Consommation excessive chlore liquide et taux chlore a 0??
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.129 fois
Bonjour, je viens de mettre en eau ma piscine 10x4 fond plat à 1,50. Le traitement est au chlore liquide géré par une pompe diseuse db digit. La mise en route a eu lieu vendredi (1 semaine) et j’ai déjà consommé plis de 20 litres de chlore liquide. Le pH est stable à 7,3 et le redoux était réglé dans un premier temps à 700 puis je l’ai baissé à 650 en changeant mon bidon.
J’ai vérifier que mes deux sondes étaient bien réglé. Aujourd’hui j’ai fait un test avec une bandelette et je suis presque à 0 concernant le chlore libre. Mon eau est pour le moment claire. Est-ce que c’est normal?
Je suis débutant, j’ai pris une regul auto en pensant que ce serait plus simple et économique mais maintenant j’ai un doute.
Merci d’avance pour votre aide.
J’ai oublié de préciser que depuis mercredi (2 jours) j’ai stopper mon injection de chlore et j’ai mis deux galets 5 en 1 dans les skimmer pour faire un test. Ma sonde redox oscille entre 650 et 730 mais quand j’ai mis une bandelette dans l’eau de ma piscine, toujours aucune coloration concernant le chlore libre. Je suis perdu...
Je suppose que tu n'as pas de stabilisant dans l'eau ?
J'ai toujours eu des résultats aléatoire avec les bandelettes. Avec une régul chlore liquide je te conseille de t'acheter un photomètre pour chlore (le Hanna checker marche super bien).
Dept : Haute Savoie
Non je n’ai pas ajouté de stabilisant. C’est pour cela que j’ai mis deux galets de chlore pour faire remonter le taux de stabilisant. J’ai fait une mesure du chlore hier avec bandelette et je suis remonté à 0,5 de chlore. Tu me conseilles d’ajouter du stabilisant avec le chlore liquide?
Ça dépend de ton utilisation et de ta volonté d'économiser ou non le chlore.
Si tu utilises souvent ta piscine, qu'elle est souvent ouverte (sans protection) alors sans stabilisant tu vas consommer beaucoup de chlore. Avec du stabilisant tu vas pouvoir consommer moins de chlore mais pour avoir une bonne désinfection il faut bien gérer les paramètres (et donc avoir des mesures précises). Moi j'ai 20-25ppm de stabilisant et ma régul de chlore est réglée sur 2ppm. Le ration de 10% entre stabilisant et chlore libre semble faire consensus.
Aussi ta consommation de chlore peut varié suivant le chlore utilisé. Si c'est du 9.6% tu consommeras plus qu'avec du 13% (mais il est plus cher env 30euros le bidon).
Dept : Haute Savoie
Sylvainaix13 a écrit:Bonjour,
Contrôler vos paramètres de l'eau et faire un traitement choc avec de l'hypochlorite de calcium en poudre(chlore sans stabilisant) de préférence le soir.
« FAKE NEWS SUR LE pH MOINS »
Discussion lancée par Chimic-safe-water - 2 réponses
« Pompe correcte? »
Discussion lancée par Teychene - 7 réponses
« Besoin d aide déplacement d une pièce dans mon filtre à sabl »
Discussion lancée par Jenny8888 - 23 réponses
« Diametre tuyauGroupe filtration intex »
Discussion lancée par Chuckbaba03 - 2 réponses
« Verre dans le tube de la crépine »
Discussion lancée par divadg - 5 réponses
« Brancher un Coffret de filtration sur un coffret secondaire »
Discussion lancée par crevette57 - 15 réponses
« Pompe ne démarre plus »
Discussion lancée par Flo_villette - 5 réponses
