Branchement PAC sur filtration à sable
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.113 fois
Bonjour à tous
Je suis nouveau Sur le forum et dans le milieu de la piscine. Je souhaite installer une PAC sur ma piscine 6x3 m Seulement j ai un problème au niveau du branchement.
A la sortir de la vanne multivoie , j ai mon tuyau qui repart à la piscine et j ai compris que c était la qui fallait que j installe la dérivation pour la PAC. Seulement à cette endroit , je n ai pas de robinet d arrêt , donc si je coupe le tuyau , la piscine devrait se vider par ce tuyau car c est direct piscine :( :(
Comment faire ?
Je vous remercie
Sur mon installation c'est bien à partir du tuyau de refoulement qu'on doit installer la dérivation vers la PAC.
Sur votre vanne 6 positions il doit y avoir une position "fermé". Cela empêche que l'eau reparte vers la piscine.
Par ailleurs, si votre pompe est éteinte, et les vannes d'arrivées des skier + bonde de fond sont fermée, il n'y aura pas d'eau qui arrivera.
Dept : Yvelines
Bonjour et merci de votre réponse .
Si je débranche le tuyau de refoulement de la vanne multivoie pour insérer le by-pass , l eau va sûrement sortir de ce même tuyau car il est raccordé directement aux buses de refoulement sans vannes de coupures.
Est ce que le fait que ce tuyau soit un peu plus haut que le niveau de la piscine va empêcher que l’eau ne coule dans mon abri ?
Sur votre filtre a sable vous devez avoir une position fermé. Donc normalement il n y a plus d eau qui sortira de votre filtre. Vous pourrez donc débrancher votre tuyaux de refoulement de votre filtre. Par contre je sais pas si l eau arrivera par l autre côté du coup. C est a dire côté refoulement... Peut-être boucher le refoulement le temp de l installe du by pass.
Dept : Vendee
« Orientation des buses de refoulement et PH »
Discussion lancée par ahunuivoile - 2 réponses
« Filtration+24/4+cout électrique »
Discussion lancée par Vimaire - 5 réponses
« Question hydraulique »
Discussion lancée par Trecky - 15 réponses
« Bruit anormal pendant filtration »
Discussion lancée par plouf35 - 1 réponses
« Différence entre le TAC+ et bicarbonate de sodium »
Discussion lancée par Hughes - 6 réponses
« Fuite sur installation local tech et fixation pompe »
Discussion lancée par grome55 - 15 réponses
« Robot Dolphin M 400 panne »
Discussion lancée par Paulo 06 - 14 réponses
