Legére fuite sur vanne 6 voie Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 14.515 fois
Suite à la remise en service de la piscine, je constate un peu d'eau au niveau de la vanne 6 voies de filtration.
Avec la vanne en position filtration, tout fonctionne normalement sans baisse de niveau d'eau du bassin et aucune trace d'eau sur la vanne.
Le problème survient uniquement au démarrage de la pompe, un peu d'eau sort du couvercle de la vanne et puis plus rien.
Je soupçonne le joint torique du couvercle de la vanne ?  dois je entreprendre des maintenant un démontage de la vanne pour tout changer (joint torique et joint étoile ? ) ou attendre un peu que cette légère fuite disparaisse afin d'assurer le traitement d'eau du bassin et ne vérifier les joints qu'en fin de saison ?
Me sentant pas trop à l'aise pour entreprendre ce genre de démontage et ou trouver les bons joints de cette vanne type Astral  ?
De : Villeneuve Sur Auvers (91)
Sujet résolu !
Ne fais rien et attend un peu
Salut
Merci de la réponse, je pense avoir trouver le type de vanne.
Une Classique de 1 1/2, j' attend confirmation de ASTRAL avec le N° code 09758 pour commander et avoir un joint en réserve. Dans l'immédiat , je vais donc attendre et laisser la filtration en service pour assurer le traitement de l eau du bassin.
Apres un resserrage léger des boulons du couvercle de la vanne, la fuite semble avoir disparue.
Reste un problème sur mon régulateur/ pompe de PH Astrapool.
Il semble ne pas injecter le produit malgré la demande de la sonde.
Ai vérifier les flexibles et crépine et ne semblent pas obstrués.
Pense a un désarmorcage de la pompe, mais ne trouve pas dans la documentation comment faire .
Si quelqu'un a une idée?
« Eau du puit devient verte apres avoir mis du chlore »
Discussion lancée par vaness03 - 35 réponses
« Liner déchiré, réparable ? »
Discussion lancée par phil2795 - 0 réponses
« Pas assez de pression »
Discussion lancée par dinosor - 5 réponses
« Liner anti derapant sur marches escalier »
Discussion lancée par Space37 - 19 réponses
« Petite piscine a debordement question pente pour le debordement »
Discussion lancée par OceaneM - 17 réponses
« Taille de piscine ? »
Discussion lancée par DecoAmateur - 14 réponses
« Réparation de liner pour piscine enterrée »
Discussion lancée par Alae - 1 réponses
