Problème de dépôt floconneux en surface et au fond de la piscine.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.017 fois
Bonsoir,à toutes et à tous, j'habite la région parisienne et néanmoins j'ai une piscine.Il s'agit d'un modèle ZODIAC de 12m3 avec filtration sable.
Je profite de ce beau temps et di confinement pour sa remis en route pour la saison.
Comme d'habitude j'ai fait une chloration choc.
Puis n'ayant plus de galets de chlore que j'achetais dans le passé pour traiter mon eau ,j'ai utilisé le produit de chez BAYROL ,Soft &easy sans chlore.Il s'agit de deux pochettes à verser en même temps (algicide et désinfectant).
Mes paramètres n'étant pas au top pour le ph j'ai ajouté du ph+ pour l'augmenter.Ce soir j'avais 1,3 pour le chlore,6,8 pour le ph et 143 pour l'alk.
Mon eau est devenu trouble avec un résidu en surface qui se disloque dés que l'eau est en mouvement et un aspect de flocon au fond et à mi-profondeur.En essayant d'attraper ce flaconnage ,il se désagrège immédiatement sur le tamis de mon épuisette sans laisser de trace.
C'est la première fois que je me trouve confronté à ce phénomène depuis 12 ans.
Je tiens à mentionner que l'eau était translucide avant d'y mettre mes produits.Je suppose qu'une réaction chimique a eu lieu, mais pourquoi?
Comment y remédier?
Dept : Essonne
La premier chose à faire et d'équilibrée votre eau. Si vous avez du TAC plus mettre 300g filtration en route pour remonter le TAC et le PH. Il faut aussi du floculant liquide, qui vous permettra de déposer au fond du bassin aspect de flocon. Pour cela de préférence le soir, filtration arrêtée, mettre le produit dans plusieurs arrosoirs bien diluer et verser sur le bassin. Le lendemain matin, une fois que tout à déposé, envoyer avec le balai manuel à l'égout tous doucement. Le balai manuel doit être munie d'une tête avec des roulettes pour ne pas trouble l'eau.
Bonjour,qu'est ce donc le floculant?je n'ai jamais utilisé ce produit.Son rôle dans le traitement?
Dept : Essonne
Il y a 2 sortes de floculant, un pour améliore la finesse de filtration du filtre à sable, après chaque lavage de filtre mettre dans le panier du skimmer. Et l'autre en liquide qui permet alors la formation d'agglomérer les fines particules ou flocons d'où le non de floculation, suite à un traitement choc ou une eau trouble.
Bonne journée.
« Filtre Astrapool Vesubio 600 »
« Problème canne d'aspiration Zodiac Chlor expert »
Discussion lancée par phi1305 - 10 réponses
« Pompe à chaleur o’clair et wifi »
Discussion lancée par Rodolphe74 - 0 réponses
« Avarie regulation niveau bac tampon à 3 sondes »
Discussion lancée par anapich - 26 réponses
« Aide pour asservissement PAC »
Discussion lancée par fsc81 - 29 réponses
« Comment augmenter la puissance d'une pompe ? »
Discussion lancée par alainjo73 - 3 réponses
« Analyse eau trouble »
Discussion lancée par jaimelot - 11 réponses
