Quel modèle disjoncteur courbe D Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.165 fois
Bonjour à toutes et tous,
Déja un grand merci pour tous les conseilles utiles qui m'ont permis d'avancé .
Petit nouveau ,j'arrive enfin au branchement électrique du local,situé à 30M,
d'ou câble en 10mm2, mais arrive le moment du choix du disjoncteur 16A courbe D.
Quelle marque et surtout quel modèle choisir pour cette PAC: schneider,legrand,général électrique, trop de réf.
Puissance restitué→9.11KW
Puissance absorbé→1.78kw
Courant absorbé→8.52A
Puissance Max absorbé→2.76 Kw
courant Max absorbé→12.5A.
D'avance merci,je tiens le bout grâce au forum.
Dept : Charente Maritime
Salut
Disjoncteur Schneider ref A9p35616
Mais franchement, je suis presque sûr qu'un 16a courbe C est suffisant....
Je te conseille de faire l'essais et au pire tu passe sur un courbe D si besoin...
Un disjoncteur courbe D t'oblige a passer sur une gamme industrielle qui coûte beaucoup plus cher.
A+
Dept : Haute Savoie
Merci pour la réponse je teste.
La gamme acti9 est plus cher mais il y a la resi9 qui est plus abordable : R9PFD616.
A+
Dept : Haute Savoie
entièrement d'accord avec reeb, on est en domestique, la gamme resi9 est idéale et en plus le disjoncteur courbe D prends un module de large. Il ne coûte que 14€ environ de plus que le courbe C. (Matériel....ique.com)
Super pour les réponses et dans la gamme ACTI 9 une réf peut être.
Merci.
A9P34616
Dept : Haute Savoie
C'est la ref de skipou74  A9P34616, mais à 102€ !
En fait la différence c'est le "pouvoir de coupure" , simplement le pouvoir de coupure c'est la capacité du disjoncteur à résister au courant de court circuit qui est plus ou moins important selon les installations domestiques ou industrielles. Ce courant de court circuit est marqué sur les disjoncteurs en kA ou en A, selon les marques, 3kA ou 3000A par ex.
En domestique TARIF BLEU, notre cas, le courant de court circuit est limité par le réseau ENEDIS et seras toujours inférieur à 3kA. C'est pour cela que tu vois marqué sur tous les disjoncteurs vendus pour les tableaux maison et quelque soit la marque 3kA.
Il est donc inutile de prendre des disjoncteurs "industriels" qui supportent 6-10kA.
Voili !
Autant pour moi je ne savais pas que le resi9 existait en courbe D
En plus j cherché rapidement et je m'était arrêté au 10ka..🙄
Heureusement je le paye pas 102€ 😂 oufffff
A+
Dept : Haute Savoie
Merci encore pour vos réponses ,j'achète.
Bonsoir à toutes et tous,
ça y est j'y arrive enfin à l'asservissement PAC / pompe,je prends mon tps certe, bien sur chose récurrente, quel contacteur,quel marque , quel puissance sachant que j'ai installé un 16 D pour la PAC, est ce qu'un 20A pour le contacteur relais jour nuit, ne serait pas trop fort, thanks d'avance, bon week end.
« Devis piscine 15x3m béton »
Discussion lancée par laurentgosss - 28 réponses
« Terrassement trop profond par endroit »
Discussion lancée par channa - 14 réponses
« Constitution tableau électrique piscine »
Discussion lancée par Miguelolo13 - 17 réponses
« -- Besoin de conseil /problème béton piscine »
Discussion lancée par Iamel34 - 7 réponses
« Problèmes de vidange »
Discussion lancée par TOUSVENTS30 - 2 réponses
« Électricité »
Discussion lancée par juhnino1 - 18 réponses
« GS14 mur filtrant AVIS »
