Eau verte
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.561 fois
Bonjour j aimerai avoir quelques conseils ma piscine est verte et je voudrais la traiter mais mon Tac est trop élevé manifestement car je met du PH- car mon ph est a 8.4 et celui ne baisse pas
Comment faire
Merci pour vos réponses 🙏
Bonsoir
Je ne pense pas que le problème vienne du TAC.
Il faut un peu plus d'informations et particulièrement les paramètres de l'eau. Donc analyser le stabilisant, le TAC, le PH et taux du chlore ou du désinfectant.
Merci pour votre réponse j ai pris les mesures aujourd’hui
Chlore 0
PH 8,4
Tac 100
Stabilisant presque 0
Merci pour votre coup de pouce
A priori ça manquerait de Chlore
Dept : Bas Rhin
Env. 800 message
Le PH me semble trop haut, le baisser a 7.2 et faire un chlore choc serait utile aussi
Messages : Env. 800
Il faut baisser en premier le PH entre 7.0 et 7.2, une fois le PH dans les normes faire un traitement choc, comme le préconise Damien et mimi.
merci pour les infos je comprend pas pour le moment j ai fait aucun traitement et ca fait 3 fois que je prends les mesures et j'ai jamais les même données a part le PH qui reste a 8,4 sinon un coup j ai un peu de chlore un coup j en ai pas un coup mon tac est bon un coup il est trop élevé je comprends pas grand chose
Comment voulez-vous résoudre vos problèmes sans intervenir sur les paramètres. Il faut baisser le PH à 7.0/7.1 dans un premier temps.
Bonsoir
Merci pour les infos je commence aujourd'hui j ai mis du ph moins pour faire baisser le ph il faut compter combien de temps pour que cela fasse effet
Merci 🙏
Env. 90 message
Cela dépend de la taille de votre bassin. pour mes 65m3 il me faut 4 heures environs. Mais cela dépend du débit de votre pompe.
Mais 4h est une bonne base d'attente. Il faut bien respecter le changement progressif. Vouloir aller trop vite peut vous exposer à des reactions inatendu du bassin.
Messages : Env. 90
Je reviens vers vous mon ph erait à 8,4 du coup j ai mis du ph - du coup suis descendu à 6,4 donc trop bas du coup je laisse une journée et je remet un peu de ph + pour monter à 7 et la après un bon moment je remonte à 8,4 alors que la quantité de ph était de 600g.je laisse repose une journée et je remet du PH- pour redescendre mais moins que la derniere fois et la je redescend à 6,4 sincèrement je comprends plus rien pouvez vous me donner un tuyau svp merci
« Problème horloge piscine »
Discussion lancée par Gem31 - 18 réponses
« Durabilité piscines bois type cerland ? »
Discussion lancée par moa-et-toa - 11 réponses
« Avis sur piscine en kit aquadiscount »
Discussion lancée par pierrro - 26 réponses
« Dépôt de terre dans piscine comment l'enlever. »
Discussion lancée par Etchettipia - 9 réponses
« Votre avis dimension piscine ? »
Discussion lancée par Volkanamelieromymael - 8 réponses
« Économie d'eau et d'électricité »
Discussion lancée par nicomika34 - 7 réponses
« Probleme excel piscine »
Discussion lancée par BRITAL - 3 réponses
