la pompe piscine )
Une fois que vous avez choisi la puissance de la filtration , vous devez adapté les pièces scellées dans le bassin à la filtration , sachant que :
1 skimmer aspire environ 7 m3/h
1 refoulement classique 5 m3/h
donc vous devez en avoir autant que nécessaires pour correspondre parfaitement au débit de filtration choisi .
Je vous conseille aussi une prise balai situé entre 20 et 30 cm sous l'arase , très pratique pour nettoyer la piscine .
à bientôt
De : Bouloc (31)
Bonjour ,
oups voilà ce qui arrive quand on fait plusieurs choses en même temps , je me suis trompé , j'ai posté ma réponse dans un mauvais sujet .
Etj e ne retrouve plus le sujet qui voulais ma réponse .
Bon vous aurez compris : ne pas tenir compte de mon dernier post , désolé .
à bientôt
De : Bouloc (31)
« Décaissement autour de la piscine »
Discussion lancée par kahuet - 13 réponses
« Technique de pose margelle sur piscine polyester »
Discussion lancée par brico40 - 5 réponses
« Carrelage 80x80 cm façonné ou non ? »
Discussion lancée par nicomk - 12 réponses
« La ceinture béton est-elle obligatoire pour 1 coque ? »
Discussion lancée par Rêve31 - 18 réponses
« Probleme de pente plage piscine »
Discussion lancée par Je.c - 4 réponses
« Terrasse bois sans margelle : question technique »
Discussion lancée par Bonson - 10 réponses
« Aménagement d'une plage de piscine en dalle de béton armé »
Discussion lancée par gours87 - 6 réponses
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photo de terrasse
Photo de terrasse
Forum terrasse de piscine
