Problème pompe
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.610 fois
J'ai depuis quelques jours un problème avec la filtration de ma piscine.(notamment depuis sa remise en route apres hivernage passif)
Le problème survient lorsque la pompe de filtration s'arrête (via l'horloge ou en manuellement) j'ai toute l'eau qui est contenu dans le filtre à sable qui provoque un refoulement jusque dans ma pompe de filtration, je vois de l'eau qui refoule à travers la fenêtre du pré-filtre et celle-ci arrive à retourner jusqu'au bassin avec suffisamment de force pour arriver jusque dans le skimmer et cela arrive même à soulever le couvercle du regard du skimmer et de l'eau gicle en grand quantité sur mes dalles.
C'est impressionnant et cela provoque le désamorçage de la pompe de filtration qui à bien du mal à repartir après cela... je n'arrive pas a diagnostiquer ce qui ne va pas.
Merci d'avance pour votre aide
Votre filtration est elle au dessus du niveau de la piscine? Si c est le cas vous devez avoir un clapet anti retour et ce clapet doit être bloqué ouvert.
Merci pour votre réponse en effet la filtration se situe légèrement plus haut que le bassin mais cependant en regardant bien je ne vois pas ce clapet anti retour sur le montage du système de filtration. J'ai vérifié aussi le volet du skimer mais il ne ne bloque pas et il est bien en position ouverte
si vous avez une autre idee du problème... et encore merci pour votre réponse en tous cas.
« Projecteurs ne fonctionne pas »
Discussion lancée par mickey8313 - 4 réponses
« Dois je choquer ma piscine ? »
Discussion lancée par tilu63 - 4 réponses
« Changement de chlore »
Discussion lancée par junelo - 16 réponses
« Consommation régulateur Chlore liquide »
Discussion lancée par stefc33 - 26 réponses
« Piscine verte »
Discussion lancée par Gambettes - 10 réponses
« Urgent 7x3,5 choix pompe et filtre à sable »
Discussion lancée par Xlauradu69x - 27 réponses
