Rénovation piscine besoin d'aide
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.614 fois
Je viens d'acheter une maison a rénover avec une piscine,
Les fondations de la piscine date de 2003 (coulage des murs, ferraillage, terrassement en pleine masse et fond du bassin réalisé en béton armé )
Il est noté piscine rectangulaire 8x4 avec escalier oblique fond plat 1.40m en moellons à bancher.
Mon problème le liner (aussi de 2003) est a mon avis Kpout
Celui ci présente des trous au dessus de la ligne d'eau et dans les angles si j'appuie avec mon doit cela fait le trou (comme si il était sec et craquant, d'ailleurs quel peut être le problème si l'eau passe a travers ? )
J'ai fais des devis pour le liner en Pvc armé comme celui installé et cela me reviens trop chère pour cette année avec le reste de la maison, mon idée est donc d'utilisé de la peinture pour maxi 2 à 3 années d'utilisation,
J'aurais donc voulus savoir si quelqu'un a déja utilisé en rénovation du gel coat (Arcane industrie ou Sika) ?
Des précaution a prendre ? Pour la rénovation et l'utilisation de ce genre de produit ?
Je ne connais malheureusement personne autour de moi qui connait le domaine de la piscine et moi même j'essaye de lire et de me renseigné mais cela est compliqué, donc si quelqu'un pourrait m'éclairer, partager son expérience je suis preneur, dans l'attente de vous lire et d'échanger ensemble
Dept : Haute Savoie
Bsr  spity
j'ai pas tous saisi
vous voulez peindre sur le liner pourri ??
si c'est ça
NON
et quoique vous fassiez , cela a un cout
alors , soit vous changer le liner
soit vous  faite un enduit de ciment lisse  (glacis)  sur tout le basin  puis apres vous peignez avec de la peinture de chez Arcane industrie .
rien d'autre .
BEI DER ARBEIT
Bonjour Désolé je me suis peut être mal exprimé effectivement le but est d'enlever moi même le liner en place. Je sais que tout à un cout mais la peinture est quand même moin chère qu'un bon liner et autant je me sens de peindre mais poser un liner moi même ce n'est pas la même... Et je suis conscient que la peinture est une solution de courte durée en attendant d'avoir le budget pour par exemple la pose d'un liner en PVC armé plus tard.
Pour la préparation du support le fournisseur de chez arcane me dit uniquement qu'il faut vérifier si présence de fissure, et poncer le support, qu'il soit sain, poreux, uniforme et direct appliqué 3 couches du produit avec bien entendu certaines recommendation.
C'est donc pour cela que je demandais des avis et si des gens avait franchit le cap et je vois déjà que pour vous il faut faire un enduit glacis ?
Merci de vos réponses.
Bonne journée
Dept : Haute Savoie
La solution de peinture de chez arcane , n'est pas une solution de courte durée si celle ci a été correctement appliquée sur un support sain.
autrement dit avec un glacis + peinture vous aurez le meme ''touché '' et rendu qu'un liner ou un coque .
Bonjour merci pour votre réponse, avec quel produit feriez vous l'enduit glacis du beton ? Oui il y a très peu de retour sur des solutions de peinture (on dirais mal vu) et bien entendu idem pour les proffesionel et donc d'où ma réflexion sur la longévité...
Dept : Haute Savoie
Pour information je vais entreprendre les travaux fin de cette été avec les produits Arcane suite à beaucoup d’échange avec un technicien de chez maison-étanche, je ferais un retour avec photo etc si intéressé et pour l instant je recherche toujours des avis ou conseil, merci à vous !!
Dept : Haute Savoie
Bonjour , j'ai a peu près le même projet que vous, je serai ravi que vous me fassiez part de votre expérience notamment sur la prepa du support avant l'utilisation des produits arcane. merci beaucoup
J'ai posé récemment de la peinture ARCAPISCINE de chez "Maison Etanche". Il faut faire attention au taux d'humidité du béton sur lequel vous allez poser la peinture et investissez dans l'appareil qui mesure ce taux (en vente chez Maison étanche par ailleurs).
Ce taux doit être inférieur à 5%, chez moi il était plutôt vers 9% et résultat la peinture cloque dés que vous mettez en eau ... tout est à refaire !!!
Je réfléchis à la peinture EPOXY souple de chez Solinov qui semble accepter l'humidité si vous prenez la précaution d'utiliser un primaire au préalable.
Voili voilà
Dept : Nord
Je suis également dans la même situation..... que pensez vous d'une piscine maçonnée avec un enduit béton type glacis recouvert d'un PRB IMPERFOND en passe de 18mm?
C'est ce que me propose mon maçon.
Dept : Haute Vienne
« AVIS SUR DEVIS MAGILINE 18 »
« Auto construction mini-piscine de 3m/3m »
Discussion lancée par niru - 9 réponses
« Raccordement et liaison pièce à sceller »
Discussion lancée par SylvainC76 - 4 réponses
« Avis ferraillage piscine à débordement sur la longueur 6x4 »
Discussion lancée par chasseursdimages - 8 réponses
« Nage a contre courant avec aspiration au fond de la piscine »
Discussion lancée par chrisbiot - 26 réponses
« Evacuation eau piscine maçonnée »
Discussion lancée par les eaux du lot - 6 réponses
« Raccordement électrique Coffret piscine au Tableau Principal »
Discussion lancée par nightflowers - 6 réponses
