Sécuriser prise électrique extérieure pour la pompe contre...les insectes !
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.001 fois
Un problème assez inédit: mon local texhnique est un grand coffre en bois dans le jardin non hermétique (et pas possible de l'isoler totalement) à 100%. Des insectes peuvent donc s'y glisser à l'intérieur.
Or, depuis la semaine dernière, mon circuit électrique a disjoncté à 3 reprises: causes: des petites bêtes se faufilent dans la prise électrique de ma pompe et créent un court-circuit !!!
C'est une prise sécurisée: bloc avec 1 clapet (mais celui-ci est forcément ouvert quand la prise est branchée).
Après inspection, systématiquement une bestiole (limace juvénile?) a essayé de se faufiler via une des broches de la prise. Court circuit, je débranche et effectivement, à la base de la prise pompe (broche mâle), quelque chose est carbonisé ! Par contre, je n'arrive pas à voir si l'individu vient de l'extérieur et essaye de se faufiler à l'intérieur du bloc de la prise ou bien l'inverse (ça me semble moins problable mais aucune certitude). J'ai démonté le bloc prise en plastique et j'ai retrouvé comme des petites "crottes" noires d'1 mm de diamètre. Ca semble visqueux. J'ai tout nettoyé, mais le problème se répète et je ne sais quoi faire...
En cette période humide et pluvieuse, nous sommes envahis de limaces et escargots, mais en 3 ans avec la même installation, je n'avais jamais rencontré ce problème qui s'est répété 3 fois en une semaine. Quelqu’un a déjà rencontré ce problème ou aurait une piste pour sécuriser ma prise (je ne peux pas la déplacer, scellée au mur à l'intérieur du local technique)? Merci !
The most advantage of acquiring the football betting tips is that we might wager tactically by making use of the evaluation of the specialists. - https://www.tipswins.com/
Points that need to be taken into consideration while purchasing the betting tips buy soccer tips
De : Mumbai
Deja vous etes bon pour changer vos prises car visiblement elles ont chauffées et les contacts doivent être bien oxydés.
effectivement dans ton cas, il faut surtout que les entrées de câbles (les ronds en caoutchouc à découper) soient parfaitement découpés pour êtres étanches. il faut que le câble passe difficilement dans l'embout !
et c'est un câble par embout, on dirait que sur l'autre prise tu as deux câbles ensembles.
comme dit olivier, change d'abord ta prise, découpe bien l'embout, et tu peux rajouter un peu d'araldite sur l'embout à l'intérieur du boitier.
Il faut également changer la prise mal car visiblement eĺle a fondue donc chauffée.
Cela ressemble plus à un neutre mal serré.
Dans tout les cas il faut changer les deux prises.
Dept : Territoire De Belfort
Bonjour, merci pour vos réponses. J'avais raté la notification de nouvelles réponses dans mes mails!
Donc, j'ai changé la fiche mâle de la pompe par une prise 2P+T IP 44 et tout semble rentré dans l'ordre depuis 2 jours que la pompe tourne en continu.
AU niveau des blocs:
- effectivement le clapet avec le joint en dessous pour le câble était desserti, d'où une non étanchéité.
- pour le 2nd bloc à droite avec 2 câbles: il était monté comme ça à mon arrivée, il est branché en parallèle avec un 3e bloc qu'on ne voit pas sur la photo. D'ailleurs j'ai refait les branchements, les phases et neutre étaient inversés !!!! (mais rien à voir avec mon problème, d'ailleurs ils sont inutilisés)
- j'en ai profité pour permuter les connecteur des broches à l'intérieur des blocs au cas où il aurait été endommagé par la surchauffe
En magasin, on m'a dit que la fiche comme source du problème était très peu probable, a priori, un arc se serait créé au niveau de la fiche qui pourrait dû à un défaut d'isolement ou mauvaise connexion phase/neutre (c'est au niveau de la phase d'ailleurs que ça a surchauffé), mais sûrement pas une bêbête qui créé le court-circuit. Quand je lui ai dit que ça faisait disjoncter, elle était étonnée d'ailleurs, mais bon.
J'ai éventré la fiche de la pompe, vérifié les câblages du moteur de la pompe et dans la bloc Plexo, rien remarqué d'incohérent. Ou de neutre mal serré au niveau d u bloc. Je présuppose donc:
J'avais auparavant une limace qui s'était glissée dans la prise et en rebranchant la pompe, hop, court-circuit. J'en suis certain, limace carbonisée ! La fiche a dû être endommagée à ce moment-là, puis avec les jours passant, le problème n'a fait qu'empirer, par la suite et j'ai supposé que c'était à nouveau dû à un corps étranger, mais a priori non, ça devait venir de la fiche devenue défectueuse.
Merci pour votre aide en tout cas.
Salut
Il fait changer fiche ET prise..
A+
Dept : Haute Savoie
Skipou74 a raison, par sécurité changer les deux. Sinon vous risqué le retour du problème.
Une prise qui fond indique un point de chauffe au contact et les deux contacts mâle et femelle ont chauffés.
Cordialement.
Dept : Charente Maritime
Par hasard, sauriez-vous s'il est possible de trouver la prise électrique SANS le bloc plastique ? Et si oui, où chercher ? Les boitiers plastique Plexo Legrand sont intacts, ce serait dommage de dépenser 2X10 euros...En GSB, apparemment non, et je ne trouve pas sur internet. Merci.
« Conseil pour branchement Electrique »
Discussion lancée par Christophe85 - 22 réponses
« Quel procéder de piscine choisir ? »
Discussion lancée par alexsou12 - 12 réponses
« Montage de la vanne 6 voies »
Discussion lancée par iade73 - 3 réponses
« Cout de la reparation d'une coque »
Discussion lancée par yannickfr67 - 8 réponses
« Avis devis coque »
Discussion lancée par Kansai - 5 réponses
« Pièce obligatoire ? »
Discussion lancée par CoralieP59 - 5 réponses
« Bac de débordement trop petit »
Discussion lancée par JCQ - 21 réponses
