Terrasse bois sans margelle : question technique
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 19.387 fois
Env. 80 message
Je prévois de faire une terrasse bois autour de ma piscine Waterair avec lames diagonales aboutissant à la piscine, dans ce genre-là (avec moins de courbes) :
Mon problème est qu'autour de la piscine j'ai une ceinture béton qui arrive juste quelques centimètres en dessous du niveau du bord de la piscine et qui est environ 5 centimètres en retrait de celui-ci. Pas de place de mettre une lambourde normale, à moins de fortement surélever la terrasse, et de toute façon elle serait quand même loin du bord des lames, ce qui n'est pas génial pour leur bonne tenue.
Bref, j'imaginais le système suivant, avec une lame qui suivrait le pourtour de la piscine, fixée sur la ceinture béton et sur laquelle seraient fixées les lames à leur extrémité.
Voici un schéma en coupe.
Pensez-vous que ça marcherait ? Y voyez-vous des problèmes particuliers ?
Merci de votre retour.
Bonson
L'avantage de vieillir, c'est qu'un jour y'aura forcement du bon son sur Nostalgie...
Messages : Env. 80
De : Le Havre (76)
Env. 80 message
Cliquez ici pour commencer
Env. 80 message
Pas d'idée ?
Messages : Env. 80
De : Le Havre (76)
Votre solution semble pas mal. Maintenant pour avoir deux amis qui ont des terrasses bois sans margelle (du bois pas du composite) il faut reconnaitre que la tranche des lames coté basin ne vieillisent pas très bien
Env. 80 message
Merci pour le retour.
De quel point de vue elles ne vieillissent pas bien ? Couleur ?
Messages : Env. 80
De : Le Havre (76)
Elles se crevassent et se déforment.
Pour ce qui est de la couleur elles vont griser. Donc soit vous laissez comme ça (il y en a qui aime moi pas) soit tout les ans ou deux vous nettoyez et huilez.
Env. 80 message
Avec quelle essence de bois ? A priori avec des bois exotiques durs (ipé, cumaru,...) on est à l'abri.
Messages : Env. 80
De : Le Havre (76)
Si c'est la tranche de la lame qui est exposée ca va si c'est le bout même de l ipe ca s abîme.
Salut il est aussi possible de déligner les lambourdes
Dept : Cotes D'armor
Env. 80 message
Que veux-tu dire par là ?
Messages : Env. 80
De : Le Havre (76)
Tu peux réduire l’épaisseur de la lambourde pour laisser un maximum de circulation d’air
Env. 80 message
Je confirme que le bois s'abime même en mettant de l'exotique.
Pour te donner une idée je viens de refaire l'entretiens de la mienne et cela ma pris une bonne vingtaine d'heure de taf.
Entre le petit coup de NHP, le degriseur et le saturateur en 2 couches.
Donc avec le bois il faut prévoir de l'entretien, sinon elle grise mais même si on la laisse griser elle emmagasine un max de saleté quand même
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
« Carrelage plage en dssous ou contre les margelles? »
Discussion lancée par bubu2840 - 13 réponses
« Gazon Synthétique autour de ma piscine »
Discussion lancée par Simond06 - 26 réponses
« Margelle et terrasse en gres cerame R11 facon bois »
Discussion lancée par minaa2016 - 4 réponses
« Carrelage margelles »
Discussion lancée par esteban5622 - 13 réponses
« Terrasse en carrelage pvc armé sans margelles..... »
Discussion lancée par Juajaccio66 - 5 réponses
« Probleme de pente plage piscine »
Discussion lancée par Je.c - 4 réponses
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photo de terrasse
Photo de terrasse
Forum terrasse de piscine
