Profil d'escalier polystyrene Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.727 fois
je bosse sur ma piscine depuis l'automne dernier, piscine en bloc polystyrene. J'ai fait 3 marche d'escalier en bloc polystyrene banché.
Un pisciniste viens pour la pose du liner, et il me fait remarquer que pour lui les angles de mes marches sont trop saillant et que cela risque d'endommager le liner.
Je pense immédiatement à deux solutions :
- Mettre un coup de disqueuse pour gommer les imperfection et le béton sur le devant de la marche ( le devant de la marche serais alors uniquement en polystyrene et le béton commencerais à l'intérieur du bloc de polystyrene ). Est ce que le polystyrene ne va pas trop se déformé avec le poid de l'eau?
- Mettre des profilés pvc et sur le devant de la marche. Comment les rajouter alors que la maçonnerie est déjà fini?
Voilà je cherche tout conseil qui pourrais m'aider à posé sereinement mon liner.
Merci à tous
Question subsidiaire : il y a des jours entre mes rangés de blocs (quelques millimètres), je les comble en béton ou joint de carrelage ou autre?
Dept : Puy De Dome
Sujet résolu !
C'est bizarre les Pisciniste demandé des angles saillant en général...
J'ai fait ma piscine moi même en bloc poly aussi et j'ai posé mon liner moi même... Avec angles saillant ( j'ai mis sous le liner la mousse spécial donc les angles saillant ne pose pas de problèmes... La mousse protège le liner.. Wink
De : Langon (33)
Merci Maradas de ta réponse, c'est bizarre en effet. D'autant plus que j'ai commandé un feutre bien épais sous le liner pour bien gommer les défauts.
Je vais essayer de rendre les marches le plus propre possible mais je ne vois pas ce que je peut faire d'autre.
Et pour ma seconde question je ne sait pas si tu as eu des petits écarts entre tes blocs poly, je pensais mettre du béton ou du joint de carrelage pour les remplir?
Dept : Puy De Dome
J'ai eu en effet des soucis réglé avec du MAP N'utilise pas du béton ou collé a carrelage ça tien pas sur le poly... Fait au MAP tu verra c'est nickel Tongue
De : Langon (33)
Colle à carrelage c'est nickel
caliyam a écrit:Colle à carrelage c'est nickel
Même sous pression ça n'a pas craquelé dessous?
De : Langon (33)
Non c'est nickel. Tt façon c'est une fine couche pour lisser. J'en ai mis sur toutes les jointures.
« Rénovation piscine béton carrelée »
Discussion lancée par Zilvio - 43 réponses
« Evacuation eau piscine maçonnée »
Discussion lancée par les eaux du lot - 6 réponses
« Piscine intérieure. »
Discussion lancée par Angers - 10 réponses
« Révonation bassin piscine »
Discussion lancée par kassisto - 16 réponses
« Devis piscine maçonnée 8x3 »
« Informations piscine miroir »
