Autoconstruction piscine
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.119 fois
Etant en ce moment sur les extérieurs (j'ai terminé la rénovation intérieur de la maison), j'envisage de mettre une piscine.
J'aimerai vous présenter ce dont j'envisage de faire et avoir vos différents avis.
J'ai mis une photo de la futur piscine.
Dimensions: 13 x 5 Profondeur: 1,60m
Volet: immergé avec un mur en dur
Escalier: Marche dans un coin. pour avoir le plus de place pour nager.
Plage de bain: en bois IPE
Margelle: pour le moment je pense mettre du bois (IPE) tout le tour de la piscine
Notre terrain est très très argileux (une horreur).
Pour le terrassement j'envisage ceci:
Décaissement de 1,90m de profondeur:
(je commence par le bas)
  • Geotextile
  • Gravier roulé 10/20 sur 10 cm (avec un  drain de 100)
  • Drain périphérique de 100
  • Ensemble relié au puit de décompression en 400 (j'avais prévu du 300 mais j'ai pu lire que c'était plus simple pour les pompes en 400)
  • Polyane
  • Pose des bondes (j'en ai prévu 2, une peut peut être suffire ? )
  • Dalle de 25cm détail de la dalle
  • Utilisation de cette méthode: https://www.fimurex-mediterranee.fr/sites/default/files/documentation/Armatures%20Piscine.pdf
  1. 2 TREILLIS en ST25 avec séparateur
  2. sur la périphérie chainage bas en 20 x 10 cm
  3. Equerres TOR 14 mm dans les coins
  4. Equerres TOR 14 mm qui remontent tous les 17 cm sur 70cm et 70cm dans la dalle
  5. Ligature de l'ensemble
  6. Toupie pour le beton
  • Pour les murs, j'envisage d'utiliser des STEPOC pour bloc à bancher.
  • STEPOC en 30 x 50
  • TOR de 10 en vertical tous les 17cm environs
  • TOR de 10 en horizontal 2 par rangé
  • Equerre TOR de 10 dans les coins (2 par coin)
  • J'envisage de faire une ceinture sur le haut avec un chainage en 10x15
Skimmer: j'étais partis sur des skymmer effet mirroir, 3 sur le grand côté de 13m (le veut pousse dans ce sens).
3 buses sur le mur en face
Tuyau : 63mm avec un tuyau par skymmer vers le local technique, de même pour les buses de refoulement.
Feutrine sur l'ensemble
Liner: 75/100 VERNIS GRIS
Projecteurs: à LED nombre: 2
Local technique:
Le HIC du projet ! Je n'ai pas d'autres choix que de le laisser là où il est actuellement (Grand abris de jardin ...). Il est à environs 25m des skimmer :( et il sera encore plus loin des buses de refoulement.
Pour couronner le tout il est plus haut que la piscine :( , le terrain est légèrement en pente...
J'envisage de remblayer les côtés de la piscine avec sable de remblais + cailloux
J'ai des questions du coup
Les STEPOC si je ne me trompe pas c'est identique à des parpaings à bancher sauf qu'ils sont calibrés et nettement plus lisse (vous confirmez ? )
j'ai vu sur le lien que je vous ai mis qu'ils mettent des U qui sont pris dans le chainage bas en périphérie, des avis dessus à la place des équerres ?
Le bois résiste t'il bien à la place de margelle en pierre ?
Pour le remblais des références de cailloux à utiliser ?
Pour les skimmer Vous avez un modèle / marque à me conseiller ?
Quelle pompe me conseillez vous ? (j'ai du 380V triphasé à la maison, si ça peut aider ...)
Pour la filtration je n'ai pas d'idée du tout ... je suis preneur de vos avis
Régulation du PH ?
Nous avons déjà une PAC pour la maison (assez grosse), est une bonne idée de l'utiliser pour chauffer la piscine ?
Volet immergé: des marques / modèles à conseiller ?
Pour les spot à LED, il y a un peu de tout, des avis sur certains modèles ?
Je suis preneur de vos avis, aussi bien sur le gros oeuvre que le reste.
Merci à tous !
Dept : Nord
Personne pour un avis ?
Dept : Nord
Dimensions: 13 x 5 Profondeur: 1,60m Avec plus de 100 m3 cela demande un cout d’entretien significatif, en eau, pour le chauffage de cette eau, pour les produits d’entretiens,un cout plus important pour le système hydraulique et le système de filtration.
Escalier: Marche dans un coin. pour avoir le plus de place pour nager. Vous en avez de la place pour nager avec un tel volume.
Gravier roulé 10/20 sur 10 cm (avec un  drain de 100)Drain périphérique de 100  Je vous conseille Au minimum 15/20 cm.
Ensemble relié au puit de décompression en 400 (j'avais prévu du 300 mais j'ai pu lire que c'était plus simple pour les pompes en 400)PolyanePose des bondes (j'en ai prévu 2, une peut peut être suffire ? )[/li]
  • Utilisation de cette méthode: https://www.fimurex-mediterranee.fr/sites/default/files/documentation/Armatures%20Piscine.[ol]
  • 2 TREILLIS en ST25 avec séparateursur la périphérie chainage bas en 20 x 10 cm Equerres TOR 14 mm dans les coins
  • Equerres TOR 14 mm qui remontent tous les 17 cm sur 70cm et 70cm dans la dalleLigature de l'ensemble
  • Toupie pour le beton [li]Pour les murs, j'envisage d'utiliser des STEPOC pour bloc à bancher. STEPOC en 30 x 50 TOR de 10 en vertical tous les 17cm environs TOR de 10 en horizontal 2 par rangé
  • [li]Equerre TOR de 10 dans les coins (2 par coin)J'envisage de faire une ceinture sur le haut avec un chainage en 10x15 Je suis trop limité en maçonnerie pour vous conseillez
    .6
    Tuyau : 63mm avec un tuyau par skymmer vers le local technique, de même pour les buses de refoulement. A mon avis il vous faut au minimum 5 refoulements
    Liner: 75/100 VERNIS GRIS Si possible liner vermis 2 faces.
    Local technique:
    Quel est la hauteur du local technique par rapport au niveau d'eau
    J'ai des questions du coup  Jamais avec du sable de remblais,Il est important que cela soit stables et drainants
    Le bois résiste t'il bien à la place de margelle en pierre ? Il y a aucune contre indication.
    Pour le remblais des références de cailloux à utiliser ? --------------------------------------------------------------------------------------------------------En matériaux stables et drainants de type agrégats.
    Pour les skimmer Vous avez un modèle / marque à me conseiller ? Les classiques font très bien l’affaire.
    Pour la filtration je n'ai pas d'idée du tout ... je suis preneur de vos avis.
    Avec tel longueur de canalisation, il est très important d'avoir des coudes à grand rayons sur le circuit hydraulique et dans le local technique. il vous faut soit une pompe à vitesse variable ou une pompe avec régulateur de vitesse. Avec un débit de 30/31 m3 et un filtre de 32/33 m3
    Je vous conseille aussi une bonde de fond ou un bas de paroi et une prise balai.
    Régulation du PH ? Si vous traiter au chlore.
    Nous avons déjà une PAC pour la maison (assez grosse , est une bonne idée de l'utiliser pour chauffer la piscine ? A voir avec votre installateur.
    Merci à tous !
    bonne journée.
    [/quote]
    Merci alex.
    Le local technique sera 1m plus haut environ.
    Je pense mettre 2 bondes de fond.
    Bonne soirée,
    Dept : Nord
    Cela ne posera pas de problème.
    Bonne soirée.
    « Avis accroc PVC armé »
    Discussion lancée par jojodu70 - 8 réponses
    « Remplissage bloc à bancher en polystyrène »
    Discussion lancée par BLONBLON - 28 réponses
    « Recherche margelle désespérément ! »
    Discussion lancée par leodubassin - 21 réponses
    « Implantation piscine dans cour privée »
    Discussion lancée par piscine063 - 5 réponses
    « Avis sur devis piscine maçonnée Loiret »
    Discussion lancée par Seb Loiret - 6 réponses
    « Besoin de plus de profondeur »
    Discussion lancée par zizou69006 - 8 réponses
    « Vérification collages avant remblaiement »
    Discussion lancée par benoi37 - 14 réponses
