Petite réparation
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.147 fois
J'ai fait par erreur de vider la piscine durant l'hiver. Elle souffre maintenant un peu de fissure au bord . Que pourrais je faire pour réparer le joint ? Avec ciment qui a de la poudre de marbre ? ou silicone qui pourrait supporter le froid ??
Merci mille fois de vouloir me renseigner .
De : Nice (6)
Si tu choisi le silicone, prend celui ci :
http://boutique.axon-sl.com/achat/index.php?catid=220
Merci Elokan,je le trouverai pê chez leroy Merlin ?
De : Nice (6)
Non soit en magasin piscine, soit sur le net.
Merci Elokan . pourriez vous me conseiller une estimation pour le placemenr une pompe à chaleur air eau d'une piscine environ 50m2? On me parle une polytropique, est ce c'est bon ? et il faut combien de kw pour pouvoir bien le faire ?
Bonne soirée Elokan
De : Nice (6)
elokan a écrit:Si tu choisi le silicone, prend celui ci :
Pour une fissure au bord, mon pisciniste me conseille plutot le MS3000 que le CC2000:
http://boutique.axon-sl.com/achat/produit_details.php?id=228
Les descriptifs des deux produits sont quasi identiques. Quelqu'un saurait il la différence entre ces deux produits svp ?
Lequel est le plus approprié pour un rebouchage de fissure au bord d'une piscine ???
De : 62880 (62)
Je crois que le 3000 remplace le 2000, j'ai pas encore vu de différence, meme si je m'en sert assez peu.
elokan a écrit:Je crois que le 3000 remplace le 2000, j'ai pas encore vu de différence, meme si je m'en sert assez peu.
Merci beaucoup pour votre réponse, je vais partir sur le nouveau produit alors.
De : 62880 (62)
« Ermeco Mauvaise foi et manque de professionalisme »
Discussion lancée par fifigi - 41 réponses
« Chlorinateur et galets de chlore non stabilisés »
Discussion lancée par jclaudej77290 - 19 réponses
« Demonter le diffuseur d?un filtre python »
Discussion lancée par Vallentin - 14 réponses
« Evaporation mystérieuse de l'eau »
Discussion lancée par raph7433 - 11 réponses
« Construction piscine DESJOYAUX 7x 4m »
Discussion lancée par kohlanta88 - 19 réponses
« Correspondance raccord pvc 1,5 pouces et 50 mm. »
« Sos fuite piscine a hauteur des skimers »
Discussion lancée par xaleis - 13 réponses
