Evaporation ou fuite
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 11.894 fois
j'ai besoin de vos lumières face à une question que je me pose :
J'ai acheté une maison fin octobre 2019 près de Marseille avec une piscine à double débordement ( 11 m + 6 m) avec en plus une plage immergée de 2,70m X 6 m et carrelage foncé, soit un total de presque 14 m x 6 m, l'ensemble des constructions a 2 ans.
J'ai toujours constaté depuis mon entrée dans les lieux qu 'il y a de l'évaporation, du moins j'espère que c'est juste ça mais je commence à avoir des petits doutes car depuis quelques jours, alors que l'eau est à 16°C en moyenne ( entre 15 et 17 en fait) et qu il fait plutôt doux en journée avec soleil et frais la nuit ( 5 °C), je constate une perte d'1,5 cm d'eau par jour alors qu'en moyenne c'est un peu moins ( 1 petit cm je dirais, parfois moins).
J'ai fait le test hier matin du seau rempli d'eau et posé sur la plage immergé, j'ai fait les repères, ce matin le niveau de l'eau dans le seau a baissé de 0,5 cm alors que le niveau de la piscine a lui baissé de 1,5 cm.
Je précise que j'ai fermé toutes les vannes, aucune filtration pendant 24h
1 / A votre avis cela vous parait il normal de perdre 1,5 cm actuellement vu les nuits fraiches ?
2 / A votre avis cela vous parait il normal d'avoir une perte plus importante dans la piscine ( grande surface) que dans le seau ?
Merci infiniment de votre retour
Richard
j'ai un peu le même problème que toi. J'ai une piscine coque enterrée depuis trois ans qui a été posée entièrement par des professionnels compétents, des piscinistes d'Agen très sérieux. J'ai fait emménager les abords de la piscine par un paysagiste qui a mis une bâche, des plantes et des graviers. J'ai remarqué dès le départ que la terre sous la bâche autour du bassin était détrempée, mais je pensais que ça venait de la condensation. J'ai commencé à soupçonner une fuite quand je me suis aperçu qu'en été le niveau du bassin descendait trop vite: environ 10 cm par semaine par grosse chaleur. Je précise que j'ai un abris que je met en position ventilation l'été et que je ferme totalement l'hiver.
J'ai fait récemment comme toi le test du seau: ces 15 derniers jours, j'ai perdu 5 cm dans le bassin et 2,5 cm dans le seau, alors que les températures étaient assez fraiches avec du soleil dans la journée. Il est vrai que sous l'abris il peut faire jusqu'à 30° à midi. J'ai fait venir le technicien qui a testé avec un bouchon muni d'un piston toutes les entrées sorties et qui n'a rien décelé. Il a utilisé un colorant pour les skimmers et les projecteurs et rien non plus. Du coup il me dit que le bassin ne fuit pas mais n'arrive pas à expliquer la différence de niveau entre le seau et le bassin. Quelqu'un aurait il une explication?
Dept : Tarn Et Garonne
C'est vrai qu 'il y aurait parfois de quoi s'arracher les cheveux.
Je vais tenter de contacter un pisciniste pour qu'il me fasse certains tests mais avec ce confinement on est pas non plus aidé.
Je me pose la question de savoir si on peut tester l'étanchéité non pas de la tuyauterie car j'aurais des bulles d'air à la sortie des refoulements si j'avais une fuite de ce coté là mais plutôt coté des spots, spots encastrés dans les marchés, buses non correctement scellées dans le béton également ?  A votre avis ?
Pour le moment je vois qu'il y a du silicone blanc autour de toutes les buses de refoulement et des 2 spots, c'est étrange d'ailleurs non ? Dites moi si c'est normal car moi dans la piscine de ma précédente maison le cache n'etait pas siliconé et on pouvait l'enlever en faisant 1/4 de tour, là c'est peut être différent...
Merci de votre retour
Pour les spots il y a la fluorescine (20 euros le kit sur amazon). J'ai aussi de la silicone autour des skimmers, d'ailleurs elle se délite quand on passe le doigt dessus, le pisciniste a dit que ce n'était pas grave...
Ok merci je vais étudier ça !
quelqu'un peut il me dire si c 'est normal d'avoir du silicone autour de mes 2 spots d'éclairage ?
J'ai peut être la solution à mon probleme, je suis en train de vider la piscine pour regarder ça de plus près, je vous joins 2 photos, un carreau s'est décollé et un morceau de joint est en train de partir
Bon les 6 carreaux ont ete enlevés car cela sonnait creux, la perte d'eau ne vient vraisemblablement  pas de la car l'enduit sous carreaux est intact.
Retour à la case départ j'ai bien l 'impression,
Les 6 buses et les 2 projecteurs sont entourés de silicone blanc, je les referai mais je doute que cela vienne de là aussi car l'enduit a surement été posé correctement, je vais tacher de démonter les 2 spots, peut etre un joint ?
Il me reste la bonde fond a verifier mais ca a l air propre aussi
Et enfin les 12 spots led encastrés dans la maconnerie des escaliers, hier, aprés avoir vidé la piscine, de l'eau s'est échappé pendant plusieurs heures du spot le plus bas de la piscine, tout autour des 12 spots il y a des petites fentes dans le plastique et l'eau sortait par là, serait ce la clé du problème ?
Si quelqu'un a un vis sur la question ?
Merci d avance
Bjr Ritchie13
vous dites que depuis le départ vous constatez que le niveau baisse ,meme quant tout est arrêté
QUESTIONS
y'a t il baisse de niveau quant il y a du vent ou pas de vent ?
dans les 2 cas la baisse de niveau est elle égale ?
Bonjour Ahunuivoile,
Sincèrement on a pas beaucoup de vent ici actuellement, je n'ai pas vraiment remarqué de différence à vrai dire.
Par contre ce qui m'a vraiment choqué c 'est d avoir perdu plus de 4 cm en 1 journée et en meme temps j'ai constaté l infiltration d'au au niveau des carreaux mais cela ne vient pas de là.
Je viens aussi de démonter les 2 projecteurs et c'est propre aussi.
De toute façon il parait que le test du seau est sans appel, vous me le confirmez ou alors tout peut dépendre de la surface de la piscine ? En effet s'il y a du vent cela pourrait augmenter le phénomène d 'évaporation plus vite que dans le seau ?
Je suis un peu perdu pour le moment
Oui le vent augmente l'évaporation mais pas de 4 cms en 24 H !
quand je pensait au vent ,je pensais que celui ci pouvais pousser l'eau au dela des bacs tampon sans que vous ne vous en aperceviez , ce qui arrive si ceux ci ne sont pas asser large
alors une fuite par la bonde de fond ?
fuite d'autant plus embêtante que c'est une piscine a débordement , car la filtration sur ces bassins ce joue au Millimètre
Bonjour j'ai eu un peu ce problème de fuite introuvable sur ma piscine . du coup je suis un peu au point
oui vous avez une fuite si la différence d'eau dans le seau et dans la piscine est différente
est ce que le niveau continue de descendre une fois passé sous les skimmer ?
Bonjour à vous 2,
Non le vent ne pousse jamais l'eau en dehors des bacs de rétention, pas de problème de ce coté là.
La bonde de fond me semble correctement scellée, c'est facile à regarder car la piscine est totalement vidée pour la réparation des carreaux qui se décollaient ( fissure d'un joint je suppose et l'eau est rentrée mais le fuite ne vient pas de la car l'enduis en dessous est nickel) et je n'ai pas observé de bulles d 'air aux refoulement donc pas de fuite entre la bonde de fond et la filtration.
Comme c 'est une piscine a débordement je n'ai pas de skimmer mais je perds plus que le seau que la filtration tourne ou pas.
Je pense tester tous les éléments durant le remplissage de la piscine, avec le test du seau et peut être en même temps avec de la fluoreceine. à l'oeil tous les éléments semblent parfaitement fixés dans la maconnerie, pas de fissures de joints autour des buses ou bonde.... C 'est perturbant.
une probabilite de fuite peut elle être imperceptible à l 'oeil nu une fois la piscine vidée ?
Hélas j’ai bien Peur qu’une fuite ne se voit pas forcément à l’œil nu , meme piscine vidée
La mienne se trouvait sur le tuyau de traversée de paroi , il était mal scellé ....seul l’encre a pu nous le révéler...
Il est probable que la fuite vienne d’un élément scellé , à ce que m’a dit le spécialiste en détection de fuite
Je serai vous je remettrai en eau et testerai à l’encre tous les éléments , spots prise balai refoulement bondé de fond ( tant que le niveau est bas ) etc etc
Filtration arrêtée vous pulvérisez l’encre autour de l’élément et vous regardez attentivement .... si y’a une fuite vous allez le voir se barrer rapidement
Voilà pour mon avis
Bonjour Ciocciu,
Merci pour votre message, c'est en effet ce que je compte faire au fur et à mesure que je remplis la piscine, je vais commander de la fluorécéine
Bonne journée
Bonne chance ... vous allez trouver c’est sur
Et je vais aussi tacher de creuser la piste de ce spot encastre dans la marche du bas car beaucoup d'eau est sorti par les petites fentes dans le plastique, tout autour des leds ( qui elles sont protégées)
Je ne pense pas qu il soit normal que de l'eau s'échappe par ces fentes et cela faisait comme des petites fontaines quand le niveau d'eau est passé en dessous du spot
Est ce que cela parle à quelqu 'un ?
Perso je sais juste qu’un spot doit être immergé derrière pour refroidir l’ampoule, il doit être démontable pour pouvoir changer l’ampoule et donc le couvercle contenant l’ampoule doit se retirer facilement
La fuite est souvent ( c t le cAs pour moi ...une fuite de plus) au niveau du passage du câble électrique , presse étoupe pas
serré ou absent
[img]no[/img]
Bonjour et merci Ciocciu pour ton avis.
Une chose est sure c 'est que de l'eau qui s'écoule de là pendant plusieurs heures c 'est pas normal.
J'ai essayé de démonter le spot mais l'enjoliveur a été scéllé dans la marche alors que normalement il aurait du venir se poser vissé sur la marche !  du coup impossible de sortir complètement la partie spot, y a un truc qui l'en empeche, j'ai pourtant enlevé la rondelle en plastique qui sert à tenir la partie électrique.
Je pense donc remplir tout l'orifice de mastic colle pour colmater l'éventuelle fuite, je ne pense pas avoir de problème de surchauffe après.
Ah oui ok effectivement ....c’est un petit spot ? Et l’ampoule c’est une seule petite led ?
Un petit test à l’encre me paraîtrait judicieux avant de mastiquer non?
Histoire que tu le fasse pas pour rien .... au pire il te faudra évacuer qq cm d’eau pour mastiquer
Oui c 'est assez petit, il y a 3 leds et le diamètre de la partie électrique doit faire 4 cm.
Oui je pourrais attendre de faire le test avant de bourrer de mastic colle mais je ne suis pas certain que le test sera positif avec peu d'eau en recouvrement, la pression ne sera pas assez forte je pense
Je me dis surtout que si en vidant la piscine de l'eau est sortie pendant plusieurs heures c'est que de toutes façons il y a anguille sous roche donc je préfère m'en occuper de suite pour après me concentrer sur le test des autres pièces, d'autant plus que le reste à l'air sain et semble étanche ( joints ok, propres)
Ok tiens nous au courant
« Avis sur devis piscine 8x4 maçonnée »
Discussion lancée par Villa64 - 40 réponses
« Mini piscine et PLU »
Discussion lancée par Pakitoz - 0 réponses
« Reparation escalier pvc desjoyaux F25/50 »
Discussion lancée par chingy1997 - 18 réponses
« Tuyaux sous dalle »
Discussion lancée par fabray - 12 réponses
« Dimensions plage immergée piscine »
Discussion lancée par Madzou - 19 réponses
« Avis sur un devis piscine bois beaver pool »
Discussion lancée par olive13 - 23 réponses
« Bâche à barre et protection piscine »
Discussion lancée par lc1 - 7 réponses
