Temps de filtration
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.248 fois
Je me renseigne pour savoir comment optimiser mes temps de filtration pour ma piscine.
Lorsque j'ai acheté la maison (avec piscine donc), le propriétaire avait branché le moteur sur une horloge qui est programmée pour fonctionner 4h toutes les 4h.
Ayant domotisé toute la maison, la piscine y passe aussi (et ça sera sûrement pour son plus grand bien), de ce fait j'ai branché la pompe sur une prise connectée afin de laisser ma solution domotique la gérer. Pour le moment j'ai bêtement recopié le planning 4h toutes les 4h .
En cherchant partout sur le net, voici ce que j'ai retenu:
  • La règle générale utilisée pour la filtration est (température de l'eau/2) pour connaître le nombre d'heures à filtrer;
  • Au dessus de 30°, laisser la filtration en continue;
  • En dessous de 10°, pas la peine de filtrer plus de 2h par jours;
  • Filtrer la journée et non la nuit (photosynthèse, tout ça);
  • Filtrer un peu plus longtemps si il y a eu des baigneurs;
  • Faire au moins un cycle de filtration lors de l'ajout de traitement dans l'eau;
  • Il faut diviser le temps total de filtration en plusieurs cycles (2 ou 3).
Je suis d'ailleurs tombé sur un tableau récapitulatif qui explique assez bien le nombre d'heures et les cycles:
Jusque là, je comprends. Cependant, deux questions me viennent donc à l'esprit:
  1. Quand ils parlent de filtrer le jour, c'est à dire qu'il faut caser les cycles entre les heures de lever et de coucher du soleil ?
  2. Quand prendre la température de référence pour décider des cycles de filtration ? Température du matin pour définir les cycles de filtration de la journée ou température du soir pour définir les cycles de filtration du lendemain ?
Bon, je suppose que peur d'entre vous se seront cassés la tête sur ce genre de question mais on ne sait jamais...
Ensuite, j'ai lu qu'on pouvait optimiser plus finement en calculant la capacité de filtration de notre pompe par rapport au bassin.
Au niveau du bassin, il fait 28.30m2 avec une hauteur d'eau d'environs 1.30m, cela fait donc environs 37m3 si je ne me trompe pas.
Ma pompe est une Hayward 81032 avec une capacité de filtration de 15m3/h.
Donc, 37/15 = 2,4, ce qui fait que ma pompe ferait un cycle complet en environs 2h30 ? J'ai lu que la plupart du temps il fallait compter 4h, me suis-je trompé quelque part ?
Merci d'avance de vos réponses et à bientôt !
Dept : Essonne
Votre raisonnement est juste. Si votre bassin à un volume de 37 m3, votre pompe de 15 m3 (1cv)est surdimensionné. Le même type de pompe à 0.50 cv serait largement suffisant avec un débit de 10.8 m3 et aussi une consommation électrique réduite de 40%.
Salut Blm79
Cette invention de la température divisée par deux c'est juste une magnifique invention pour être sûr que tu filtres bien plus qu'il n'en faut.
Tout dépend d'un tas de paramètres comme l'environnement de la piscine, le type de filtre, la puissance de filtration, le type de traitement, et j'en oublie surement toute une liste.
Le seul point ou je serais d'accord : mieux vaut filtrer plus que pas assez
Le gros avantage de filtrer la nuit c'est de produire du chlore qui ne sera pas détruit par les UV, cela permet d'obtenir un taux de chlore,donc un niveau d'oxydation que tu n'atteindras jamais en journée.
Et rien ne t'empêche d'en répartir une partie en journée.
Mais chacun fait ce qu'il veut, chacun sa piscine...
Dept : Paris
@Blm79 : c'est complet.
Mais inutile de faire plusieurs cycles dans la journée.
démarrage avec le soleil (ou plus tard suivant la durée totale) et arrêt suivant la règle température divisée par 2 et c'est bon.
Ensuite, avec l'habitude, tu pourras peut-être réduire la durée de filtration, mais c'est particulier à chaque piscine, chaque utilisation,chaque filtration donc forcément hors règles de base.
PS : la pompe est sur dimensionné, ce n'est pas grave si le filtre est adapté à la pompe, c'est pénalisant pour la consommation
Dept : Pyrenees Orientales
Moi actuellement eau à 27 je filtre de 9h à 18h ( heure de PAC)
En été sans la PAC eau à 30/32 je filtre de 9h00 à 21h00 et j'ai jamais eu le moindre problèmes... Pompe 14m3/h piscine 47m3
De : Langon (33)
Filtration 7h30 par jour de 10h30 à 18h même avec une eau à 28 jamais eu de problème.
Dept : Jura
15 m3/h c'est le débit théorique de la pompe Je suppose...
Si tu tiens compte des pertes de charge du circuit ton débit réel est plutôt de12 m3/h ( il faut retrancher 20% en moyenne) voir 10 m3/h si ton filtre commence à être encrassé donc 3 à 4 h pour filtrer tout le volume. Ce qui est bien
Ta pompe ne me semble pas surdimensionnée.
De : Aubenas (7)
« Démontage raccord collé »
Discussion lancée par tac7 - 7 réponses
« Pompe filtration bruit anormal »
Discussion lancée par Ted-bears - 2 réponses
« Pour les membres qui traite à l'oxygène actif »
Discussion lancée par alex135 - 23 réponses
« Eaux marron après du PH+ »
Discussion lancée par Melie0610 - 2 réponses
« Problème sur nano »
Discussion lancée par Oliviet - 0 réponses
« Electrolyseurs de Forte Puissance pour Piscine de 500m3 ? »
Discussion lancée par geeji - 10 réponses
« Avis pompe à chaleur de piscine Poolex »
Discussion lancée par Dany - 33 réponses
8
