Remplacement pompe bi vitesse par une mono vitesse Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.866 fois
Bonjour à toutes et à tous.
Ma pompe de piscine Desjoyaux vient de rendre l'ame au bout de ....20 ans de bons et loyaux services.
J'ai commandé une pompe mono vitesse au lieu d'une bi vitesse que je devrai recevoir ces jours ci.
Passer de bi vitesse à mono vitesse, au point de vue branchement....quelqu'un peut il m'aider ? ou faut il simplement récupérer en marche "normale" le neutre la phase et la terre ? donc passer de 4 fils à trois fils ?
Merci pour votre aide
Bernard
Sujet résolu !
Bonjour, avez repris une pompe desjoyaux ou une pompe adaptable ?
Remplacement d'une pompe bi vitesse Dejoyaux par une pompe solubmoc une vitesse.
Solubloc, pas solumoc
Bonjour, la pompe bi vitesse desjoyaux fonctionne avec deux phases et un neutre. Il y a une phase permanente (qui n'est pas relié à l'horloge) qui correspond au file noir et une phase coupé (qui elle est relié à l'horloge) qui correspond au file marron.
Votre nouvelle pompe devra être donc branché comme ceci (si elle est en trois fils, et en correspondance avec l'ancienne pompe ) :
Phase file marron
Neutre file bleu ou gris
Terre
Attention ne pas suivre les petits pictogrammes de la prise, ils ne correspondent pas au réel.
Bon courage.
J'attends le livreur
Cdt
Voilà je viens de démonter la pompe hs.
Les couleurs correspondent bien avec celles que vous m'avez indiqué, merci.
Lorsque je contrôlé à la barrette de connexion (câble côté moteur retiré ) et l'inter au tableau en position manuelle j'ai :
220 entre bleu et marron (donc futur branchement de la nouvelle pompe)
Mais 220 entre bleu et noir
Est ce normal ?
Cdt
Petite précision
Lorsque l'inter 3 positio
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Petite précision
Inter sur position zéro
Bleu et marron = 0
Bleu et noir = 220
Le noir est relié directement sans passer par le programmateur.
Qu'est ce qui fait qu'en marche normale donc bleu et marron, en appuyant sur le bouton poussoir sur le côté du bâti le moteur de met à tourner en grande vitesse.
Cdt
Oui l'installation est bien faite, vous n'avez peut-être jamais essayé mais il était possible de démarrer la pompe en grande vitesse par le biais du bouton air même si l'interrupteur était sur zéro. Vous n'utiliserez que le marron en phase et le bleu.
Ok merci Je vous tiendrai au courant
Cdt
Voilà C'est fait et ça fonctionne très bien.j'ai juste été obligé de mettre une épaisseur sous la pompe pour la rehausser de quelques mm.
Pompe silencieuse.
Aucun souci pour le branchement.
Encore merci pour les messages
Bernard
Bernard530 a écrit:Voilà C'est fait et ça fonctionne très bien.j'ai juste été obligé de mettre une épaisseur sous la pompe pour la rehausser de quelques mm.
Pompe silencieuse.
Bernard
Je suis dans le même cas que vous mais j'ai un doute sur le choix de la solubloc.
En effet, sur la bi-vitesse, la puissance vitesse basse est donné pour 350W donc comme la Solubloc 10 (Desjoyaux P18) qui fait 400W.
Je trouvais le debit de filtration un peu faiblard mais si je passe à la solubloc 20, j'ai peur que cela soit trop fort ...
J'ai un bassin de 60m3 environ (9m x 4.5m) donc d'apres les estimations trouvé sur le net, j'aurais besoin d'un débit de 15/18m3/h = pile entre la solubloc 10 et 20.
Vous avez acheté quel modèle ?
Ancienneté : + de 6 mois
« Cablage coffret antigel »
Discussion lancée par GregNantes44 - 20 réponses
« Mon bassin se vide en mode lavage »
Discussion lancée par Jobilly - 1 réponses
« Poussiere dans le fond »
Discussion lancée par tony.croutte@orange.fr - 3 réponses
« Pompe intex et prise connectée »
Discussion lancée par tom2440 - 6 réponses
« Problème Bizarre Pompe »
Discussion lancée par ZitZitouneMax - 11 réponses
