Probleme pompe Magiline
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.202 fois
Ma pompe de piscine Magiline, fuit par l’arrière et l'eau remonte dans la boite électrique ... Comment changer les joint pour la rendre etanche ?
Bonjour, il n'y a pas de "joints"pour la rendre étanche, en fait le roulement situé entre la partie hydraulique et la partie electrique d'une pompe sert de joint, il ne faut surtout pas taper dessus pour le sortir de sa cage, cela se fait grace a une presse hydraulique chez un réparateur de pompe (environ 150 euro piece et mo), voir vers chez toi qui peu le faire
jacquet piscine services a écrit:Bonjour, il n'y a pas de "joints"pour la rendre étanche, en fait le roulement situé entre la partie hydraulique et la partie electrique d'une pompe sert de joint, il ne faut surtout pas taper dessus pour le sortir de sa cage, cela se fait grace a une presse hydraulique chez un réparateur de pompe (environ 150 euro piece et mo), voir vers chez toi qui peu le faire
Je ne connais pas les pompes magiline mais c'est un peu surprenant ce que vous dites, un roulement qui fait joint ? Je n'aurai jamais vu ça. Si c'est réellement le cas ce n'est pas étonnant qu'il y ait un jour un problème !
En règle général il y a une garniture mécanique qui assure l'étanchéité. Et suivant les montages, elle se change relativement facilement.
Amicalement.
Bonjour Champy 21 avez vous réglé votre problème? Surtout ne jeter pas votre pompe. Celle-ci se révise.
« Algue moutarde? traitement ou vidage / nettoyage/ remplissage? »
Discussion lancée par 0jerome - 4 réponses
« Reglage buses de refoulement Piscine Krono »
Discussion lancée par PYC36 - 74 réponses
« Ma nouvelle facon de démarrer ma piscine super vite »
Discussion lancée par tech - 17 réponses
« Chaussette pour cartouche »
Discussion lancée par Dominicke - 14 réponses
« Dimensionnement équipements de filtration »
Discussion lancée par APi@37 - 5 réponses
« Cartouche compatible Magiline »
Discussion lancée par isio4 - 18 réponses
« Diffuseur de chlore flottant et bâche à bulles »
Discussion lancée par paulotim83 - 17 réponses
