Vortex 3 ne demarre pas
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 13.757 fois
Bonjour, mon zodiac vortex 3 ne démarre plus. je branche , les 2 leds s’allument un bref instant comme d’habitude. Mais en appuyant sur un deux programmes, la led correspondante s’allume qq secondes mais s ‘éteint au bout de 3 ou 4 sec et le robot ne demarre pas (robot propre, pas d’obstructions ). J’ai l’impression d’entendre un petit bruit a l’interieur du boîtier (du type « pschitt »). Y aurait il un relais défaillant dans le boîtier ? Est ce que on peut le tester facilement ? Merci
Bonjour , message complementaire. j'ai ouvert le boitier de commande , tout va bien , j'ai du 28V continu. j'ai vérifié l'hélice et les roues et les brosses. Pas de blocage. J'immerge le robot. la led du programme s'allume. Le robot tourne 3 sec , puis s'arrête. Il a bougé de 50 cm (roues et hélice). pourquoi se met il en sécurité ? faut il ouvrir le robot (j'ai vu qu'il y avait qq vis apr dessous) ? est ce jouable pour un particulier sans endommager l'étanchéité ? merci de vos conseils (confinés .. )
Pgxf a écrit:Bonjour , message complementaire. j'ai ouvert le boitier de commande , tout va bien , j'ai du 28V continu. j'ai vérifié l'hélice et les roues et les brosses. Pas de blocage. J'immerge le robot. la led du programme s'allume. Le robot tourne 3 sec , puis s'arrête. Il a bougé de 50 cm (roues et hélice). pourquoi se met il en sécurité ? faut il ouvrir le robot (j'ai vu qu'il y avait qq vis apr dessous) ? est ce jouable pour un particulier sans endommager l'étanchéité ?  merci de vos conseils (confinés .. )
Bonjour, J'ai le même problème avec un VORTEX3 4DW. le robot marche 5 minutes puis s'arrête et le boitier s'éteint. Pour le relancer je le débranche, j'attends 2,3 minutes (sinon il ne repart pas) je le rebranche et il repart pour pour 30 secondes. Ce n'est qu'au bout d'une 1/2 heure qu'il fonctionne 5 minutes. est-ce un problème, de surchauffe ou autre chose, du moteur ou du boitier de commande?
Merci pour vos réponses
Bonjour j'ai le même problème: marche 15 20 secondes puis s'arrête...repart après quelques minutes après interruption de l'alimentation en amont du boitier...A priori problème de disjoncteur thermique ne amont d'un court circuits  trop grave. O% est ce disjoncteur thermique?????dans le boitier ou sur la carte dans le robot que j'ai démonté entièrement sans constater d'anomalies.
j ai eu le même souci avec un RC4400 il ya 2 ans le robot a été pris en charge par le SAV zodiac et ils ont changé le boitier de commande et le cable heureusement encore sous garantie et cette année s est le moteur qui a lachéCryingj ai donc décidé de changer de robot !!
Dept : Loire Atlantique
« Avis sur devis piscine béton armé »
Discussion lancée par ThomasFlash - 22 réponses
« Quelle pompe pour puit de décompression »
« Piscine à débordement... Qui ne déborde pas »
Discussion lancée par Khrys1tof - 66 réponses
« Piscines Diffazur, décennale et étude de sol »
Discussion lancée par Sab06 - 9 réponses
« Waterair, Magiline ou Desjoyaux ? »
Discussion lancée par Bloss - 39 réponses
« Tuyau PVC souple perçé »
Discussion lancée par Simba.web - 32 réponses
« SOS branchement electrique regulateur de pH petite piscine au sel »
Discussion lancée par AlanaJune - 4 réponses
