Impossible de remonter ph et chlore
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 21.222 fois
Je suis depuis deux mois propriétaire d'une maison avec piscine de 28m2 (et c'est elle qui nous intéresse ici). Je n'ai jamais eu de piscine avant donc je n'y connais rien et je me débrouille avec les informations que je trouve de ci de là sur le net (l'ancien propriétaire ne m'ayant donné aucune information).
L'eau n'a à priori pas été traitée depuis un moment et j'avoue que je ne m'en sors pas.
Visuellement, l'eau est très belle, transparente, on voit bien le fond, pas de soucis la dessus. Mais les tests sont mauvais.
J'ai 3 types de tests différents: celui avec des produits chimiques, celui avec les comprimés et les bandelettes.
Tous semblent dire qu'il n'y a pas assez de ph, pas assez de chlore, pas assez de rien.
J'ai tenté le ph+ il y a plusieurs, le seau a beau avoir été vidé dedans le ph est toujours très bas. J'ai fait un traitement chlore choc avec 20 palets, le chlore n'a pas bougé d'un poil.
Je fais les tests quasi quotidiennement, je n'ai pas l'impression de voir une seule amélioration nulle part.
Concernant la filtration, c'est à priori un filtre à sable. Il y a un skimmer et deux buses d'où sortent l'eau de l'autre côté.
La pompe tourne 4h toutes les 4h.
Que dois-je faire, vérifier ? Merci d'avance de votre aide, à bientôt.
Dept : Essonne
Ok, pas de panique.
Comme ton eau est claire alors mettons les lectures de chlore de côté pour le moment.
il faut d'abord résoudre le problème de pH pour être sur qu'il ne soit pas dramatiquement bas.
J'en déduis que ton pH est super bas.  cela peut être confirmé par une mesure de TAC (Alcalinité) très basse également.
Que donne tes mesures de pH et TAC (Alcalinité), tu peux mettre des photos ça pourrait aider.
Ment@leau
Dept : Paris
Bonjour ment@leau, merci de ta réponse.
J'ai vu qu'à priori il faut s'occuper du pH avant le chlore. Sans compter que chacun influe sur l'autre, mais je n'ai pas assez approfondi le sujet.
Voici une photo d'un test languette que je viens de faire:
Si il faut faire un test chimique, je peux le faire (je veux juste éviter de vider tous les cachets en peu de temps )
Dept : Essonne
Votre eau est complétement déséquilibrée, c'est sur l'alcalinité que l'on va résoudre le problème. Il vous faut du TAC plus pour remonter le TAC et le ph. Une fois que votre TAC Et votre PH est dans les normes, faire un traitement choc.
Houlà
Ne te baigne pas dans cette eau, elle est beaucoup trop acide.
Comme dit Alex il faut ajouter du TAC+
Le TAC+ c'est du bicarbonate de soude, tu peux en trouver facilement. il t'en faudra surement plusieurs kilos, tout dépends de la valeur réel du pH.
Avec la filtration en route verse le dans le skimmer par petits ajouts (300 grammes max) toutes les 5 minutes, le bicarbonate est relativement bien soluble dans l'eau mais faut pas abuser non plus, il faut y aller tranquille.
Après 2 ou 3 kilos de versé, attends 2 heures de filtration et refait une mesure avec tes bandelettes.
Si ça remonte fait des plus petits ajouts (1 kilos max)
quand ton Alcalinité Total atteindra les 80, tu peux stopper, ton pH commencera à remonter de lui-même.
Dept : Paris
Bonjour, merci à vous deux pour vos réponses très claires !
On est bien d'accord que les appellations "correcteur d'alcalinité" et "stabilisateur d'alcalinité" désignent le même type de produit ?
Quand tu dis bicarbonate de soude, ça veut dire que je peux mettre directement du bicarbonate de soude ou il vaut mieux que j'utilise un des produits spécialisés ?
En attendant, j'avais passé commande pour du pH+, pH- et TAC+ il y a une semaine sur un site, pour le moment ce n'est pas encore expédié... Dès que je reçois tout ça et que je met en place le traitement, je reviens vers vous.
Dept : Essonne
Blm79 a écrit:On est bien d'accord que les appellations "correcteur d'alcalinité" et "stabilisateur d'alcalinité" désignent le même type de produit ?
oui c'est du bicarbonate de soude. tu peux le trouver facilement ailleurs qu'en magasin de piscine.
il faut comparer les prix.
Blm79 a écrit:Quand tu dis bicarbonate de soude, ça veut dire que je peux mettre directement du bicarbonate de soude ou il vaut mieux que j'utilise un des produits spécialisés ?
c'est pareil, TAC+ c'est du bicarbonate de soude.
Blm79 a écrit:En attendant, j'avais passé commande pour du pH+, pH- et TAC+ il y a une semaine sur un site, pour le moment ce n'est pas encore expédié... Dès que je reçois tout ça et que je met en place le traitement, je reviens vers vous.
Le pH+ (carbonate de soude) n'est pas forcement utile, il fera simplement remonter plus vite ton pH par rapport à du bicarbonate (TAC+). il est moins soluble dans l'eau, il faudra le verser par très petite quantité pour bien le solubiliser.
Dept : Paris
Bon je viens donner des nouvelles, on y va petit à petit (le temps de tout recevoir...).
Comme vous me l'avez conseillé, je me suis d'abord concentré sur l'alcalinité avec le bicarbonate de soude. L'alcalinité a bien remonté (entre 80 et 120 sur mes bandelettes) mais il a quand même fallu que je balance 7Kg dedans !
J'ai remarqué comme indiqué que le pH a bien monté aussi (entre 6.6 et 7.2 sur mes bandelettes), du coup je n'aurais à priori pas besoin de faire grand chose de ce côté là (j'ai quand même acheté du pH+ au cas où, que je garderais de côté).
Donc, une fois que l'alcalinité et le pH sont bons, je devrais faire un clore choc ? J'ai l'impression que le précédent que j'avais fait (avant le traitement, sans savoir que cela n'allait pas fonctionner...) a abîmé le liner (pourtant toujours fait avec filtration en route): j'ai plein de tâches blanches au fond.
En tout cas merci pour votre aide !
Dept : Essonne
comment avez vous fait votre precedent chlore choc ?
Si galet les mettre soit dans les skimmers pompes en marche pendant 48h ou dans un skimmer flottant( pas chere en grande surface ou cash piscine ou autre.
Cdt
Dept : Charente Maritime
Bonjour, j'ai moi aussi à peu prés les mèmes résultats avec la bandelette
J'ai acheté un kit avec des gouttes pour être sur , je refait le test demain pour y voir plus clair .. A la maison j'ai du choc, des galets, du ph+ et - , j'espère que cela suffira..
Dept : Aveyron
Commencé par le tac
Dept : Haute Savoie
Blm79 a écrit:Bon je viens donner des nouvelles, on y va petit à petit (le temps de tout recevoir...).
Bonne nouvelle, ton eau devais être très acide. C'est le rôle du TAC d’empêcher cette situation.
maintenant ton pH va remonter tranquillement et il faudra le redescendre de temps en temps vers 7.0 s'il remonte trop haut.
Côté chlore comme l'eau est très belle, il faut juste qu'il y ait toujours un galet de chlore dans le skimmer et filtrer suffisamment pour diffuser ce chlore. Tu peux passer à deux galets si l'eau devient chaude (plus de 28°C).
Il faudrait que tu investisses dans du chlore non-stabilisé pour faire des chlorations choc si besoin.
Sinon l'eau de javel est une alternative.
Pour les taches blanches sur le liner je n'ai pas assez expérience sur les liners, mais une eau très acide avec du chlore devient très agressive (sauf s'il y a du stabilisant), surtout si le pH descend en dessous de 5.
Dept : Paris
Bonjour , j'ai monté mon ph qui était très bas , puis fait un chlore choc , l'eau est devenue presque instantanément légèrement verte ! Ce matin elle est belle ,est-ce que je peux mettre des galets sachant que j'ai fait le chlore choc hier et que le taux de chlore est encore un poil bas ?
Dept : Aveyron
magicamille a écrit:Bonjour , j'ai monté mon ph qui était très bas , puis fait un chlore choc , l'eau est devenue presque instantanément légèrement verte ! Ce matin elle est belle ,est-ce que je peux mettre des galets sachant que j'ai fait le chlore choc hier et que le taux de chlore est encore un poil bas ?
C'est le sujet de Blm79, ouvre ton propre sujet si tu veux de l'aide.
Dept : Paris
C'était pour justement éviter d'ouvrir 50 sujets sur la même problématique, mais c'est pas grave, désolé….
Dept : Aveyron
Par contre j'ai du vert qui s'est déposé sur les parois de la piscine, je suppose que l'eau est donc devenue vivable pour les organismes du coup... J'ai donc fait un chlore choc. Pour le reste du traitement j'ai des galets multi fonction avec algicide, je suppose que ça devrait le faire ?
Voici le dernier résultat de languette après traitement chlore choc (que je met effectivement dans le skimmer avec filtration 48h):
Ca me semble pas trop mauvais non ?
En tout cas merci !
Dept : Essonne
Je suppose que ça devrait le faire en reprenant un traitement au galet voire mettre deux galets ? C'est l'étape suivante pour moi, maintenant que j'ai fait le chlore choc, je pense que je vais pouvoir reprendre un traitement normal.
Dept : Essonne
Oui mais il est préférable de faire le choc le soir après le coucher du soleil, sinon une partie sera détruit par les UV.
Un choc le soir permet de conserver tout le chlore au combat des algues. Tu retrouveras une eau nickel au levé du jour.
Sinon oui il faut toujours un ou deux galets dans les skimmers.
Dept : Paris
ment@leau a écrit:Oui mais il est préférable de faire le choc le soir après le coucher du soleil, sinon une partie sera détruit par les UV.
C'est exactement ce que j'ai fait, j'ai attendu le soir pour le faire justement à cause du fait que le soleil soit couché (j'avais déjà lu des choses dessus).
Mes valeurs te semblent bonnes du coup ?
Dept : Essonne
Merci, c'est ce que j'ai fait, sans prise de tête,comme préconisé par mon pisciniste, et premier bain aujourd'hui avec l'eau nickel et à 25° , c'est parti pour la saison !
Dept : Aveyron
Vous dites que le TAC+ est du bicarbonate de soude , est ce que celui que l'on trouve en phamacie pzut dépanne sur ine pete piscine de 8m3 ???
Dept : Yvelines
Bonjouur
Voici ma mésaventure
Piscine sans souci jusqu'a mardi apres une période orageuse
Je controle le PHet le Chlore et tout est tres bas
je met comme d'habitude du PH+ mais pas d'effet.
Je vais sur votre forum et je touve une explication ;TAC trop bas
je met du TAC plus et en effet le ph REMONTE
je suis à 120 enTAC et 7.02 en PH
Le chlore lui ne bouge pas malgé un galet 5 actions dans le skimmer mais l'eau s'est ttoublée voir un peu verdie
Je fais un Chlore choc mais je ne vois rien bouger
Il faut peut etre attendre??
Auriez vous une idée ou un conseil à me donner
D'avance merci
Dept : Yvelines
Est ce qu il faut remettre du produit si le ph n'est pas assez haut ?
Et j ai comme des "floches dans l eau " est normal ?
Ancienneté : + de 7 mois
« Ph perfect fonctionnements »
Discussion lancée par QQAZ82 - 2 réponses
« 3 buses de refoulement : je sépare en 2 + 1 ou pas ? »
Discussion lancée par Cl@ude - 9 réponses
« Panne SEL55 Astralpool résolu »
Discussion lancée par canard123 - 1 réponses
« Consigne rédox pour piscine avec abri »
Discussion lancée par Joseph123 - 19 réponses
« Avis avant achat pompe et filtre »
Discussion lancée par nonodelache - 48 réponses
« Oxymatic Smart 80 »
Discussion lancée par jojofero26 - 5 réponses
7
