Trop de brome dans une piscine traitée au chlore???
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.790 fois
En cette période de confinement, j'aurais besoin de votre aide.
Nous venons d'acheter une maison dont la piscine était en hivernage, eau salée.
Nous l'avons donc augmenté le TAC car il était trop bas, puis nous avons rajusté le pH, et comme la piscine devenait verte (taux de brome toujours à 0), nous avons fait un Chlore choc (hypochlorite de calcium)
Le problème, c'est que le lendemain, la piscine est toujours un peu verte, et le taux de brome crève le plafond de la bandelette!!!
Comment se fait-il que nous ayons autant de brome (on a essayé avec 2 marques différentes de bandelettes), alors que nous n'en avons jamais mis?
Merci pour vos réponses ^^
Dept : Vendee
il faut préciser Le PH, TAC et taux de brome. Avec quoi vous avez fait monter le PH.
Bonjour, merci pour la réponse.
Voici les éléments complémentaires :
Le 07/04/2020 à 18h20 - ACTION : mesure avec languette AXTON BR + PH
Mesures : Brome = 0mg/L, PH = 5,8
Le 07/04/2020 à 18h30 - ACTION : ajout de HTH pH+ (Hydroxyde de sodium)
Ajout de 2,5 L de produit, soit 100 mL par 10m3 pour augmenter de 0.2 unités)
Le 15/04/2020 à 18h20 - ACTION : mesure avec languette AquaCheck Rouge
Mesures : TH = 300 mg/L, Brome = 0mg/L, TAC = 40 mg/L, PH = 7, T(eau) = 18°C
Le 15/04/2020 à 19h30 - ACTION : ajout HTH Alkanal (Hydrogénocarbonate de sodium)
Ajout de 16 gobelets de 170g, soit  2,74 Kg de produit pour augmenter le TAC de +40 mg/L
Le 16/04/2020 à 12h00 - ACTION : mesure avec languette AquaCheck Rouge
Mesures : TH = 300 mg/L, Brome = 0mg/L, TAC = 80 mg/L, PH = 7,8, T(eau) = 18°C
Le 16/04/2020 à 12h10 - ACTION : ajout HTH Alkanal (Hydrogénocarbonate de sodium)
Ajout de 8 gobelets de 170g, soit  1,36 Kg de produit pour augmenter le TAC de +20 mg/L
Le 16/04/2020 à 19h00 - ACTION : mesure avec languette AquaCheck Rouge
Mesures : TH = 300 mg/L, Brome = 0mg/L, TAC = 100 mg/L, PH = 7,8, T(eau) = 19,5°C
Le 18/04/2020 à 12h00 - ACTION : ajout irriPool Hypochlorite de calcium (chlore choc)
Ajout de 700g de produit en poudre (150g/m3)
Le 19/04/2020 à 14h30 - ACTION : mesure avec languette AquaCheck Blanc (sel)
Mesures : Sel = 5140 mg/L
Le 19/04/2020 à 20h00 - ACTION : mesure avec languette AXTON BR + PH
Mesures : Brome = 20mg/L, PH = 7,5
Le 20/04/2020 à 12h00 - ACTION : mesure avec languette AXTON BR + PH
Le 20/04/2020 à 16h00 - ACTION : mesure avec languette AquaCheck Rouge
Mesures : TH = 300 mg/L, Brome = 20mg/L, TAC = 100 mg/L, PH = 7,8
J'ai oublié de préciser que j'ai ajouter du floculant (sulfate d'aluminium anhydre) hier soir
Dept : Vendee
Pour quel raison vous tester avec un Aquacheck rouge qui est conçu pour analyser le brome. AquaChek™ jaune est un test pour le chlore libre, le pH, l'alcalinité totale et le stabilisant.
Je l'avais acheté pour mesurer la dureté de l'eau. Sauf erreur de ma part, seul le AquaChek rouge permettait de faire cette mesure. J'avais besoin de connaître la dureté de l'eau pour pouvoir régler correctement mon appareil électrolyseur au sel.
Cependant, vous avez raison le jaune me serai également utile car je ne sais pas mesurer le taux de chlore libre C'est une info qui me manque aujourd'hui.
Avez-vous une idée sur ce qui expliquerait ce taux anormal de Brome ? A priori, je n'ai utilisé aucun produit à base de brome. De plus, le taux de brome était à 0 avant que je fasse un chlore choc.
Dept : Vendee
Il faut savoir que le brome renferme toujours une part de chlore environ 30%. En contact avec les impuretés, le brome comme le chlore, se combine pour formé des bromamines ou des chloramines. Le brome est chimiquement très voisin du chlore ils sont halogènes tous les deux. Je n'ai pas de résultat scientifique, mais je suppose que le réactif du brome est sensible a la présence du chlore du fait que le brome renferme du chlore.
bonne soirée.
Merci pour votre réponse
Dept : Vendee
« Plage piscine sur plots »
Discussion lancée par dav510 - 12 réponses
« Nettoyage Plaster Diffazur »
Discussion lancée par BBERNARD - 11 réponses
« Soulèvement de piscine »
Discussion lancée par rolarola83 - 56 réponses
« Trop de guêpes ! »
Discussion lancée par Poun66 - 10 réponses
« Automatisation Piscine »
Discussion lancée par Den2459 - 21 réponses
« Avis sur pisciniste / poseur coque région bassin arcachon-sud Bordeaux »
Discussion lancée par zepoulp - 18 réponses
« Quel procéder de piscine choisir ? »
Discussion lancée par alexsou12 - 12 réponses
