Vanne skimmer HS - corps de vanne standard?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 6.331 fois
Cela fait un an que j'ai acheté une maison avec piscine et la vanne du skimmer est morte.
C'est assez embêtant pour nettoyer le filtre de la pompe. Il faut que je bouche le skimmer avant chaque intervention et laisser couler l'eau dans les tuyaux avant d'intervenir...
Bref cela étant dit, je voudrais remplacer le corps de la vanne.
Diamètre 50 - pn16 -dn40 marque "TP" Je crois.
Sont-ils standard ? Car si je peux uniquement dévisser et changer le corps de cette vanne plutôt que couper le tube PVC et faire des raccords ça m'arrangerait (je n'ai jamais fait ça...)
Dept : Haute Vienne
Dept : Haute Vienne
Certaines vannes sont compatibles au niveau du diamètre et du filtrage. Mais pas simple de trouver la bonne. Si tu arrives a retrouver exactement la même vanne, tu as juste a remplacer le corps de vanne. les deux parties collées ne s'abiment généralement pas de trop.
Dept : Calvados
Après avoir vu ta photo il y a déjà eu une modification au niveau de la vanne les deux raccords union sur les cotés sont différents
Dept : Calvados
Ah oui en effet je n'avais pas remarqué pour les raccords différents.
Reste à savoir quel corps de vanne est compatible...
Dept : Haute Vienne
Je pense que peu importe la vanne, du moment qu elle soit en 50 tu pourras la visser de chaque côté. Enfin je pense...
Dept : Vendee
Loupé...
Je viens d'en acheter à cash piscine et elles sont plus larges et du coup les 2 raccords Union de l'ancienne vanne ne se vissent pas au nouveau corps de vanne:s
Dept : Haute Vienne
Ah mince. Tu veux dire la distance entre les 2 raccords union ? Je n avais pas pensé a ça. Dsl. Je voulais dire que les vis devraient se visser sur n importe lesquels, mais j avais pas pensé a ka longueur de la vanne.
Je pense que cash piscine te rembourseront ou te feront un avoir.
Pourrais tu poster une photos de tes tuyaux avant et après stp
Dept : Vendee
Oui je pense qu'ils me rembourseront mais le probleme reste le meme, je ne sais pas par lequel le remplacer...
L'ancien corps de vanne fait 7,3cm de large et celui de cash piscine 9cm.
De plus le pas de vis des raccords Union sont différents... Bien plus large chez cash piscine :(
Si on était pas en période de confinement j'aurais fait les magasins avec mon corps de vanne pour tester mais la...
Dept : Haute Vienne
Ah oui di donc c est étrange. Oui plus qu a allez dans les magasin tester avec la votre.
Je voulais voir les tuyau avant et après. Parce que le mieu est de couper, mettre un manchonbet remettre une vanne neuve. C est vraiment pas difficile a faire.
Peut tu m envoyer une photos de plus loin de tz tuyauterie stp ?
Dept : Vendee
Je pense en effet que même si je n'ai jamais fait ce sera sans doute le plus simple car je me vois pas courrir les magasins en ce moment.
D'autant que la tuyauterie de la bonde de fond à été condamnee en coupant un tuyau et en mettant une vanne d'arret.
Je trouve que ça fait pas propre, ça me permettra de refaire correctement.
Je t'envoie l'installation complete demain.
Dept : Haute Vienne
Ok, et je te dirais comment "moi" je ferai par rapport a ton installation. Mais y a vraiment rien de sorcier.
Dept : Vendee
Finalement je suis ressorti
Voilà l'installation.
En orange, la ou je compte couper.
En vert, remettre tube en PVC avec un coude.
En rouge, mettre une nouvelle vanne.
Est ce que je peux positionner la vanne ici? Il n'y a pas une distance a respecter avant la pompe ou apres un coude ou un truc du genre?
Dept : Haute Vienne
Très bien comme tu veux faire.
Tu pourra enquiller la vanne dans le manchon existant gris. Puis mettre un bout de manchon a l autre extrémité.
Le tt a la colle bleu. Hésite pas sur la colle, quitte a se que dégueule un peu. Tu mettra un cout de doigts. Tu sera sur que tt sera étanche. Moi je met la bleu parce que elle est plus souple une fois seche, c est mieux je trouve.
La distance ne posera pas souci.
Il n y a plus qu a....
Mieux vaut faire ça, tu fera du meilleur boulot et sera tranquille.
Dept : Vendee
Voilà ce que je compte prendre.
Ai je réellement besoin de chanfreiner les tubes ou un p'tit coup de ponçage fin suffit ?
Dept : Haute Vienne
Non pas besoin de chanfreiner.
Par contre normalement il te faut des tuyaus pression qui son de couleur gris noir, plus epais mais bon cela feront l'affaire, par contre ta colle je changerais. Celle que tu a pris n ai pas pour de la pression. Je serais toi je ferais un drive chez cash piscine, en prenant les tuyaux en pression et la colle bleu.
Dept : Vendee
Ok merci pour tes réponses.
J'ai une chute que l'ancien proprio avait laissé dc je vais l'utiliser.
Pour la Colle je me disait que quitte à acheter les manchons, le coude et le tube dans une enseigne autant prendre la Colle avec...
Mais tu as raison je vais faire une commande de Colle bleue et le coude + manchon à cash piscine.
Je serai sûr du produit.
Dept : Haute Vienne
kash87 a écrit:Ok merci pour tes réponses.
Dept : Vendee
On n'utilise pas du pvc évacuation. Il faut du pvc pression
lunik a écrit:On n'utilise pas du pvc évacuation. Il faut du pvc pression
Oui c est vrai mais NORMALEMENT.
Mais une chute de pvc évacuation ferabl affaire, j ai fait la meme chose il y a 3 ans surbma pac et RAS. Mais c est vrai que normalement il faut du pvc pression...
Dept : Vendee
Je me suis mal exprimé. Autant pour moi.
J'ai retrouvé une chute de pvc "pression" Celui qui est sombre.
Donc je vais faire avec celui la. J'ai effectué ma commande chez cash piscine avec la Colle et les raccords qui vont bien.
Y'a plus cas!
Dept : Haute Vienne
J'avais oublié de revenir ici.
2 Vannes et raccords changés.
Merci pour vos conseils.
Dept : Haute Vienne
Impecc. Au moin tu repart sur quelques chose de propre et durable. Pas du bricolage...
Dept : Vendee
« Etanchéité liaison PVC béton »
« Allumer les spots avec son Smartphone »
Discussion lancée par Cl@ude - 14 réponses
« Filtre et ppe »
Discussion lancée par pitsicome - 7 réponses
« Pisciniste sérieux Hérault (nord de montpellier) ??? »
Discussion lancée par yeck34 - 30 réponses
« L'escalier s'est affaissé, comment rattraper? »
Discussion lancée par kiwibibi - 19 réponses
« Cout enduit »
Discussion lancée par fabray - 16 réponses
« Equilibre de l'eau »
