Filtre Hayward S0246S
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.005 fois
J'ai une piscine avec un filtre à sable Hayward S0246S vanne si de.
J'aimerais remplacer le sable par du verre. Normalement il doit contenir 150kg de sable donc à priori 125kg de verre.
Je compte mettre :
- 50kg de 2.00/4.00mm
- 75kg de 0.4/1.6mm
J'ai bon?
Seconde question, c'est la première fois que je vais faire ça.
Quand j'enlève le couvercle du filtre, je tombe sur un tube en plastique que je n'arrive pas à enlever, du coup commen faire pour enlever le sable car il y a très peu d'espace entre ce tube et l'ouverture du filtre?
Dept : Haute Vienne
La bonne idée est l'utilisation d'un aspirateur eau et poussière.
Attention au fond de cuve ou se trouve les crépines pour ne pas les abîmées,
Pour le remplissage, remettre de l’eau dans le flirte, boucher le tube haut par un sac pour ne pas y verser de sable, puis verser au départ le sable doucement pour ne pas abîmées les crépines, une fois celle ci dépasser de 10cm environ vous pouvez accélérer un peut le remplissage,
Dept : Charente Maritime
J'ai bien un aspirateur eau et poussière que je comptais utiliser.
J’espère juste que le tuyau passera par le trou du dessus car le diffuseur gène énormément...
Savez vous si il est possible de le retirer le diffuseur? Si oui faut il forcer vers le haut?Le dévisser?
Dept : Haute Vienne
je ne connais pas ce filtre, avez vous chercher sur internet une notice de montage ou de pièces détaches qui vous donnerais l'information.
Oui j'ai continué à chercher après mon post et j'ai cru comprendre sur un site qu'il été juste emboîté et qu'il fallait forcer un peu.
Je vais essayer de gratter ke sable avec un bâton afin de libérer un peu le diffuseur et j'essaierai de le retirer ensuite.
Dept : Haute Vienne
Au cas ou il y aurait du tarte met du vinaigre.
J'ai fini par réussir à l'enlever.
J'ai gratté autours puis aspirateur et enfin j'ai bien tiré dessus et Il est venu.
J'ai nettoyé le plus gros. Mais vu que c'était encore bien mouillé au fond, je vais laisser sécher avant du remettre un bon coup d'aspi.
Dept : Haute Vienne
« FAKE NEWS SUR LE pH MOINS »
Discussion lancée par Chimic-safe-water - 2 réponses
« Robot pour piscine coque 8.10 x 4.00 »
Discussion lancée par steph3675 - 0 réponses
« Contre lavage de quelques secondes journalier nécessaire »
Discussion lancée par Palmo - 16 réponses
« Contrôle de l'eau ? »
Discussion lancée par Julie646 - 0 réponses
« Garantie des filtres à sable »
Discussion lancée par danis6 - 8 réponses
« Estimation du temps de filtration »
Discussion lancée par pitpat - 4 réponses
