Traitement UV possible sur grand bassin ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.914 fois
A la lecture de ce topic :
https://www.forumpiscine.com/forum/t6804-combipool-de-bio-uv-duree-de-fonctionnement.php
je comprends que le traitement par lampe UV n'est envisageable que sur bassin de "petites" dimensions. Oui ?
Pour un bassin de +/- 100 m3, suis-je donc contraint d'opter pour l'electrolyse ?
Merci pour tout avis
Personne pour m'aider sur ce sujet ?
A vrai dire, je me tate entre sel et UV à cause de deux critères contradictoires :
- le coût : avantage au sel,
- l'agressivité : là, je m'interroge sur l'impact du sel sur les matériaux (liner, volet éventuel, etc.). Les UV ne sont-ils pas mieux sur ce point ?
Goldorakk a écrit:Personne pour m'aider sur ce sujet ?
Les UV ne vont détruire que les bactéries passant devant la lampe UV, il n'y aura aucun désinfectant ou oxydant dans ton eau de piscine. Si tu as des algues ta lampe UV ne sers à rien. les UV ne sont que complémentaire à un produit oxydant déjà présent dans l'eau. Oublie cette idée.
Pour 100m3 je choisirait sans hésitez l'électrolyse ou les galets chlores non-stabilisés avec un taux de stabilisant maximum  autour de 20/30
Dept : Paris
Merci du feedback.
Je pensais que le traitement aux Uv était complété d'une injection régulée d'oxygène actif. Ce n'est pas cet ensemble qui permet d'assurer la salubrité de l'eau ?
Se procédé est utiliser en pisines et spas familiaux et aussi en piscine et spas collectifs.
les photons émis par la lampe UV-C pénètrent au cœur de l'ADN et ils perturbent le métabolisme de ces cellules en interdisant leur reproduction jusqu’à leur destruction totale. Les divers micro-organismes: bactéries, virus, algues, moisissures, levures sont ainsi éradiqués,contrairement à ce que pense ment@leau.Par ce procédé l'eau traité est certes "désinfectée" mais non désinfectante sur l'ensemble du volume aquatique et du bassin.Ainsi il est nécessaire de lui associer un produit rémanent pour prolonger dans le bassin l'effet de la désinfection qui présent dans l'eau, empêchera la reproduction des germes apportés par les baigneurs et l'environnement avant un prochain passage dans le réacteur UV-C.La qualité ajoutée de ce produit rémanent est très raisonnable et son introduction par pompe doseuse permet un ajout régulier et contant. On peut utiliser avec se procédé: de l'oxygène actif, du brome, du chlore, PHMB et l'électrolyseur au sel.
Merci pour cette explication très claire
« Chauffage piscine semi enterrée »
Discussion lancée par Fengshuiman - 4 réponses
« Câblage pompe variable »
Discussion lancée par Romain3131 - 6 réponses
« Choix robot piscine dolphin »
Discussion lancée par Jean-philippe57 - 128 réponses
« PAC OFhehn : au secours !!! »
Discussion lancée par rodolphe75019 - 1 réponses
« Cartouche compatible Magiline »
Discussion lancée par isio4 - 18 réponses
« Ph à 8,7 »
