Terrasse solidaire ou pas à la piscine ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 10.306 fois
Bonjour à tous ,
pouvez vous me dire s il faut couler la terrasse solidaire à une piscine maçonnée ( bloc à bancher 3x7m) qui vient d être construite ?
Merci à vous de me donner vos avis 😀😀👍
Dept : Charente
Bonjour, non jamais...
Si le bassin bouge tout bouge et tout craque.
Par contre il faut couler la dalle sur des piliers en parpaings posés sur terrain naturel.
De : Aubenas (7)
Merci pour votre réponse er ça réconforte notre choix ..... nos avons 3 plots pour soutenir la terrasse .... j essaie de joindre ma photo
Dept : Charente
Je n arrive Pas à vous envoyer la photo 😕😕😕😕..... en fait j ai des tiges (ferraille)de 80 cm qui sortent des blocs à bancher que le maçon (qui m’a monté la piscine ) avait mis pour couler la terrasse Pr la faire solidaire ...... donc du coup on va couper les tiges et la faire non solidaire ....
Qu en pensez vous ?
Bonne journée 😀
Dept : Charente
Quelles sont les dimensions de ta terrasse ?
De : Aubenas (7)
Alors la terrasse fait un U autour de la piscine ..... donc une fait 3x6m .... et l autre 4x7 m
Dept : Charente
Ok, je ne suis pas spécialiste en béton mais j'ai eu les mêmes interrogations car je voulais que les plages soient coulées en même tps que mon bassin.
Mon pisciniste en qui j'ai confiance m'a expliqué que :
S'il s'agit d'une dalle étroite pour faire le tour de piscine par ex, il faut la relier au bassin car elle n'a pas assez d'assise et pourra bouger sans dégât avec la piscine.
Pour une ou des terrasses comme chez toi, ne pas relier au bassin par contre la dalle doit être posée côté piscine sur des piliers béton ou parpaings espacés d'un mètre (montés sur terrain naturel avant remblaiement) et sur terrain naturel avec concassé compacté de l'autre côté...
De : Aubenas (7)
Ok super merci 😊 beaucoup pour toutes tes réponses 👍👍👍
Dept : Charente
Env. 90 message
Moi elle est reliée en haut des murs de la piscine par des TOR de reprise .
Par contre de chaque coter jai 1m de large seulement donc étroite et elle à était couler 1mois et demi après le remblais
Messages : Env. 90
Dept : Loir Et Cher
Voilà on peut se permettre de faire ça lorsque ça fait 1 m autour de la piscine mais après je pense qu il faut éviter
Dept : Charente
Faite attention à n'en pas être trop pressé...
J'ai fait mes terrasse en dalle de 2cm sur plots PVC réglable.
Ma piscine à bientôt 1 ans une bonne partie de la terrasse est descendu de 1cm ( j'ai des plots réglable par le dessus sans rien démonter c'etait prévu...)
Donc votre terrasse fera pareil... Et si elle est prise sur la piscine cela fragilisé les murs...
Regardez mon récit de construction si besoin 👍
De : Langon (33)
Bonjour, je suis aussi dans cette étape de construction... Mon pisciniste m'avais dit que je pouvais insérer des fers dans les murs de la piscine (béton), je vais voir ce que me dit mon maçon, je ne pense pas qu'il y ai de souci de toutes façons vu que mon remblais est en gravette, donc incompressible .
Dept : Aveyron
magicamille a écrit:Bonjour, je suis aussi dans cette étape de construction... Mon pisciniste m'avais dit que je pouvais insérer des fers dans les murs de la piscine (béton), je vais voir ce que me dit mon maçon, je ne pense pas qu'il y ai de souci de toutes façons vu que mon remblais est en gravette, donc incompressible .
moi c'était en concassé et ça c'est quant même compressé ( ou plutôt bien mis en place) 1cp en 1 ans..
De : Langon (33)
Je pense que c'est mieux en gravette , c'est plus "compact" , et cela fait un an que j'ai remblayé.
Dept : Aveyron
magicamille a écrit:Je pense que c'est mieux en gravette , c'est plus "compact" , et cela fait un an que j'ai remblayé.
oui c'est mieux que du concassé , mais à votre place j'attends 1 ou 2 ans pour être sur que ça à déjà bien bougé... Mieux Vaux être patient et éviter des dégât futur
De : Langon (33)
« Bache piscine sur volet roulant »
Discussion lancée par pat996 - 5 réponses
« Temperature margelle »
Discussion lancée par Pluck - 22 réponses
« Terrasse béton entre piscine et maison »
Discussion lancée par Jacko13 - 9 réponses
« Skimmers fissures »
Discussion lancée par Marie Marie 61 - 19 réponses
« Comment amenager ma plage autour de ma piscine solidbric »
Discussion lancée par LOOPING41130 - 10 réponses
« Éclairage piscine »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 2 réponses
« Sens de pose lames terrasse bois pour plage de pisicne »
Discussion lancée par johel2008 - 15 réponses
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
