Piscine tôle semi enterrée
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.639 fois
Avant j'avais une piscine autoportante de 0,76m de haut et de 3m de diamètre, mais les chats aimant boirent dans la piscine ou dormir sur le boudin, j'en ai logement marre de mettre des rustine et ma fille voulai plus de profondeur, mais j'ai plusieurs questions:
- je vois que les piscines sur le net on un liner de 30/100 et je trouve ça bien trop fin. Vos avis ?
- je compte enterrer ma piscine d'environ 40cm et mettre une couche de 10/15cm de sable très fin sous le dessous, pensez vous que cela soit bien ?
Car j'entends divers avis sur du sable, dalle béton,etc...
Bonne soirée.
Je viens car nouvelle question, j'enterre ma piscine de 40cm et je comptais remblayer avec de la terre, mais si je dois changer le liner dans quelques années, le poids de la terre ne risque t il pas de pousser la rôle de la piscine et donc de l'endommager ?
Dois pas plutôt mettre 40cm de haut de moellons ?
Env. 80 message
Yo38430 a écrit:Salut,
Ce serait l'idéal.
Cela dit, 40 cm de hauteur de poussée de terre, ne me semble pas énorme, mais cela reste un risque (risque supprimé si tu ceinture en agglo)
Messages : Env. 80
Et merci pour ton avis. J'ai une autre interrogation :
-si je part sur une piscine en bois (avec les dimension similaire), le pro ma dit qui fait une dalle Betton et un delta MS le long de la piscine, j'ai un sol qui n'a pas était retourné depuis 10ans (donc tassé et stable) si je mets 10cm de sable tassé, une feutrine, cela est bien ou faut il vraiment une dalle béton?
Quelles sont vos avis sur du vécu?
A votre place je mettrai 15 cm de petit gravier en le tassant, après avoir enlevé la tourbe et 10cm de sable sur le gravier.
Env. 80 message
J'ai toujours entendu dire mon beau père (grand maçon devant l’éternel) que pour qu'un remblai ne bouge plus, il fallait 30 ans...
Le remblai de ma piscine atteindra cet age vénérable l'an prochain... Du coup j'envisage sérieusement de faire faire un dallage béton (quoique j'ai une petite appréhension du fait que mes tuyaux qui courent autour du bassin seront "définitivement" inaccessibles)
Yo38430 a écrit: si je mets 10cm de sable tassé, une feutrine, cela est bien ou faut il vraiment une dalle béton?
Perso, j'aurais une petite préférence pour une dalle béton et une feutrine, mais je pense que si le terrain est bien plat et que le sable que tu vas mettre ne se "barre" pas ça doit pouvoir le faire.
Pour être sur que le sable reste en place, il me semble judicieux de décaisser un peu le terrain naturel et de remplir ensuite de sable (comme ça il ne s'écoulera pas par les côtés)
Messages : Env. 80
Pour info comme je le disais je vais enterré 40cm de la piscine sur les 1,20m de haut qu'elle fait.
Et sans le confinement il est sur que j'aurai fait une dalle, mais avec ce maudit cov19 tout est fermé chez moi... C'est pour ça que je voulais vos avis.
Où en est ton projet ?
Finalement j'ai creusé ainsi que semelle de fondation plus une rangée de moellon et finition par mur d'Arras le tout ferrailler.
entre la terre et la piscine j'ai mis un géotextile et une petite dizaine de centimètres de sable fin.
Merci pour les infos.
Semi enterrée finalement ?
Les finitions
Tu as des photos ?
Bonne soirée 😉
Tu veux des photos une fois finis ou des étapes (+fini)?
Bonjour, ce serait le top 👌😁. Mon email: raphael_roger [@] Hotmail.com 😉😉
J'ai pas beaucoup de photos, je renvois ça sur ta boîte mail, car je viens d'essayer sur le site mais c'est ultra long pour une....
« Demande d'avis piscine 10m x 3m AQUANOV »
« Avis devis piscine caron dans le morbihan »
Discussion lancée par blo56 - 7 réponses
« Conseils piscine coque Europool France ? »
Discussion lancée par Sébastien54 - 91 réponses
« Dépôt bleu turquoise sur les joints »
Discussion lancée par Djak13 - 13 réponses
« Avis sur devis terrassement piscine »
Discussion lancée par stourot - 18 réponses
« Section cable elec pour pompe 3cv »
Discussion lancée par pedro_31 - 0 réponses
« Avis sur devis piscine Desjoyaux »
Discussion lancée par Morgyl - 16 réponses
