Quel sable choisir
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 732 fois
Bonjour, je possède une piscine intex 3.66x1.22, je vien d'acheter une pompe a sable ( vidaxl pompe a filtre a sable de piscine 400W 11.000l/h, quel sable conseillez vous. Il y a plusieurs taille de granulés de sable, je suis un peu perdu.
Merci d'avance
Dept : Morbihan
La plupart des marques de filtre préconise 2 granulométries: l'une de 2 à 5 mm qui est un fin gravier de support, placé au fond de la cuve à hauteur des crépines. L'autre de 0.5 à 1.2 mm, représente la masse filtrante, remplir à 3/4 du filtre, le restant est destiné à l'eau. Ensuite faire un lavage (3 minutes)et un rinçage du filtre, avant de mettre la filtration en route..
Moi je vous Conseil du verre filtrant... Plus cher a l'achat mais plus efficace et durée de vie doublé
De : Langon (33)
Bonjour, merci pour vos reponses, je pense partir sur du verre sa sera plus facile je pense
que pensez vous de ce produit, sa fera l'affaire ? : https://www.manomano.fr/p/verre-filtrant-eco-filterglass-grade-20kg-514922
Merci d'avance
Dept : Morbihan
azerty-99 a écrit:Bonjour, merci pour vos reponses, je pense partir sur du verre sa sera plus facile je pense
Merci d'avance
Si vous avez un cash piscine ou zyke proche de chez vous ça vous coûtera beaucoup moins cher... Et il faut de granulométrie différentes pour le fond et le dessus
De : Langon (33)
« Question aux possesseurs Bloc filtration Desjoyaux »
« Rotule et buse de refoulement collée »
Discussion lancée par dauphin34 - 18 réponses
« Bulles d'air a la buse de refoulement »
Discussion lancée par janmi49 - 0 réponses
« Pompe, filtre, électrolyseur et régulateur PH ASTRAL »
Discussion lancée par Vir33 - 15 réponses
« Branchement horloge piscine ? »
Discussion lancée par zozo13 - 28 réponses
« Filtre Pentair Clear Pro Triton 2 ou Neo »
« Fonctionnement d'un filtre a sable »
Discussion lancée par Gaelleb - 1 réponses
