Volet roulant: impossible a nettoyer ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 13.666 fois
Bonjour a tous. Suite a l'achat de notre propriété nous rénovons la piscine couverte qui est a l'abandon depuis quelques temps. Pas de fuite . filtration a sable OK. pompe a chaleur OK . Mais impossible de récupérer le rideau de piscine. Croûte de calcaire collé . essais karcher , nettoyant rideau , détartrant filtre. Connaissez vous un produit capable d'enlever cela ou de ramollir ce dépôt ?  Merci[img]no[/img]
Dept : Pas De Calais
Pas sur que c'est du calcaire ! c'est pas une piscine sous abris avec un traitement au sel ?
De : Avrille (49)
Bonjour. non c'est une piscine sous abris mais pas un traitement au sel. la couche c'est bien du calcaire mais un dépôt de plusieurs année. Avez vous une idée pour faire décoller cette couche?
Il faut utiliser de l'acide chlorhydrique diluée avec une éponge qui gratte un peut Attention portez des gants et lunettes et bien rincer et c'est pas gagner bon courage.
De : Avrille (49)
Acide oui mais pas d éponge grattante cela va rayer irrémédiablement vos lames.
Diluer a quelle proportion? Je ne voudrais pas faire fondre les lames!
20% oui plutôt une brosse à chiendent.
De : Avrille (49)
Bonjour, la solution anticalcaire par "trempage" des lames avec de l'acide chlorhydrique dilué est correcte à mon sens mais attention à 2 choses :
- l'acide risque d’endommager les pièces et visserie en inox si il y en a
- l'acide risque d’abîmer l'enduit si il contiens du ciment (carrellage, beton ciré, enduit silico marbreu.... sinon derouler si possible à l'extèrieur du bassin, en cas d'impossibilité le remplacement du tablier du volet n'est pas une option trop chère.
courage en cette pèriode
alexdeberck62 a écrit:Diluer a quelle proportion? Je ne voudrais pas faire fondre les lames!
Les lames ne fondront pas !
comme dit plus haut, diluer à 20 % environ on peut mettre l'acide dilué dans un pulvérisateur de jardin (tout plastique) c'est pratique.
- pulvériser l'acide dilué sur les lames, laisser agir 2 mn, rincer abondamment
- si ce n'est pas assez efficace, recommencer en laissant agir plus longtemps (en général en moins de 10 mn, c'est bon)
Quand on a trouvé la bonne durée, c'est assez facile de pulvériser sur quelques m², rincer et continuer
Dept : Pyrenees Orientales
Je suis plus pour une application au pinceau (Il va vous en falloir un certain nombres ) Cela va permettre une action mécanique qui va accélérer un peu le nettoyage. Mais ne vous faîte pas d illusions vous en avez pour quelques jours, bon en ce moment ça occupe....
Ah oui j'oubliais, à quoi sert un volet sur une piscine couverte?
Je viens de voir que la piscine est couverte ! avez vous une électrolyse?
De : Avrille (49)
« Choix Prix volet roulant »
Discussion lancée par jackherer - 11 réponses
« Message d'erreur Hydra Systeme IMMEO »
Discussion lancée par Bruno 7 - 11 réponses
« Demande de conseil volet piscine. Abrisud ? Azenko ? Autre ? »
Discussion lancée par Sebski - 12 réponses
« Lames Volet Solaire »
Discussion lancée par Philippe BÉRARD - 16 réponses
« Etanchéité de l’axe d’un volet immergé »
Discussion lancée par Jeremy Cricket - 1 réponses
« Volet PVC Noir »
Discussion lancée par ChrisP - 4 réponses
« Quel type de modèle de télécommande que j’ai pour mon volet ? Help me... »
Discussion lancée par espoir333 - 1 réponses
Devis rideau de sécurité
Sécuriser sa piscine
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
Forum sécurité piscineForum
