Remplacer collecteur d'aspiration
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.007 fois
A chaque arrêt/redémarrage de mon système de filtration, du sable sort par les 3 buses de refoulement de ma piscine (pas du tout en fonctionnement normal cependant).
Je viens de vider mon filtre à sable pour vérifier l'état de mes crépines et celles-ci ne présentaient pas de cassures nettes (elles sont cependant vieilles, + de 12 ans).
Cependant, deux fixations du collecteur de filtration ce sont cassés très facilement lors du dévissage de 2 crépines sur les 8, dont un morceau tenant le "tube d'évent" (cf photo ci-dessous).
Je pense donc que mon problème venait de là car il y avait bien du sable dans le collecteur. Je voudrais donc changer cette pièce mais cela semble très fastidieux (mon filtre à sable est un Naja NS-650-A (cf schéma ci-dessous), et la pièce à changer et celle numérotée 4).
J'aimerais donc vos conseils sur les points suivants :
Pensez-vous que le problème de sable sortant par les buses peut être lié à autre chose (calcaire, surpression, ...) ?
Le collecteur d'aspiration est-il une pièce changeable sur ce type de filtre ? Si oui, auriez-vous des préconisations pour le changer sans trop galérer ?
D'avance merci pour vos retours !
Alexy
Ton filtre ne serait-il pas plutôt un 610 ?
Dans ce cas les pièces détachées se trouvent relativement facilement sur le web.
Quant au remontage des crépines c'est toujours une galère ....
Neige Sinno
Je viens de vérifier et il s'agit bien d'un 650.
Savez-vous si les tuyaux intérieurs peuvent se sortir pour mieux accéder aux collecteurs des crépines ou sont t'ils solidaires du filtre ?
« Zéophine gel - action cube ? »
Discussion lancée par Brouns64 - 1 réponses
« Sable dans piscine »
Discussion lancée par Mimi0652 - 4 réponses
« Rajouter du sable dans mon filtre »
Discussion lancée par domenico74 - 8 réponses
« Zeolite et floculant »
« Choix TR60 ou TR100 »
« Niveau d'eau baisse lorsque la pompe est éteinte »
Discussion lancée par alolaterre - 34 réponses
