Traitement automatisée piscine
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 485 fois
Je dispose d'une piscine de 50m3 (8*4.5)environ.
Actuellement je traite tout manuellement (ph et gale de chlore), j'envisagerai d'automatiser les traitements par l'utilisation d'un système à 2 pompes péristaltiques, une pour le Ph, l'autre pour le Redox (Chlore liquide).
J'ai trouvé un système complet sur internet:
https://www.cote-eau.fr/piscine/appareils-de-traitement/comb[...]osage-equalizo-duo.html
Les pompes gèrent en proportionnel,  on peut définir le maximum de volume/24h00 pour chaque pompe.
On dispose d'un pod (chambre d'analyse), d'une sonde de température, d'un détecteur de débit.
Ce qui me gêne, c'est que ce système utilise un pod sans préfiltre et de plus l'injection des produits se produit dan ce même pod, à proximité des analyses. On retrouve ce système aussi chez Zodiac il me semble.
N'y a t'il pas "contamination" des analyses par la proximité avec les injections de produit ?
J'avais entendu parler de 60cm entre les deux sur d'autres montages ?
Ne vaudrait il pas mieux que je parte sur 2 pompes séparées avec une vrai double chambre d’analyse (je perdrai alors la gestion du chlore en fonction de la température).
A quoi sert la mesure du débit aussi ?
Connaissez vous aussi cette marque, fiabilité, SAV ou d'autre marque (budget limité), ou je pars sur une solution style Astral ?
Merci pour vos réponses
« Hivernage eau dans skimmer »
Discussion lancée par zerdjems - 20 réponses
« Panne sur pompe TECHWARM Modèle TW75 »
Discussion lancée par CHAPELU - 2 réponses
« L eau coule continuellement de la sortie vidange »
Discussion lancée par Jerome93600 - 12 réponses
« Chargement brominateur »
Discussion lancée par joco13 - 4 réponses
« Chloramine trop haut »
Discussion lancée par DanyL - 10 réponses
« Balai magique !! »
« Automatiser les vannes de sa piscine »
Discussion lancée par ahouari - 40 réponses
