Fuite au niveau d'un manchon sur tuyau souple
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 10.928 fois
bonjour , suite à une reparation du tuyau souple de sortie skimmer, le manchon que j'ai mis fuit par le haut , on voit sur la photo que le collage n'est pas terrible
Pensez vous que je puisse badigeonner de colle bleue la dessus afin de colmater la fuite  ?
merci pour vos précieux conseils
lolo
tu peut faire l'essai, mais moi je décollerais a chaud ( décapeur thermique ) et ferais un double encollage tube male manchon femelle.
Cdt.
Dept : Charente Maritime
Ok merci pour le conseil mais le décollage à chaud ne va pas endommager le tuyau souple ?
Mettre de la colle ne sert à rien. Décoller vous pouvez essayer mais ce n est pas évident.
Ok surtout que je n’ai aucun moyen de descendre ou monter le tuyau , pour l’emmancher j’ai du le tordre (le tuyau blanc )ce qui a fait peter le collage du manchon ... donc je suis un peu coincé
Il faut couper et remettre un bout de tuyau et deux manchons.
quelque soit votre decision, faire double encollage. je n'ai jamais eut de fuites.
Cdt
Ok en fait j’ai coupé et mis un raccord simple en bas et en haut un raccord union pour éviter de devoir tordre le tuyau pour le rentrer dans le manchon ..... sur les conseils avisés d’un marchanfd d’accessoires piscine
je finis et je teste en pression demain à suivre
Bon ça fuit plus au niveau du raccord union
par contre la manipulation du tuyau a entrainé une fuite (goute à goutte) au niveau du collage du skimmer :-(
je fais un nouveau sujet
Au skimmer c'est visser normalement, sinon du silicone piscine devrait résoudre ce pb car peut de préssion.
Cdt
« Consommation eau »
Discussion lancée par Bec21 - 4 réponses
« Buse de refoulement »
Discussion lancée par anaas - 4 réponses
« Devis hivernage »
Discussion lancée par babouna - 17 réponses
« Piscines IBIZA (33) »
Discussion lancée par syl33 - 57 réponses
« Liner blanc sans frise à long terme »
Discussion lancée par converserose - 11 réponses
« Fermeture vannes skimmers et refoulements »
Discussion lancée par abricol2 - 28 réponses
« Installation inversee »
Discussion lancée par Padaouan - 11 réponses
