Réglage by pass pac zodiac z200
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.824 fois
Bonjour, j ai vérifié la notice de ma pac zodiac, et sur celle ci il est noté et schématisé d ouvrir la vanne centrale de moitié mais aussi la vanne de retour fermé a moitié. Pensez vous que cela est correct. Et cela ne risque t il pas de faire forcer la pompe de filtration.
Et pour info la zodiac z200 n a pas de manomètre.
Merci par avance aux connaisseurs
Ps: ci joint la capture d écran de la notice...
Dept : Vendee
Slt. Personne pour m éclaircir ?
Dept : Vendee
La z200 n'est pas une parc chinoise qui débarque sur le marché, elle existe depuis plusieurs années (la mienne va avoir 4 ans) doncs'il y avait des ânerie dans le manuel d'utilisation cela ce saurait depuis le temps.
Oui je me doute. Donc il faut bien fermer la vanne de retour aussi ? Pas uniquement celle du milieu ? Car tt les gens que je connais ferme uniquement celle du milieu.
Dept : Vendee
Slt. Quelqu un peut il m éclaircir si il faut aussi que je ferme ma vanne de retour pac svp. Je sais que pour tte les pac il faut fermer de moitié la vanne du milieu de manière a augmenter de 150g la pression du filtre. Mais pour la vanne de retour ? Car je n ai pas de mano sur les zodiac z200.
A t elle une sécurité si trop de pression ? Je ne voudrais pas l endommager.
Merci a tous.
Dept : Vendee
Vousne risquez rien. Pour info lorsque quune pac est équipée d un mano celui ci indique la presion du gaz pas la pression de l eau.
Merci pour votre reponse Olivier. Et le fait de fermer un peu la vanne de retour ne fait il pas monter la pression du gaz ? Vous pensez donc que cela ne nuira ni a la pac ni a la pompe de filtration. Car quand je ferme un peu cette vanne sa me réduit considérablement le débit du refoulement. Se qui n ai pas plus mal car sa pousse dur en tant normal.
Et savez vous si la pac est équipée d une sécurité contre la surpression tant au niveau debit eau que gaz.
Merci par avance
Dept : Vendee
Slt a tous, j aurais comme aime bien aimé que quelqu'un me renseigne pourquoi il faut fermer cette fichu vanne de retour pac de moitié en + de celle du milieu.
A moin que tt le monde soient comme moi, personne ne sait... 🙄🙄
Quelle galère de réglage, une pompe a 1250e elle a même pas de manomètre. Déjà que c'est galère à régler alors sans mano...
Dept : Vendee
Sur une pac à 4000€ vous n'aurez pas plus de manomètres.
Faites ce qu'il est mentionné dans le manuel du constructeur.
Une pac n est pas un réchauffeur électrique, plus il va faire chaud plus eĺle va être performante.
EN cette saison une pac tournant 24/24 va vous permettre une élévation de température de l ordre de 2° par jour
Bonsoir, petit retour sur les reglages de vanne de ma pac,
J ai bien fait comme indiqué sur la notice, vanne du milieu et du retour fermé à moitié et sa marche nickel, par contre vu que je n'ai pas de manomètre je n ai aucune idée de la pression de la pac, mais en tous cas sa chauffe nickel.
Par contre vu que je ferme la vanne de retour de moitié, cela ne risque t il pas de faire forcer ma pompe de filtration car sa me réduit la pression au refoulement.
Pensez vous que cela pourrait l endommager à la longue?
Dept : Vendee
BONJOUR, nouveau sur le site. J'ai un filtre a sable avec une pompe de 6m3 et ma PAC zodiac nouvellement installé ne démarre pas, j'ai le symbole pas assez de débit qui clignote, ma pompe 6m3 et peut être faiblarde ?????
Dept : Moselle
Bonjour Roms057,
Bienvenue à toi sur le forum.
Merci de ne pas polluer les posts des copains en y inserant un probleme autre que celui du titre, et de créer un nouveau post pour ton sujet.
Ce sera plus facile pour tout le monde, mais aussi pour toi.
Cordialement.
Dept : Loire Atlantique
« Analyse de l'eau de piscine au sel »
Discussion lancée par saubs33 - 17 réponses
« Pompe réf ghd-150-0179 »
Discussion lancée par Pullpop - 4 réponses
« HIVERNAGE passif ou non »
Discussion lancée par rosinette85 - 14 réponses
« Joints creusés »
« Taux de chlore ne se maintient pas »
Discussion lancée par lomanu - 3 réponses
« Temps de fonctionnement de la pompe »
Discussion lancée par lilamax - 61 réponses
« Piscine eau verte, et parcours du combattant!!! »
Discussion lancée par ginodine - 25 réponses
