Avis sur devis
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 11.298 fois
bonjour,
voici un devis pour une piscine tradi,en partie hors sol (terrain en pente).
Merci de faire part de vos critiques(prix...) et de dire si on a pensé à tout. On trouve la partie carrelage chère...
une hauteur de 1.20 à 1.30(au niveau de la bonde de fond). PLan d'eau de 3.6m par 7.2m.
Terrassement:décapage de l'existant pour plateforme,terres non évacuées et remblayage après travaux non compris = 541.8 e
Maçonnerie:
-coffrage,ferraillage et coulage du radier de 20cm en béton armé=3544.60e
-élevation parois agglos à bancher de 27 compris ferraillage et coulage=3531e
-installation et calage des 7 pièces à sceller= 196.70e
-chainage haut en béton armé formant arase =887.34e
-forme des 3 marches béton arrondies dans angle= 780 e
-enduit intérieur hydrofuge,finition frotassée=2795.60 e
-forme de gorge arrondie dans les angles inférieurs= 517 e
-pose des margelles coté terrasse (margelles fournies par le client)= 595.92e
-enduits parois extérieures et arase 3 cotés en 2 couches de gris et 1 couche colorée = 649.60e
-revêtement mosaïque en plaques sur trame en collage et jointage y compris toutes sujétions de découpe = 5521.60 e
Total HT =19019.36 e
Total TTC du terrassement et maçonnerie = 23395.15 e
DEVIS FOURNITURE ET POSE D’UN ENSEMBLE TECHNIQUE POUR UNE PISCINE DE 40 M3
1) P PIECES A SCELLER : fourniture ;
Ensemble comprenant : 1 bonde de fond, 2 skimmers, 2 refoulements avec buses orientables, 1 prise balai, 3 traverses, 1 projecteur 300W/12V et 1 boite de jonction.
2) T GROUPE DE FILTRATION 12 M3/h«sable posé» ;
Ensemble comprenant 1 filtre à sable side équipé d’une vanne 6 positions, une matière filtrante 2 granulométries, et 1 pompe auto-amorçage monophasée avec panier à feuilles. L’ensemble est commandé par un tableau électrique complet, avec 1 disjoncteur, 1 contacteur, 1 interrupteur de commande Auto/ manu, 1 horloge de programmation, 1 transformateur de 300W/12V et 1 interrupteur différentiel 25A A 30 MA.
3) H ENSEMBLE PVC: P3050
Ensemble comprenant le PVC Local pression nécessaire au montage complet du Groupe de filtration (5.00 ml du local) Ensemble avec toutes les vannes ¼ de tour et raccords démontables.
4) T ACCESSOIRES :
Ensemble comprenant un aspirateur, un tuyau flottant, une épuisette fond/surface, une brosse, et un manche télescopique.
Montant total du technique 12 M3/h: T.T.C : 3.757,30 €
Electricité et égout sur place au local ;
Voir le constructeur : Dans les tranchées, les tuyaux reposent et doivent être recouverts de sable.
« Dans le cadre de la Loi du 4 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines, nous sommes à votre disposition pour étudier un dispositif de protection de votre bassin conforme aux normes. »
Options :
1) [COLOR=#NaNNaNNaN]T [/COLOR]ELECTROLYSEUR ZODIAC T.T.C : 1.513,92 €
Fourniture, mise en place, et mise en route d'un électrolyseur modèle : (EI10) de marque ZODIAC Clearwater complet avec charge de sel de 150 kg
2) T REGULATION PH T.T.C : 940,00 €
Fourniture, mise en place et mise en route d'une régulation automatique pH ZODIAC : comprenant une sonde, un tableau de gestion et une charge pH.
3) [COLOR=#NaNNaNNaN]O[/COLOR] ROBOT : « posé » (nouveauté 2011) T.T.C : 1.290,00 €
Fourniture et pose d'un robot Jet Vac, dernier modèle complet avec surpresseur eau de mer tableau électrique complet et vannes d'isolement pvc.
4) Pompe à chaleur ZODIAC p9 mono « posé » (nouveauté 2011) T.T.C 3.221,00 €
Fourniture d'une pompe à chaleur, Système performant, économique, à installer à l'extérieur et à proximité de la filtration Raccordement hydraulique par by-pass. Condenseur à eau en Titane anticorrosion. Thermostat de régulation standard monté.
MONTANT total du technique posé avec Options 1) 2) et 3) T.T.C 10.722,22 €
MONTANT ramené à titre exceptionnel T.T.C 9.920,00 €
venez découvrir ma maison familiale varoise, elle en vaut le détour:
http://maison-mal-facons-bis.over-blog.com/
elle est tellement bien faite que j'en demande la destruction...
adhérente AAMOI 447(association remarquable)
De : Le Sud Du Var,en Bord De Mer (83)
bonsoir.
Maçonnerie:
-coffrage,ferraillage et coulage du radier de 20cm en béton armé=3544.60e + chainage haut en béton armé formant arase =887.34e
+-élevation parois agglos à bancher de 27 compris ferraillage et coulage=3531e : total: environ 8000 euros, cela ne correspond pas au prix du marché
-revêtement mosaïque en plaques sur trame en collage et jointage y compris toutes sujétions de découpe = 5521.60 total: soit environ 9000 euros, ne correspond pas au prix du marché.
il faut savoir les débits et la marque de la pompe et du filtre
1) T ELECTROLYSEUR ZODIAC T.T.C : 1.513,92 €
Fourniture, mise en place, et mise en route d'un électrolyseur modèle : (EI10) de marque ZODIAC Clearwater complet avec charge de sel de 150 kg.
a ce prix il y a ses électrolyseur de meilleur qualité.
donc, structure, revêtement, ne correspond pas au prix du marché selon moi , au prix proposé, l'électrolyse est limité d'un point de vue technique.
le devis me parait interessant
De : Allauch (13)
merci pour ces commentaires.
« Où placer mon electrolyseur »
Discussion lancée par gilles01234 - 12 réponses
« Renouveler eau piscine »
Discussion lancée par junelo - 107 réponses
« Fissures piscine beton »
Discussion lancée par martindns - 16 réponses
« Avis sur constructeur leader pool »
Discussion lancée par annees80 - 10 réponses
« Détérioration Madrier »
Discussion lancée par momo-38 - 13 réponses
« Reparation liner »
Discussion lancée par jigpower - 9 réponses
« Qu'elle piscine »
Discussion lancée par cowine - 7 réponses
Forum administratifForum
Forum administratif
