Analyse eau trouble Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 9.335 fois
Une photo vaut mieux qu'un long discours, alors voici :
J'ai réalisé un hivernage passif.
Au réveil de la piscine :
- eau très trouble, surtout après le nettoyage complet au balai aspirant ;
- le PH à 7,2 ;
- le Chlore à "0" ;
- le PPM à 350 (je précise que l'eau du robinet est à 350 ppm chez moi) ;
Je décide donc de réaliser un chlore choc. Le dosage indique 200g / 10m3 et j'ai environ 35m3, donc je dois mettre environ 700g. Le problème est que le doseur indique 20cl donc 200g, mais le poid d'un doseur n'est que de 80g. Bêtement, je n'ai pas pesé la boite complète pour savoir quel est le poids total des grains... Donc j'ai mis 7-8 bouchons, mais j'ai l'impression que j'ai vidé de moitié la boite de 3Kg....
Bref, après 24h :
- eau un peu moins trouble, mais j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment avancé (cf. photo) ;
- le PH à 6,5 (à priori, normal à cause du chlore) ;
- le Chlore élevé (fushia / rose) ;
- le PPM à 450 (donc 100ppm de plus que l'eau de chez moi) ;
Selon-vous, est-ce normal que l'eau soit toujours trouble? On parle d'attendre 48h, mais bon, la on est loin non? Est-ce que je dois équilibrer le PH immédiatement ou attendre la "fin" du chlore choc?
J'ai également pensé à un problème de calcaire, car j'ai l'impression qu'il y a de la "poussière" sur les marches basses de la piscine.
Je précise que j'ai acheté cette maison avec la piscine déjà construite et donc que je n'ai pas eu la chance de parler avec un pisciniste...
Merci d'avance pour votre aide .
Sujet résolu !
Bjr
Je ne suis pas specialiste mais je retablirai des mtnt le niveau de ph...
ensuite tu mets tes pastilles clore lent
Puis un traitement anti algue 24h puis du floculent en chausette.
Ensuite tu passes ton balai aspirateur et tt au long du procesus tu verifies tres regulierement la pression de ton filtre a sable et fait un lavage contre courant rincage des que nevesaire.
Theoriquement ca devrait regler ton probleme.
Dept : Herault
Merci pour ce retour. Je vais essayer de me procurer du floculent en chaussette, mais c'est un peu chaud en ce moment .
Je vous tiendrais au courant des résultats avec photo, histoire que ça puisse servir d'exemple !
J ai exactement le meme probleme... L appro en floculent chaussette...
Dept : Herault
Bon, en l'absence de floculent en chaussette, j'ai rehaussé un peu le pH hier soir et ajouté de l'anti-algue qui fait aussi un peu clarifiant, je commence a voir le fond, c'est déjà pas mal.
Au niveau des mesures :
- le PH à 7,34 (les doses indiquées sur la boite annonçaient +0,2pH pour la dose que j'ai mise...) ;
- le PPM à 450 ;
Je vais nettoyer le fond et le vider à l'égout en attendant le floculant !
Bonjour jaimelot
jaimelot a écrit:Bonjour,
jolie piscine
PPM c'est une unité de concentration identique à mg/l ou µg/ml
il faut donc deviner ppm de quoi ? j'imagine que tu parles de la dureté ?
Comme ton pH a baissé  (7.2 à 6.5) après ce chlore choc  j'en déduis que tu utilises de l'acide trichloroisocyanurique (chlore stabilisé)
Aïe! mauvaise idée d'utiliser du chlore stabilisé pour faire une chloration choc.
il faut, de préférence utiliser du chlore inorganique: chlore liquide (javel) ou hypochlorite de calcium (boites à couvercles rouges)
Pourquoi ? :
- si ton taux de stabilisant est déjà haut, tu vas aggraver la situation
- Ce type de chlore n'apporte que 40%  de chlore (concentration massique après dilution). le reste n'est que de l'acide cyanurique (stabilisant).
Pour 700gr. dans 35m3 tu as augmenté ton taux de stabilisant de 11 mg/l (ce n'est pas négligeable) et ton taux de chlore a augmenté de 18 mg/l, suffisant si ton taux de stabilisant n'est pas trop haut.
s'il est trop haut, tes chlorations choc ne donneront aucun résultat.
jaimelot a écrit:
Bref, après 24h :
C'est quoi cette mesure ?
patience, il faut continuer à filtrer.
Certains conseille le floculant, perso je n'en ai jamais eu l'utilité et tout dépend de la formulation.
il faudrait connaitre ton TAC et ton taux de stabilisant également.
Dept : Paris
Reprend les bases
PH à 7,2 environ
chlore a 1 ou 2 ppm
verifie ton taux de stabilisant (acide isocianurique) si ton eau est vielle (plus de 5 ans) change la, sinon 1/3 à changer
effactivement ne met pas de chlore stabilisé si tu ne connais pas ton tx de stabilisant
utilise du floculant ou clarifiant avec la filtration 24H/24 pendant 48h puis contre laveg : les bases, les bases
Hello Ment@leau !
Merci pour ta réponse étayée et ultra pertinente !. J'ai relu de la théorie et je comprends (un peu?) mieux pourquoi toutes ces questions !
ment@leau a écrit:il faut donc deviner ppm de quoi ? j'imagine que tu parles du TAC ou de la dureté ?
Effectivement, j'ai utilisé un appareil électronique pour la mesurer (Lien Amazon). En lisant le détail, en fait il s'agit de la conductivité de l'eau (donc la concentration globale en ions hydrogène H+), donc ce n'est ni le TAC, ni la dureté...
ment@leau a écrit:Comme ton pH a baissé  (7.2 à 6.5) après ce chlore choc  j'en déduis que tu utilises de l'acide trichloroisocyanurique (chlore stabilisé)
Tu es très fort   ! J'ai lu après qu'effectivement il aurait fallu acheter du chlore non stabilisé, sachant qu'il y en a probablement beaucoup trop dans mon eau...
ment@leau a écrit:Pour 700gr. dans 35m3 tu as augmenté ton taux de stabilisant de 11 mg/l (ce n'est pas négligeable) et ton taux de chlore a augmenté de 18 mg/l, suffisant si ton taux de stabilisant n'est pas trop haut.
Je suis curieux des maths derrière ton calcul  ?
ment@leau a écrit:s'il est trop haut, tes chlorations choc ne donneront aucun résultat.
Dans le mile vu la tête de mon eau...
ment@leau a écrit: il faudrait connaitre ton TAC et ton taux de stabilisant également.
Tu as entièrement raison  , avec en plus la dureté de l'eau !
Bon, j'ai contacté un pisciniste, j'espère pouvoir récupérer des testeurs de TAC/TH/Stabilisant mardi !
Merci beaucoup Ment@leau !
C'est un appareil qui mesure la conductivité de l'eau pour en faire une extrapolation en terme de concentration des ions présents.
il ne mesure pas " la concentration globale en ions hydrogène H+", tu confond avec le pH.
Le pH mesure le logarithme de la concentration des ions H+
tu aurais mieux fait d'investir dans un  photomètre qui t'aurais permis de mesurer le chlore,pH,TAC et stabilisant
Pour moi cet appareil ne te servira à rien.
il n'y a pas que des maths, il faut connaitre certaines bases en chimie. Un premier cycle universitaire est nécessaire.
C'est à confirmer, seule une mesure du taux de stabilisant le dira.
Quand as-tu vider une partie de ton eau pour la dernière fois ?
bien ! tu nous donneras les résultats...
Dept : Paris
ment@leau a écrit:Quand as-tu vider une partie de ton eau pour la dernière fois ?
J'ai eu la maison, et donc la piscine en février 2019 et l'ai vidée complètement car elle était vaseuse au fond et verte foncée, donc je n'ai pas eu de souci particulier au début. J'ai mis des galets de chlore lent avec stabilisant tout l'été.
ment@leau a écrit:tu aurais mieux fait d'investir dans un  photomètre qui t'aurais permis de mesurer le chlore,pH,TAC et stabilisant
Je voulais uniquement acheter un pH mètre, mais pour quelques euros de plus, il y avait un pack pH + "ce que j'ai cru être un mesureur de TAC". Le pack était de 25€. Quand je regarde sur Internet, un photomètre, ça coûte minimum 120€ non?
ment@leau a écrit:bien ! tu nous donneras les résultats...
Oui, j'y manquerai pas !
En parlant de testeur, que pensez-vous de ces pastilles sur ce site?
Bon, j'ai des bonnes nouvelles   !
Déjà la photo, ensuite les explications !
Entre temps, je n'ai rien fait de spécial à part nettoyer le fond en le vidant à l'égout et en filtrant le plus possible.
J'ai pu acheter des bandelettes pour tester ph/Clore libre/alcalinité/stabilisant :
Si elles sont fiables (je vais refaire un test bientôt), il me manquerait de l'alcalinité !
Si je résume, il fallait donc vider à l'égout le fond de l'eau et attendre 3/4 jours que le chlore fasse effet. J'ai bien conscience que faire le chlore choc avec un stabilisant était une MAUVAISE idée, mais, à priori, dans mon cas, j'ai eu de la chance .
Merci pour vos messages constructifs !
« Affaire ou piège... pompe a chaleur? »
Discussion lancée par clairdalf - 14 réponses
« Taches noires fond de piscine et même paroies insupprimables »
Discussion lancée par achile39 - 15 réponses
« Problème filtration »
Discussion lancée par Pam-1975 - 20 réponses
« Nage à contre-courant »
Discussion lancée par ulysse04 - 316 réponses
