Piscine avec cascade sur terrain en pente, en auto construction : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : micka0706
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 8x4m
  • Couleur : beige
  • Equipement de sécurité : volet roulant, alarme
  • Volume : 43m³
  • Autres equipements : lampe led, pompe à chaleur, robot électrique, douche solaire
S'abonner :
Présentation :
Après 2 ans de travaux, je souhaitais présenter l'aboutissement de mon projet piscine.
Je me suis posé énormément de questions lors de cette auto construction, j'ai pu trouver les réponses dans mon entourage ou sur le net.
Avec un peu de motivation et un esprit technique, rien n'a été insurmontable.
J'ai souhaité rester simple, mais je tenais à réaliser une cascade, un braséro et une ambiance zen autour de la piscine.
Ordre d'affichage :
Avril 2020
Cascade zen
Cascade zen
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue de la terrasse
Vue de la terrasse
Sol en résine de marbre avec un auhm tibétain
Cascade avec possibilité d'un double débit
Cascade, braséro et végétation
Vue au ras du sol
Vue au ras du sol
Salon de détente à proximité
Vue opposé, on aperçois la cabine de plage au fond
Vue en contre bas avec brise vue de la pompe à chaleur et fausse pierre
Mur de soutènement en banché et fausses pierres
Meuble maçonné de rangement et barbecue
Superbe, j'adore les couleurs, plage, bassin, balustrade, murs !!
très beau travail.
Très belle réalisation
Maison en construction,
Projet piscine à venir
micka0706 Picto info Auteur du sujet
Dept : Puy De Dome
Bonsoir tres belle realisation. Combien avez vous de hauteur dans votre local technique ou l'ont voi votre pompe a chaleur? Comment avez vous fait la dalle du dessus?
Dept : Jura
Env. 800 message
Bravo c'est magnifique
Messages : Env. 800
Pour la hauteur du local technique j'ai 1.35m de haut. la dalle du dessus est a été coffrée et coulée avec une armature de fer de 8mm liés avec la piscine
merci pour vos retours
Dept : Puy De Dome
Ok merci pour l'info tu a couler en beton plein sans hourdis? Moi je vais faire une piscine en bloc a banché polystyrene pense tu que je puisse faire comme toi prendre la dalle du dessus du local technique dans la piscine? Combien d'epaisseur a tu fais? Ah tu fais une fenetre dans ton local technique? Concernant ta cascade comment la tu fais car ma femme est fan et veu la même chose Biggrin
Dept : Jura
Dept : Jura
Oui en béton sans hourdis d'une épaisseur de 17 cm et armé en tors de 8 avec une maille de 20x20. Je penses que tu peux faire comme moi, même avec des blocs polystyrène (blocs à bancher ou poly servent uniquement de coffrage).
Je n'ai pas de fenêtre dans le local, mais une ventilation haute et basse, pour avoir une circulation d'air.
Pour la cascade, j'ai 2 débits différents.
le premier issus de la filtration, commandé avec une életrovanne depuis la maison et réglable par des vannes.
le deuxieme débit est réalisé avec une petite pompe de 3m3/h (un épurateur intex tout simple)
Dept : Puy De Dome
Ok merci pour les infos
Dept : Jura
Poster un message :
Postez un message :
