Pompe a Chaleur ECOPAC HAYWARD ne démarre pas
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.791 fois
Bonjour à tous
Je suis quelque peu désemparé et me tourne vers vous qui avez certainement rencontré le problème.
J'explique :
Ma PAC Hayward Ecopac 9KW Powerline est installée depuis 2 ans et n'a pas souffert de problèmes : bon point, elle fait le job.
J'ai voulu en cette période de confinement la réinstaller ( je la rentre chaque hiver après vidange ).
Je l'ai redémarré donc et après réglage débit Amont , elle est partie normalement avec une DeltaT°c de 2,5°C.
J'ai cependant eu le tort de manipuler les timers, me suis quelque peu perdu et ai a mon avis trop joué avec le Mode 22 de la PAC. Résultat : la PAC est en rade.
J'ai compris mon erreur sur les timers ( les ai désactivé ) mais la PAC ne repart pas.
Appuyer sur le bouton marche ne donne rien ( pas de voyant rouge comme si bloqué )
J'ai bien entendu vu la fonction verrouiller le clavier ( 5sec ) mais pas plus de résultats.
L'afficheur affiche l'heure et rien d'autre. Pas de message d'erreur.
Nota : J'ai vu un réglage avec -2,5°C en Mode 22 et possibilité de faire varier mais je ne sais pas a quoi cela sert.
Peut être est ce cela le problème.
Si une âme charitable a la solution, ce serait cool !
Merci par avance
Jean
Dept : Ain
Faire un reset ?
Dept : Bas Rhin
Je ne sais pas si ça peut aider, mais en essayant de faire fonctionner la PAC la première fois (j'ai "hérité" d'une piscine sans y connaitre quelque chose), j'ai essayé de changer les températures pour tout mettre à 28°.
Constatant que cela ne fonctionnait pas, j'ai appelé un technicien du SAV qui m'a expliqué (la notice ne donne pas cette information) que certaines "températures" sont des différentiels et non la température désirée. J'avais donc r1=28°=température voulue, r2=28°=différentiel souhaité, et donc la PAC ne fonctionnait pas...
Bonjour, J'ai une pompe à chaleur HAYWARD Powerline 81541 qui m'indique le code erreur E08. Le guide de dépannage m'indique que ça correspond à un problème de communication : dysfonctionnement du contrôleur LED ou de la connexion PCB. j'ai changer le contrôleur LED mais j'ai toujours le code E08 qui s'affiche. Il me reste donc la connexion PCB à contrôler, mais je ne vois pas à quoi ça correspond et comment faire.
Dept : Indre Et Loire
J’ai acheté une Pac d’occasion qui est censé n’avoir servie que 12 h !
Au branchement il y avait une fuite écrou du détecteur de débit cassé
Le boîtier de commande a toutes les lumières allumées et 888888 mais impossible à programmer aucun des boutons ne fonctionne même le marche arrêt
Le test avec un boîtier de commande neuf ne change rien
Merci de vos retours
Dept : Charente Maritime
BUGEDON a écrit:Bonjour, J'ai une pompe à chaleur HAYWARD Powerline 81541 qui m'indique le code erreur E08. Le guide de dépannage m'indique que ça correspond à un problème de communication : dysfonctionnement du contrôleur LED ou de la connexion PCB. j'ai changer le contrôleur LED mais j'ai toujours le code E08 qui s'affiche. Il me reste donc la connexion PCB à contrôler, mais je ne vois pas à quoi ça correspond et comment faire.
Avez vous solutionné le problème je pense avoir le même
Merci beaucoup
« Choix PAC Piscine Desjoyaux 3x6 »
Discussion lancée par Darbon26000 - 17 réponses
« Filtration, PAC et nettoyage de la piscine... »
Discussion lancée par whitewater31 - 12 réponses
« Recherche vue éclatée YAPB 125HL »
Discussion lancée par AlexM81 - 4 réponses
« Formule de calcul rendement pac »
Discussion lancée par clairdalf - 17 réponses
« Programmateur de PAC »
Discussion lancée par GregNantes44 - 7 réponses
« Incendie PAC Zodiac »
Discussion lancée par Benny62 - 80 réponses
Forum chauffage solaireForum
