Comment regler l'eau de ma piscine
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.390 fois
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]J e viens de changer mon liner et rempli ma piscine le lendemain j’ai mesuré l’eau CL 0.0 PH 7.9 ALK 270.
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]J’ai fait un chlore choc et laissé tourner 24h le lendemain j’ai mesuré l’eau le CL 2.3 PH 7.9 ALK 270 dans les skimmers il y a 3 galets de CL
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]3 jours après nouvelle mesure CL 0.0 PH 7.6 ALK 220.
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Le CL anormalement bas PH limite et ALK beaucoup trop élevé. Ma piscine fait 10x6 soit 90m3
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Que dois-je faire pour rééquilibrer l’eau ?
Votre TAC n'est trop élevé, Mais votre eau n'est pas équilibrée. Dans un premier temps descendre le PH à 7.0 par dose de 700g filtration en route pendant 2h 30, ensuite contrôler le PH et le tac et rectifier si nécessaire jusqu'à que le PH soit à 7.0. Il faut savoir que la présence du eau neuve demande d'être attentif au PH pour au minimum 15 jours, Contrôler le PH tous les 3 jours pendant cette période et rectifier si nécessaire. Une fois que votre PH est dans les normes, refaire un mini traitement choc 800g de ph moins. Ne vous inquiétez pas pour la non présence de chlore dans le bassin. Cela est dû à un taux insuffisant de stabilisant. Le soir contrôler le taux de chlore et mettre 4 galets de chlore et laisser la filtration pendant 24 h. Votre taux de chlore doit se situer en 1.5 et 3 mg/l et votre PH entre 7.0 et 7.4 maximum.
Merci de m’avoir répondu rapidement.
Quand vous dites 700g c’est du PH moins ? cela jusqu’à PH 7 et toujours par quantité de 700grs . Je mets cela dans les skimmers ou directement dans l’eau ?
Si j’ai bien compris dès que je suis à PH7 je fais un  traitement choc avec 800grs de PH moins et je filtre pendant 24h
cordialement
« Electrolyseur »
Discussion lancée par Discovry - 5 réponses
« Comparaison de puissances électriques de pompe »
Discussion lancée par joe.satriani - 17 réponses
« Branchement projecteur 300 w »
Discussion lancée par dreadstock - 15 réponses
« Encore des algues »
Discussion lancée par hmonnet - 15 réponses
« Filtration à l’oxygène Actifs pour problème de peau »
Discussion lancée par Greglemans72 - 19 réponses
« Hivernage passif sans descendre le niveau d'eau »
Discussion lancée par bobosh14 - 11 réponses
« Variateur pompe triphasée »
Discussion lancée par Cyril77 - 10 réponses
