2 ans sans utilisation Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.278 fois
Bonjour, merci de m'aider
Voilà je suis nouveau propriétaire d'une maison avec une piscine d'environs 50 m3. maison et donc piscine inoccupée depuis 2 ans. j'ai récupérer le robot et quelques accessoires pour l'entretiens.
La piscine était souillée de feuilles mortes brindilles ... j'ai donc procédé à un 1er nettoyage avec l'épuisette pur retirer le maximum du fond. Puis le robot plusieurs fois. le fond commence à se voir  mais il reste toujours des fine fine particules brunes dans un coté du bassin, et l'eau reste blanchâtre et légèrement laiteuse. En cherchant un peu j'ai fait un traitement dit "de choc" au chlore, une pastille de 200 grs diluée dans de l'eau et repartie dans le bassin. ca commence à se voir une différence par rapport à notre arrivée. Evidement confinement oblige aucun pro ne peux se déplacer, du coup je vous demande vos expérience et conseils. Le PH est élever, peux être dû au traitement chlore. Merci de me donner vos conseils. Je vais acheter (si je peux) une tète d'aspirateur pour finir le fond.
Je ne suis pas fan de la lecture avec les tube comme cela... Je préfère les petite languette... Mais il me semble que le pH est légèrement trop bas.
Il faut aussi faire tourner la filtration 72h non stop après le chlore choc et voir l'effet obtenues.
Si vous avez du floculant mettez en aussi
Pensé à faire des backwash du filtres à sable
De : Langon (33)
Merci maradas, j'ai pris les tests que les anciens propriétaires ont laisses. J'avoue aussi préférer les bandelettes. je pensai que le Ph était à + de 8.2 !!j'ai fait un backwash, je fais tourner le filtre tous les jours du matin au soir. j'ai lu pour le floculant, merci de confirmer l'utilité. Que pensez-vous de mettre du clarifiant? je pensai aussi à un test calcaire car l'eau de ma région est très calcaire....
Oui testé avec bandelettes vous donnera toutes les mesures.
Le clarifiant ou floculant c'est pareil
De : Langon (33)
Merci de votre ide, le traitement s'est bien déroulé. Apres test avec les bandelettes, j'ai descendu le Ph, une fois stabilisé, j'ai mis du clarifiant et laissé tourner le filtre pendant 24h. L'ea à littéralement évoluer positivement, j'ai ensuite procédé à un chlore choc. et les test se sont révéler ok, tout était dans les normes.
sly417500 a écrit:Merci de votre ide, le traitement s'est bien déroulé. Apres test avec les bandelettes, j'ai descendu le Ph, une fois stabilisé, j'ai mis du clarifiant et laissé tourner le filtre pendant 24h. L'ea à littéralement évoluer positivement, j'ai ensuite procédé à un chlore choc. et les test se sont révéler ok, tout était dans les normes.
Merci beaucoup pour votre retour car beaucoup ne prennent pas la peine de donner des nouvelle ça fait plaisir !
Très content que cela fonctionne pour vous en effet le pH était donc trop haut .
Voilà pourquoi je fait toujours au bandelettes bien plus précis et plus d'information...
Bonne baignade a vous.
De : Langon (33)
« Piscine au brome, eau qui sent et pique les yeux »
Discussion lancée par zozo13 - 0 réponses
« Cellule d'électrolyse Pool Technologie »
Discussion lancée par yannlyon - 8 réponses
« Avis sur le Robot Mx9 de Zodiac »
Discussion lancée par SnakePlissken09 - 13 réponses
« Choix pompe pour installation existante »
Discussion lancée par mitoine - 2 réponses
« Rejet verre au démarrage de la filtration »
Discussion lancée par phildansterre - 13 réponses
« Point sur produits pour hivernage »
Discussion lancée par nounou30 - 6 réponses
« Choix robot »
Discussion lancée par plonjohn - 16 réponses
