Deux pompes sur la même aspiration, refoulements différents
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.356 fois
Bonjour à toutes et à tous,
tout jeune et heureux propriétaire d'une piscine mise en eau il y a 2 semaines, je sollicite votre aide pour résoudre un dernier problème (du moins à ce stade).
J'ai actuellement une configuration qui semble fonctionner parfaitement :
- Pompe ultraflow 22m3/h sur 2 skimmers + Bonde de fond + prise balai
- filtre triton 22m3/h
- refoulement sur 3 buses / la piscine étant équipée de 5 buses, il en reste 2 disponibles et actuellement non raccordées
L'ensemble pompe + filtre est sous le niveau de l'eau, toute la tuyauterie est en diamètre 63.
Je souhaite maintenant créer un second circuit hydraulique dédié pour un système de chauffage solaire "maison" de grande dimension, qui nécessitera à lui seul seul un débit similaire aux 22m3 de la pompe.
Pour l'essai, j'ai une seconde pompe ultraflow 22m3 que j'ai branchée en aspiration sur la prise balai et en refoulement sur les 2 buses disponibles, et cela fonctionne plutôt bien.
Evidemment, cette solution n'est pas envisageable en fonctionnement normal car l'aspiration sur un unique point est trop dangereuse.
Je voudrais donc mettre deux pompes en parallèle (uniquement pour l'aspiration) sur les deux skimmers + Bdf.
Les questions que je me pose :
- Suis-je obligé de poser des clapets anti-retour sur les deux pompes?
- Cela va-t-il perturber fortement le débit de chacune des pompes?
- Si obligé d'en poser, avant ou après les pompes?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses, et vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée.
Dept : Pas De Calais
« Choix des clapets »
Discussion lancée par ploufff - 29 réponses
« Fonctionnement Electrolyseur STI III Expert Irripool »
Discussion lancée par slenoir13430 - 12 réponses
« Problème de redémarrage pompe a chaleur zodiac Z200 »
Discussion lancée par davidetanneso - 6 réponses
« Poignée vanne 6 voies au mauvais endroit »
Discussion lancée par didierj - 9 réponses
« Chlore ou sel? »
Discussion lancée par Casabella - 67 réponses
« Pompe piscine silencieuse »
Discussion lancée par jc_fc - 33 réponses
