Avis spa à turbine de nage
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 632 fois
Je m'interesse de près à l'installation d'un spa à turbine de nage pour la pratique sportive du crawl notamment.
Le model m'intéressant le plus actuellement est Wellis Danube à turbine. La turbine est annoncée comme débitant de 50 à 160 m3. A la sortie du boitier cubique, le courant est de 70x70cm.
Des concurrents me proposent des turbine bien plus puissantes, avec un courant large de 1m à la sortie mais avec une hauteur de 30 cm seulement.
Ne pouvant pas tester ces models, je souhaiterais connaitre l'avis de possesseur de la turbine W wellis, et de la qualité de nage à puissance max (et si la puissance max est suffisante).
Par ailleurs, que pensez vous d'un courant généré par la turbine plus large, plus puissant, mais au raz de l'eau et de seulement 30 cm de hauteur ? Je craints les turbulences en superficie ...
Merci pour vos avis et bonne journnée !
Dept : Bas Rhin
« Thermomètre piscine avec affichage température déporté »
Discussion lancée par ba - 14 réponses
« Spas Relay hotpring »
Discussion lancée par Ciretabal - 0 réponses
« Demande aide pour choix d'un spa »
Discussion lancée par scuba67610 - 10 réponses
« Spa BALBOA en mode économie d'energie »
Discussion lancée par emiliem111@hotmail.fr - 7 réponses
« Besoin de votre aide sur l'achat d'un spa 6 places »
Discussion lancée par Aline86 - 77 réponses
« Spa gonflable intex »
Discussion lancée par ahunuivoile - 9 réponses
« Hot tub (jaccuzi en bois) »
Discussion lancée par alli76 - 9 réponses
